Chris284
Chris284
red. komma plassering.
Har tatt ut vanntanken. Den er plassert midt under køya i midtkabinen, så jeg måtte skjære ut i sengebunnen så den kunne løftes ut. Sengebunn er av 3/4" hard finer. Vet ikke hvilket materiale som er brukt, men båten er bygget i USA.
Brukte et par timer med drill, stikk sag og multi verktøy og noen kopper kaffe og vann.
Skal rense tanken siden den er 20 år gammel og montere tank måler, kjekt å ha. Kunne ikke montere tank føler
uten å komme til på toppen av tanken og det var bare et par tommer klaring over.
Fikk heller ikke ut allt vannet i tanken som har v bunn og følger båt skroget, for uttaket er en tomme over bunnen.
Så nå blir det å montere en ny plate tilbake som sengebunn. Skrur fast eller med hengsler om jeg gidder.
Har og byttet fin filter på en motor, var lekkasje på toppen der det er en pumpe for å fylle opp diesel når man har
tappet av for å sjekke om det er noe vann.
Neste prosjekt blir å montere ny vhf, en Standard Horizon Eclipse med dsc. Har en gammel King vhf nå uten dsc, blir backup med antenne velger eller bruke den gamle LoranC antennen, den har samme lengde som vhf antennen ( M.A.C. antenne ca 2 m med 6dbi gain) vet ikke helt om det er samme impedanse som skal være 50 ohm. Har og bestil ett swr meter, så jeg kan måle om antennen, som og er 20 år gammel, er iorden.
Chris284
Chris284
Neste prosjekt blir å montere ny vhf, en Standard Horizon Eclipse med dsc. Har en gammel King vhf nå uten dsc, blir backup med antenne velger eller bruke den gamle LoranC antennen, den har samme lengde som vhf antennen ( M.A.C. antenne ca 2 m med 6dbi gain) vet ikke helt om det er samme impedanse som skal være 50 ohm. Har og bestil ett swr meter, så jeg kan måle om antennen som og er 20 år gammel er iorden.
Chris284
Chris284
