Polarn
I morgen skal endelig skuta på sjøen og livet kan begynne igjen :giggle:
Har montert thrusterpropeller, sinker og brukt kvelden til å sjekke at alt er klart og at jeg ikke har glemt noe vesentlig.
Siste post er en tur ned i kjelleren og sette inn impelleren.  Sprayer impeller og pumpehus med silikonspray så den ikke går tørr i sekundene før vannet kommer.
Gleder meg nå :yesnod:
Mvh. SAP
Share on other sites
Tom Rør, ny lekkasje eller den gamle som du fixa som har gått opp?
Har i dag bytta skroggjennomføringer og ventiler på Grandezzaen. Ut med messing og inn med TruDesign kompositt. Så nå er begge båtene utstyrt med det, og det er slutt på å gå i brytekamp for å tømme septiktanken.
VannTro skrev for 22 timer siden:
Nå har jeg "juksa litt" da Haba. Ligger i ferskvann i Ælva til vanlig :-)
Ellers er det veldig smart å tenke litt på hvordan man stoffer på nytt om man først tar båten helt ned(fjerner alt gammelt).
Jeg gjorde dette en gang på forrige båt og da ble det 2 komp. primer(5 strøk) + 1 lag hvitt stoff og 2 lag sort.
Når det hvite begynte å skinne gjennom ble det stoffet på nytt. Vannlinja ble som du nevner tatt litt hvert år. Den båten lå i saltvann hele sesongen.
På ny båt tok jeg vannlinja i fjor og da ble det ikke noe i år, bare høytrykksspyling for å sikre meg at det er stoff ytterst og ikke "slim" fra Ælva.
Erfaringene til Vanntro og Haba her er veldig interresante. Jeg tror jeg skal henge meg på neste år. Skrubbe litt i stedet for høytrykkspyler så flekker det ikke av så lett. I tillegg så blir overflaten glattere.
I år så malte jeg alt, men la på svært tynt med maling. Presset rulla og dro ut malinga maksimalt. Faktisk var forbruket 50% av foreslått forbruk.
Spare penger, arbeid og miljø.
Sushi
Skulle i båten en rask tur i går for ettersyn og en kopp kaffe. Slo på dieselvarmeren og ventet at varmeren skulle spre sin gode varme rundt i båten.
Ingenting skjedde, den blåste bare luft en stund før den stille og rolig ga opp.
Sjekket alle sikringer, alt i orden.
Skrudde ut gløde pluggen og den var kokset og brent i stykker, er vel slikt en må regne med når en har helårsbåt og mye bruk av varmer.
Byttet til en annen glødeplugg ( fungerer men er tidligere kokset ned) som jeg hadde liggende og vips så var det liv i mikunien igjen??
Bestilt ny glødeplugg fra Solhaug.As så da blir det sikkert å glede seg over varmen som Mikunien gir nye 4-5 år før det igjen er tid for bytte av glødeplugg.
Ha en strålende vår dag alle sammen
Redigert av HAIK (see edit history)
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Dro ned i går ettermiddag for å skure dekk eller evt gå løs på teaken i cockpit, men det blåste iskalde småjævler i Son så det ble innesysler i stedet.
Sjekket rørene fra dieselvarmeren for å sjekke om det var en enkel forklaring på at det bare er en liten lunk i forpiggen, og ganske riktig så hadde et rør hoppet av på en T-kobling.
Veldig fint med problemer som er enkle å feilsøke og enkle å fikse :thumbsup:
Roger H.
Fersk seilbåtkaptein :)
Gratulerer og velkommen etter SAP ??
Du rakk det før kulingen kommer i morgen !
3 hours ago, Lars H. said:
Blir det Borgen-tur på deg? Vi er klar her til å ta tampen.
Hei Lars :smiley:
Kommer i morgen eller på lørdag. Takk.  Fint med tamp-hjelp :yesnod:
Spørs det.  Ble i gjestehavna i Son i dag :drink:
ser det er meldt opp mot 14 msek fra VNV utpå dagen på Gullholmen. Det blir flott å få saltet ned den nypolerte skuta :headbang:
ang stoffingen du nevnte forleden dag, så er det vel en blanding av gammel vane og frykten for rur som har gjort at jeg har stoffet hvert år.  Men som Billa, så er målet minst mulig stoff !).  Ny rek i år med godt under halvannen 2,5 liter.  Første året gikk det nesten det dobbelte.
Du er heldig som ligger i elva med så og si bare ferskvann.  Der jeg ligger er det stillestående vann og opp mot 25 grader sjøtemp på sensommeren.  Skal nok ikke bli liggende stille lenge ad gangen, men hittil har jo ikke det vært noe problem :saint:
Men har bestemt meg for å prøve å bli stoff-fri neste år, så får vi se :pray:
Mvh. SAP
Hehe, ja vi prøver alle å bli av med stoff, jammen godt det er bunnstoff ?
Føler med deg hva gjelder turen i morgen da jeg vet omtrent hvor jeg har deg. Det blir vel full vask på Borgen ?
Jeg tro nesten vi blir "hagenisser" i helgen hvis ikke abstinensene blir for sterke. PS Ikke sol-bilder i helgen takk, vanskelig å få med den sure kulingen på et bilde inne i havn ? God helg ?
Skal ikke skryte på meg å ha gjort noe selv, men min gode hjelper i Grimstad har nå i hvertfall fått byttet alle gjennomføringer, ventiler og koblinger. Valgte syrefast tvers igjennom, og regner med at det holder så lenge jeg har båten. Kjennes godt å ha det gjort.
Videre har motoren fått seg en start, og den sveiv veldig bra. Som ventet. Nå gjenstår bare rubbing, polering og bittelitt stoffing. Samt ett eller annet lurium med propell og aksling...
TomRør, har du ikke trent opp bikkja til å krype inn i båtens hulerom, med skralle i kjeften, for å montere sammen sånne ting? ?
I dag har jeg blitt ekstra godt kjent med Grandezzaen. Bytte av septikkslanger, pga lukt.
De må ha blitt lagt på plass i båten FØR innerliner ble heist på plass!! Måtte smøre slangene med Zalo for så å tvinge dem gjennom knappe åpninger, kanaler og 90grader. To manns jobb.
Ser frem til den dagen noen med Grandezza 31 starter en tråd " hjelp, bytte av septikkslanger på Grandezza 31".
Tettet en lekkasje i targabøylen. -dårlig montert dekkskontakt til en lyskaster som er brukt 1 gang på 6 år.... så, temmelig bortkastet arbeid den gang...
reparert en høyttaler.
Montert anoder.
Lokaliset lekkasje på et vindu.
dagens opptur var å finne en pils i båtens kjøleskap. Sannsynligvis den beste pilsen jeg har smakt i år! ?
