Polarn
Idag har jeg ryddet i salongen og rengjort fremre stuverom for montering av baugpropell. Imorgen trilles Trudelutt inn i hallen til Polyglass i havnen der hun skal tørke opp og få romtemperatur i løpet av helgen før montering av baugpropellen (Sleipner SE60 med 185mm tunnel) til uken.
Fikk regning pålydende 19500,- for full flush av kjølesystem, demontering og . . . . .
Jo takk, regningene strømmer på. I dag fikk jeg regningen fra havnen for vinteropplag, 6600 kroner. Det inkluderer riktignok opptak og utsetting til våren, men det svir for en pensjonist som snart får regning for kommende montering av baugpropell!
I dag fikk jeg regningen fra havnen for vinteropplag, 6600 kroner. Det inkluderer riktignok opptak og utsetting til våren ...
Betalte omtrent det samme for løft og en knapp uke på land på Tahiti, med 32 fot båt. To uker på New Zealand kostet litt mindre, men ikke mye. Kikker på muligheten for et kjapt landopphold i Sør-Afrika, blir neppe billigere. Norsk kultur for båtforeninger og frivillighet er verdt å ta vare på.
Redigert av Euklid (see edit history)
Fikset "propellen" på vindinstrumentet (TackTick T120) som sitter i mastetoppen, som gikk svært tregt rundt i sommer etter å ha vært i sjøvannet da masta veltet i fjor høst. Det er nok noe salt som har krystallisert seg. "Propellen" har i hvertfall ikke gått rundt før det blåste liten kuling, minst...
Plukket alt fra hverandre, smurte opp med WD40, og satte sammen igjen - og nå snurrer den som bare det :)
Redigert av Goodwill (see edit history)
Snudde båten i båsen.
Fikk kjørt den varm, konserverte motor. Dusjet over med 6-66. Tørket av.
Konserverte ventiler.
Plukket av sjøvannsslangen inn på dassen, satte den til munnen og blåste til det bobla utenfor skroget. Helte nedpå frostvæske, lot det sige og stengte ventilen. Konserverte dassen..
Fikk rydda, tok hjem ting som skal vaskes.
4hk-eren tatt hjem og ferskvannskjørt i søppeldunken.
Vaska cockpit med siste vannet på vanntanken. -husket å skru av dusjhodet i cockpit.
Kontrollerte og smurte opp o-ringen på diesellokket.
Blir vel mere i morra.
Jeg har alltid benyttet dette på den svarte fenderlisten. Og jeg vil påstå at den 30 år gamle fenderlisten er blant de peneste i havnen.
Svært ofte er det som er bra for hjemmet eller til bilen minst like bra som den flasken det står Marine, Sailing Boat osv.
bilde
