Polarn
Som ny her på siden vil eg prøve og få noen gode svar: Jeg har kjøpt meg en with dromedrille 528, og lurer på hvordan fremgangsmåten er når det er kommet vann i dobbelbunnen. Hvordan eg kan bli kvitt mest mulig og evt forhindre vann i dobbeldunnen i fremtiden. Hvor skal eg borre hull osv. :-)
mvh
Ronny Hagenes
Share on other sites
Har hatt blytau,og det har vært problemer hver sesong.
Først "tufset"det seg inn i vinsjen, det var nok pga for liten taukasse. Bygget den større.
Deretter sluret det, mya pga gammel vinsj.
Kjøpte ny vinsj, men det slurer allikevel på vei inn, og vrir seg slik at det ikke glir ut av seg selv.
Prøvde å la ankeret henge fritt på 100m for å tvinne seg rett,men etter noen ganger ut/inn var det tvinnet igjen.
Kjøpte svivel og satte på,men ble ikke bra.
Nå er det 50m med sf kjetting bak der,og det fungerer veldig bra så langt.
Eneste problemet nå er at jeg må få noen kilo ballast på styrbord side, da kjettingen er tyngre enn tau.
Båten var allerede litt for tung på babord side.
"Er det ikke det ene,så er det det andre."
Sa kjærringa, ho var tett i nesa?☺
Gratulerer med salget og lykke til i jakten på seilbåt !
Etter 7 mnd med trekking av nye kabler, nye rør, rengjøring av dieseltanker, ny gass/gear hendel, nye vaiere, overhalt pidestall og nytt motorkonsoll samt myyyye puttel og ombygging, var skipet klart til start. Lykken var stor da det tok lenger tid å sette nøkkelen i tenningslåsen enn å starte maskineriet. Lykken er til å ta å føle på.  :cheers:
Svarte....
Min gamle Skibsplast har sårt behov for litt puss og gnikk, og jeg har lenge hatt planer om å male opp igjen den vinrøde stripen da den har vært matt og stygg. Den er tidligere malt, men ikke veldig pent. I tillegg har det vært montert fenderfester. Samtidig var også navneplatene stygge. For et par dager siden skrudde jeg av disse festene og fjernet platene og pusset ned. Fikk deretter blandet lakk på Maxbo (Jotun Shipolin). Selvsagt har det kommet regndrypp annenhver time, slik at jeg ikke har fått lakkert.
I dag så det bra ut. Maskerte fenderlista og på dekk, blandet litt tynner i malingen og satte i gang med rulle. En kamerat gikk over med fin kost og glattet ut malingen så det ikke skulle bli appelsinhud. Det hele så ganske fint ut. Ikke perfekt, for det er vanskelig når man ikke har annet enn lakkpensel fra Feiltema, men mye bedre enn før, i det minste. La på to lag med en times mellomrom.
OG SELVSAGT! Det måtte jo komme en regnskur en times tid etterpå. Dette må ha vært tidenes mest ustabile sommer her! Omtrent ikke en j...la dag uten en regnskur.
Malingen er fremdeles seig. Kan dette gå bra, da?
bilde
Ser for meg å matte ned og ta enda et strøk, men når i alle dager skal en gjøre det! Det ser jo ut som om det er umulig å planlegge noe som helst pga drittsommeren...
Hadde opprinnelig tenkt å bestille klistredekaler fra nyere Skibsplast å sette på bak på sidene her, men har ikke fått svar fra dem. De originale blikkplatene har jeg aldri likt, så slike skal ikke på igjen. Hvorfor ikke heller gjøre det litt artig, tenkte jeg i stedet, så nå skal disse på der platene har sittet:
bilde
Vinylmerker en kan fjerne om det ikke blir fint. De er 3x7 tommer og dermed ikke så fælt store. Litt mindre enn navneplatene som var der før. Egentlig MÅ jeg jo ikke ha noe der, men skitt au... :smiley:
Ellers skal "navnet" nede på skroget fjernes. "Havspeed" passer liksom ikke helt. Ikke er båten rask, og ikke ligger den i noe hav... Er litt usikker på hva båten skal få for slags navn, men et eller annet morsomt kunne vært artig.
Ellers skal jeg også ha på merker på alujolla mi, som jeg bruker til å fiske med:
bilde
Disse er bare fem tommer i diameter, så de blir ikke så omfattende. Dessuten er de ganske beskrivende for min fiskelykke... :giggle:
Handlet "ny" motor til RIBen.
Kom over en pent brukt Suzuki DF20A fra oktober 2014 som var kjørt ca. 20 timer. Motoren er helt strøken.
I morgen blir det å ta av den jeg har Tohatsu 9.8 fra 2014, som for øvrig skal selges og montere Suzukien.
Tohatsuen er markedets letteste 9.8 hk(37 kg.), men Suzukien veier ikke mer enn 44 kg den heller. Vi sleper for øvrig jolla med motoren montert, så det spiller egentlig ikke så stor rolle for oss med vekt.
Det som er viktigere er at jeg nå kommer opp i plan med 4 om bord og i tillegg skal det kunne gå å dra ungdom på vannski.
bilde
bilde
