Polarn
Våknet litt tidligere enn jeg pleier og siden det var så fint vær i dag og jeg ikke begynte å jobbe før kl.14, så ble det en bitteliten tur utpå med Bergtatt.
Bare en liten svingom via Hellviktangen, rundt Husbergøya og tilbake til Oksval, men med blå himmel og sol og speilblank sjø, så ble det en nydelig time på sjøen!
I helga vurderer jeg å ta båten til og fra jobben og spandere noen kroner på havneavgift på Tjuvholmen, hvis været tillater det. Er jo meldt regn og overskyet, men lite vind!
Redigert av Pequod (see edit history)
Vært nede og gjort den klar til en litt ekstra lang tur med overnatting.
I går når eg var nede var det en voldsomme tikkelyd som eg fant ut måtte komme fra hydraulikkenheten til flapsene. Den gikk bort når eg tok strømmen. Men hadde ikke anledning til å sjekke så innmari mye i går.
I dag var det stilt.... Så det var jo litt snodig!
Ellers gikk det mye i tørking og vasking.
sjekket pumper og nivåbrytere igjen
tatt av beskyttelsesdeksel over motoren
skrudd av 4 eksosrør og 4 manifold (møkkajobb)
åpnet en del kabling, av med tape og åpnet krympe-hun/han
av med luftfilter og luftinnsug, av med wire for pådrag
gjør klar for å ta i land begge topplokk /med kammer
må skifte oljeringene på alle ventilene, + + +
V8 rules.
  jørn skrev On 5.8.2017 at 11.42:
Satt inn oljeskiftepumpe. Kan også suge diesel og vann, kjekt når man skal rengjøre motorrommet også.
Vis hele sitatet
Ja, nå er det snart tid  for oljeskift.
Jeg vurderer å kjøpe en slik pumpe til UT-suging via peilepinnerøret.
Siden det er trangt å komme til det ordinære oljepåfyllingspunktet i min VP D6-435, tenker jeg at det må la seg gjøre å
OGSÅ pumpe INN den nye oljen via det samme peilepinnerøret med innsuging av olje direkte fra en 20 liter oljedunk.
Dette ved at pumpen kan "snus"  - slik at pumpingen går i motsatt retning.
Spørsmål1: (til alle som kan svare )
Pumper du ut oljen peilepinne-hullet?
Spørsmål2: (til alle som kan svare )
Er det noen av dere som har erfaring med å PUMPE INN ny olje via det samme peilepinnerøret?
(Pumpen skal da kunne "snus" - slik at den suger olje fra en 20 liter oljekanne og inn i motor - via det samme peilepinnerøret)
  Joltus skrev On 4.9.2017 at 20.40:
Eg byttet 1 for 1 med sigarettenner uttaket ja. Samme diameter på hullet.
Kjøpte de å ebay:
http://www.ebay.com/itm/Dual-USB-Car-Cigarette-Lighter-Socket-Splitter-12V-Charger-Power-Adapter-Outlet/172400797648?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
De er merket med 3,1 A og lader hvertfall telefonen min kjapt, så er positivt overrasket.
Vis hele sitatet
Glimrende. Takk Da er det 2 stk på vei.
