Polarn
Guest Avmønstret#
Koblet til strøm og lader. Av med kalesje og ned med stativet. Pakket og lagt i bilen. Fint å få av "duken". Tok genoa på dekk for å montere, men blåste for mye, festet den mot rekka i påvente av bedre forhold. Har hatt av motorkasse og spraya festet til akslingen med rustløser, igjen. Må ut med aksling for å bytte cutlesslageret. Så det gjenstår fortsatt mye, før jeg har begynt med alt det "vanlige" sesongarbeidet.
Idag gikk "burka'n" av båten i strålende sol og +9gr. i skyggen. Og så ble det kaffe ombord i god og varm båt. Både Wallas kokeapparatet og Eber'n for varme, startet på første forsøk. Og så tok jeg en tur innom Seatronic og kjøpte 95mm2 kabler til min nyinstallerte baugpropell. De kablene var sannelig tykke, men med utrolig mange tynne kordeler, svært myk og bøyelig. Og så har jeg bestilt presskabelsko til 25kr. pr. stykk!
Lars, gardenaslangen hjemme blir jo liten i forhold jo.
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Hvordan merker du at cutlesslageret begynner og bli dårlig?
Båt er livet.
Takk for info. Jeg har litt mekanisk lyd fra aksel når jeg slakker av. Mulig det er lageret? Eller er det vanlig? Ingen lyd på 1000omdreininger eller 2000
Båt er livet.
Jeg skal være forsiktig med å være bombastisk :) jeg har bare lest mye her og kun erfaring med min egen seilbåt med aksling med nevnte opplagring.
Propellstøy er et kjent fenomen som kan oppstå ved ulike turtall. Men det nærmer seg vårpuss og sjøsetting for mange. Kanskje cutlesslager er verdt en egen tråd ? -som en påminnelse og fint diskusjonstema.
Mulig det ligger en tråd fra før om det. Har ikke sjekket
Holder på med lageret selv nå siden det var en risting i båten ingen fant ut av ettersom alt av drivlinjen var ny for fem år siden. Hos meg har gummien forlatt hylsen og fulgte med aksling rundt, var litt slakk også så jeg da jeg løftet propeller opp og ned. En rimelig grei jobb å få av restene med bajonettsag og godt humør. Siden mitt lager har en ytterdiameter på 45mm så måtte det bestilles og kommer nok før jul eller kanskje allerede i neste uke. :giggle:
Hei Lars!
Så vart det 95 mm2 kabel likevel då.
Hastebesøkt den.
Fikk melding fra overvåkningskameraet at det var bevegelse i bildet, så heiv meg i bilen med kurs for Son.
To karer tok seg ombord og vaset rundt i 6-7 minutter. Ser på fotsporene (de gadd ikke ta av seg på beina, nei) at de har vært overalt, fremme på baugen i dreggskapet, oppe på fly og nedi lasterommet bak før de forlot skuta.
Heldigvis ingenting tatt eller brutt opp.
Sliter litt med å skjønne formålet annet enn å snoking/ rekognosering. Har jo en haug med godt synlige kameraovervåkningsskilt rundt langs rekkene som ikke kan unngås å sees.
Har vært endel tilfeller av innbrudd og tyverier de siste årene. Havn og politi har sagt de er intr i observasjoner av "mistenkelig aktivitet", så tar kontakt med de i morra.
Har det skjedd noe humbug i havna i helgen, eller om båten skulle bli "besøkt" igjen, så har jeg hvertfall greie bilder av de 2 gutta som snoket rundt.
Innbrudd og hærverk er min største bekymring under opplag, og synes det er ubehagelig at noen har vært ombord for å snoke.
Legger ut et ikke-identifiserbart screenshot av videoen fra det ene kameraet
bilde
Mvh. SAP
Hvorfor ikke ringe til politiet i kveld? De som er på jobb nå, har vært på jobb i helga og har oversikt. Det er søndag og rolig. Kanskje tyvene slår til i natt? Natt til mandag er rolig for politiet, så kanskje de ruller en tur innom havna.
Sender du identifiserbart bilde til politiet, så sendes det raskt ut til alle patruljer og legges inn i etterrettningssystemet.
Effektivt med kamera må jeg si.
Guest Avmønstret#
Høytrykkspyla skroget ved opptak i høst, men to år på sjøen med halvdårlig stoffing før utsett pga dårlig tid gjorde at så og si alt var rur og blåskjell. Etter spyling la jeg på saltsyre og lot det stå over vinteren. I dag var tiden inne for skraping av rurrester. Brukte en solid sparkelspade og dro av. ble glatt og fint selv om foten til ruren er synlig, men tror det er lite å hente med å pusse noe ytterligere. Litt arbeid igjen akter på skorget, men er sånn ca 80% ferdig.
Masserte klemflensen på akslingen med hammer og en liten slegge, på med mer rusløser. Ingen ting som tyder på at de undbrakoene kommer til å løsne. Har sprayet rustløser på gjennom hele vinteren. Skal få tak i en slagtrekker og begynne forsiktig for å se om det er håp. Om ikke må jeg vel innstille meg på å borre ut, evt bytte hele greia. Time vill sjov.
