Polarn
"Barbert" for høye nater i teakdekket. Brukte en myk og skarp filét kniv. Funka bra det.
Forrige eier var glad i å skrubbe teaken, og vi har nok teakdekk å ta av :wink:
(ref diskusjonen om baugspydgeneraler så håper jeg dette er innafor...)
så det var en del høye nater....
Ellers brukes tida på mange småjobber ettersom alle store prosjekter for sesongen er avsluttet. Som feks å bytte ut teakplugger i dekket, plukke fra hverandre dusjen på badeplatformen (rense sil og smøre opp o ringer - den ble så god som ny), montere tappeventiler på doble racor filtre, bytte bryter på dusjdreneringspumpa fra fjærbelastet vipepbryter (som gjorde at man måtte holde bryteren nede mens man dusjet) til en bryter som ikke er fjærbelastet (til stor jubel for skipets kvinnelige passasjerer) og dykke etter mista solbriller... Fant ikke dem, men fant en gammal fortøyning som var festa til en stolpe på plassen min - greit å få opp slikt som man enkelt kan få i propellen en uheldig dag.
(kan tillegge at det er like uvant å dykke med snorkel hver sommer. Prøver alltid å trekke pusten under vann et par ganger før jeg kommer på at jeg ikke har flasker på ryggen denne gangen :lol: )
Bitteliten skrev for 7 timer siden:
Ellers brukes tida på mange småjobber ettersom alle store prosjekter for sesongen er avsluttet. Som feks å bytte ut teakplugger i dekket, plukke fra hverandre dusjen på badeplatformen (rense sil og smøre opp o ringer - den ble så god som ny), montere tappeventiler på doble racor filtre, bytte bryter på dusjdreneringspumpa fra fjærbelastet vipepbryter (som gjorde at man måtte holde bryteren nede mens man dusjet) til en bryter som ikke er fjærbelastet .
Hva bruker du til smøre opp O ringer med ?
Ikke idag men for litt siden monterte jeg elektrisk vinsj med fjernkontroll for løfting av jolle med motor på davitten på min Scand Baltic. Med større jolle og tyngre motor ble det etterhvert litt tungt å heise opp på motorsiden.
Kjøpte en billig el-vinsj på kun 5kg og 1000-lappen og monterte den oppå davitten bakerst. Monterte så en kjettingrulle framme på davitten så vaieren gikk oppå davitten før den gikk vertikalt ned til jolla.
Monterte selvsagt hovedbryter samt sikring.
Utrolig deilig å bare feste vaieren til jolla og trykke på fjernkontrollen for å heise opp! Foran er ingen sak da det ikke er noe vekt der.
YouTube: @Northernwake
Worry II skrev for 5 timer siden:
Er det disse du har satt inn, jørn ? Fornøyd ? https://www.maritim.no/pine-intervallbryter-ct41#.WWc584TyjRZ
Ja, det stemmer. Nå har det ikke vært noe særlig med regn enda, så har bare fått prøvd de med sjøsprøyten. Det virker veldig bra, og enkle å bruke. Skal bli godt å slippe og jobbe som intervalbryter selv når man skal føre båten.
Ikke i dag, men i går: Fikk tatt ut den gamle EP Solar Tracer MPPT-regulatoren og satt inn ny Victron-regulator med Bluetooth-dongle. Nå er det enkelt å følge med på statusen fra hvor som helst i båten, og jeg slipper å krabbe helt innerst i eldstejentas lugar for å lese av status.
I dag: Fikk testet at regulatoren og Bluetooth-dongelen fungerer. Ligger midt i båtmølja på Læsø og har ikke landstrøm. Koblet opp panelet, og alt funker greit!
Skiftet dieselfilter og fått på ny fødepumpe da den forrige sprang lekk. Motorvask og renset sjøvannsfilter. I sjøvannsfilteret var det et påbegynt skjelloppdrett. Litt urovekkende at det lå mange knuste små skjellbiter også utenfor filteret som lett kan bli med gjennom systemet. Det var mye skjell på vanninntaket på drevet når jeg hadde den oppe tidligere, så sånn sett ikke overrasket. Men ikke optimalt at noen biter kommer ut av filteret i åpningen der vannet kommer inn i filteret.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
De gamle glødepærene hadde sagt takk for seg, og dårlig kontakt i soklene. Så da gjenbruker jeg lampene og monterer led strips i de. Stripsene er billig, men jeg har ikke loddet før og ikke hadde loddebolt måtte dette kjøpes inn. Testa de mot 12v batteriet på mopeden, og det ble ganske så sprekt må jeg si. Blir spennende å se resultatet når mørket faller på.
