Polarn
Idag fik jeg polert fra dollboardet og ned, TCnano på den blå stripen, og SelaClean polish pluss forsegler på det hvite skroget. Så ble både bunnen og propellen stoffet. Dermed er egentlig Trudelutt klar til sjøsetting. Men jeg venter til jeg har fått vasket og polert overbygget. Det er greiere å stå på toppen av en gardintrapp og jobbe enn å balansere på dollboardet. Men mandag bestiller jeg utsetting, og da blir det nok vann under kjølen før neste helg.
Innvendig ser båten ut som en "dass", men rengjøring der kan jeg ta når båten er på vannet. Og så må jeg få strukket kabler og koblet det elektriske for baugpropellen. Det hadde vært fint å ha det klart til første helgeturen, men jeg har jo klart meg uten siden 1987.
Guest Avmønstret#
Slipt 39 fot undervannskrog ren for rester etter rur med eksentersliper. Gikk overraskende lett og greit, men tok noen timer. Bra sliten i armer og skuldrer og fikk den årlige og klassiske ansiktsmaska bestående av svette og slipestøv fra blått bunnstoff.
Kjempet med å få ut rester etter cutlesslager og er i ferd med å få det nye på plass. Halvannen cm igjen så er det rens av lager og hylserør før rengjort aksling blir montert igjen.
Kjempegod stemning på opplaget. "Ungdom" som skrapte båt, spilte god musikk (dvs ikke svensktoppar, russelåter, osv) i bilen og drakk øl mens de holdt på.
Idag ble det polering av alt over dollboardet. Så imorgen bestiller jeg sjøsetting. Jeg tok med meg hjem tepper og antiskliunderlag for fask. Også fenderne ble med hjem for fylling av luft og vask av fendertrekk.
Byttet skruer i bunnen av Meaco til syrefaste. Sendt mail og gjort Meaco oppmerksom på dette.
Grunnen til rust er at selve avfukteren står i vasken noe som i utgangspunktet gjør det enkelt med drenering av vann.
Sett avfukteren på benken rett over vasken med en slange ned i vasken, så slipper du at den står fuktig.
