Polarn
Montert toalettet tilbake på plass etter en større service, skiftet girolje, skiftet hydraulikkolje og luftet styresystemet, vasket båten, støvsugd, polert over fenderlist (resten var tatt fra før), renset og "sealet" utvendig teak. Fornøyd med dagens innsats :thumbsup:
Share on other sites
Hentet nyebåten. Storkost meg på sjøen i strålende sol på vestlandet. La båten til brygge før alle panlet ble demonter i håp om å finne smutthull å trekke kabler i..
Fy fxxxx så trangt . Uansett, alt monter nå og klar for morgendagen og innkjøring av motor.
Nb! duger kaffedregg til noe på 1,5t båt?
Redigert av TB22 (see edit history)
Montert opp solcellepanelene på rekka så kona får igjen solplassen sin akter på flybridgen :saint:
Montert batteriovervåking med blåtann overføring til mobil. Byttet alle innvendige lyspunkt til ledlamper. Montert ventilator på luke. Planlagt neste økt :-)
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
Tatt av trim/tilt unit på påhengeren,(1991 yamaha 85aet) viste seg att jeg måtte løfte motoren av båten for å få dette av :( Men fikk den av og opp på arbeidsbenken så fikk jeg løsnet "mutter" på tiltsylinder og byttet tettering og pakning :) I morgen blir alt montert tilbake og båt sjøsatt
www.scooterforum.no
Baderapport. Da gikk gammelWithen (little Somali) ned. I regnet i går natt. Må ha vært lokalt mye nedbør, for skrog er tett og den var vel tom for vann på fredag.. fikk god hjelp av Aksel og kamerater til å få snudd den og tømt den. Trodde motor var borte og på bunn. Dykket ned til 9-10 meter og fant ingen båtmotor på bunn, men faktisk en motorsykkel..(.?) Jaja, den var (heldigvis) forbi restaurering. Dårlig sikt i overflaten. Båtmotor hang heldigvis i styrekabel.
Og; det er krabber ved brygga! ?
I dag:
Yamaha... De japsene....
Startet å plundre da regnet ga seg... Båt opp og motor plassert. Ca 3 timer dill og plunder... Så da jeg tenkte at det var på tide å prøve... Startet på første drag... ?
Ny forgasser også montert, så nå skal 9,9 hk være 20 hk.. ?
KnutS
"It's dark and we're wearing sunglasses"
