Polarn
I tillegg til å feire prisen på Baatplassen (Takker så mye folkens), har jeg tømt ferskvannet ombord,tømt og slått av kjøleskapene, og fjernet all hermetikk og tørrvarer ombord.Greit å få tømt båten innimellom. Kulda kan nå komme, da jeg også kjørte frostvæske i avløp,gråvannstanken, klosetter og septiktanken.
Bruker vannsuger for å fjerne vannet som står i rørene.
Montert ny defroster i trappa. Helios eber 2000 watt. Men må nok ha flere enn 2stk i båten,da det ikke blir varmt nok.
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Bytta avfukter da den gamle takka for seg etter drøye 10 år.
Kjøpte Meaco DD8L som anbefalt av mange her på båtplassen, blir spennende å se om den lever opp til skrytet
Passa akkurat ned i vasken som da er perfekt plassering i forhold til avløp.
Noe jeg umiddelbart ble veldig fornøyd med var vekten, tilnærmet vektløs i forhold til forgjengeren.
Ettersyn ellers tilsa Ca 3 grader i motorrom, -3 ute og 4 grader inne med en relativfuktighet på 56, så Meacoen får ikke så mye å gjøre med det første.
Redigert av HAIK (see edit history)
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Hadde på fire flasker 35%eddik på septiktank i dag, håper det rengjør godt . Slik at tanken og slanger er rene når de skal demonteres og byttes ut i morgen. Skal flytte septiktank over vannlinja for og få frittfall ved tømming. Noen som vet om det holder med at bunnen av tanken er 2cm over vannnivå ute? Og om det er greit med 38 mm slange ut fra tanken til skroggjennomføringen i bunnen av båten?
Redigert av Jernklumpen (see edit history)
Båt er livet.
Fyrer opo litt i ovnen (se bilde) og skal prøve og plukke ut dassen i dag
bilde
Båt er livet.
