Polarn
Jeg har slått av laderen etter noen dagers topping av batteriene. Det har blitt lite lading fra solcellepanelene på fordekket med baugen mot nord og skygge fra styrehuset, selv med lys presenning.
I havnen var det kalt med is mellom bryggene.
bilde
Fikk skiftet toalettpumpe etter at den gamle tok kvelden som følge av salt og korrosjon. Etter litt søk fant jeg lik pumpe til den jeg hadde hos Maritim, kjapp og grei å skifte.
Fire skruer og to slangeklemmer, og så er det bare å skifte gammel med ny.
bilde
bilde
Godt med alt som er gjort, sa kjerringa..
Noen gode tips for å bevare pumpen litt lenger? Hørt om matolje i ny og ne for å smøre. Er det noe effekt i det hele tatt å skylle gjennom en bøtte med ferskvann I ny og ne for å ta bort litt salt?
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Skyller alltid ferskvann i do når jeg forlater båten
i havn. Først og fremst for å hindre urinstein i slanger, men antar at det også gjør godt for pumpa.
Matolje var nødløsningen når den forrige pumpa gikk fryktelig tregt. Det hevdes også at matolje lager et negativt miljø for de gode aerobe bakteriene i septiktanken ved å legge en fin hinne på tankeinnholdet og hindrer luft til
bakteriene.
Innbiller meg også at matolje relativt raskt vaskes bort.
Men nå beveger jeg meg over i en utgreiing som kanskje hører hjemme i egen tråd.. :)
bilde
Midlertidig "nødreparasjon" av lekkasje i vindu med gaffatape... får ta en ordentlig fiks til våren. Mye sørvest og vann i luften for tiden. Startet opp og varmkjørt motor, da også ladet littegrann strøm og kjørt dieselvarmeren. Stille og fint i dag til ei forandring :)
Dratt ledning til fra plotter til kamera som skal monteres akter. Mye slit når en er slene til jobben og kroppen ikke er tyve lenger. Men nå er det gjort.
Kjøpt kamera fra Kina til 116 kroner. Knallbilde når jeg testet opplegget.
bilde
Har du en link til der du kjøpte kameraet?
