Polarn
Ferdig med belegg på dusjgulvet, begynt med våtromsplater i dusjen. 8.overnattingen i natt hittil i år.
bilde
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Kjøpte meg avfukter.... håper den er bra. Har lest litt rundt om og det virker som om denne er ganske brukbar....Og at den takler at det ikke er 20 pluss. Noen som har erfaring med denne?
http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/klima-og-ventilasjon/SDH08L15E/sandstrom-avfukter-sdh08l15e
Har ikke erfaring med den, men er veldig fornøyd med denne:
http://seatronic.no/avfukter-mea-dd8l-zambezi
Guest Balder..
Jeg fikk ankervinsjen...Trac Deckboat 35 auto deploy..og nytt Delta anker, gleder meg til å slippe og lette anker med kun ett tastetrykk når det skal agn fiskes etter kveite , ble lei av å klatre over rute og dra anker mange ganger pr dag :((
Billig investering som letter mye :)
Var ombord og innstalerte et SimPal - G4 overvåkingskamera etter at jeg hadde uvedkommende ombord forrige natt til Lørdag.
Det går via mobilnettet og kan drives på bådet 220 og 12 volt.
Innbrudstyven(e) hadde vært snille, om man kan si det slik, og ikke ødelagt annet enn et hengelåsbeslag for å komme inn. Skyvedøren og karmen var like hel.
Utbyttet var et multimeter (Biltema) og en koffert ifra Maritim med forskjellig verktøy til elektrisk arbeid.  Kartplotter og annet dyrt utstyr fikk bli igjen, sansyligvis siden det var fastmontert ??
Det ble lagt igjen en jernbindertang ombord som politiet var og tok dna prøver av. Ikke så store beløp for å erstatte det stjålne, men mest glad for at det ikke ble utøvet hærverk ombord.
42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Vært ombord og fått lunk i motor og gått over med litt 'verktøy på boks' og sett at alt stod bra til. Fått tilpasset skinner for nye gardiner til takluke og såg til min store overraskelse at jeg hadde glemt å lukke helt igjen takluka over førerposisjon etter siste tur i romjulen. Til alt hell hadde det ikke fått regnet inn. Må tydeligvis forbedre rutiner ved landgang.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Tok gliset ut på en kalesjeluftetur. Var litt spent på hvordan den taklet å ligge i garasjen nå om vinteren.
Men den såg helt fin ut.
Ble en kort tur da eg kjørte rett inn i en liten byge (vestlandet...) og ville helst ha tørr kalesje....
Digg med en tur utpå igjen!
Guest Balder..
Vinsjen er som jeg har forstått det for anker opp til 35pund(ca17kg) og opp til 26fots båt.
Min dorge båt er 19fot og 800kg + motor, har kjøpt ett 10kg Delta anker, dette burde forhåpentligvis fungere.
Noen som har denne vinsjen...TRAC Deckboat 35 auto deploy... i bruk ?
Er på båttur til Holmestrand med en kompis. Godt og varmt. Bryte litt is fra Bjerkøya.
bilde
Båt er livet.
Etter en dag med rydding og vasking etter å ha pusset og oljet teak, skulle vi ta en liten tur for å fylle vanntanken.
Startet opp og tok fortøyningene, men hva skjedde?  Ingen motorkraft forover, kun akterover.....
Det viste seg at det var dårlig kontakt i pluggen til den ene solenoid ventilen på gearet.
Ved nærmere undersøkelser viser det seg at pluggene på alle tre solenoidene er modne for utskifting.
Ingen tur for vannfylling før dette er fikset.
Byttet 29 meter med septik slange, verste jobben eg har gjort i båt ! Gikk ca 30 timer på jobben. dyrt ble det og :)
Men nå er båten uten lukt ! :)
Brukte denne typen her.
bilde
Bayliner 275 Ciera  /  Nidelv 300 Sport  /  Galeon 330 Fly  /   Princess P40  /  Seaco 1030
Bayliner 3988
Laget kasse med hengsler til teknisk elsentral. Slik at jeg kan åpne og koble fra baksiden. Tenkte og ha voltmeter til 3batteribanker, regulator til solceller, amp meter fra solceller, bryterpanel til varmevifer og hovedstrømbryter.
bilde
bilde
Båt er livet.
Byttet alle tre kontaktene i kveld.  Nå går det like bra forover som akterover.....
