Polarn
montert høyre topplokk og høyre kamaksler
montert camshaft cover
montert innsugsmanifold med injectorer
montert luftinntak
montert registerrem (og timet den)
montert crankshaft pulley for vifterem
montert eksosmanifold, begge sider (møkkajobb)
montert avstiverwire mellom motor og hylserør for drivaksel
skiftet et par dårlige 8 mm slanger her og der
V8 rules.
i går;
montert 4 stykk eksosrør
montert pluggkabler
montert pluggkabel deksler
montert begge fordelere og begge rotorer
montert begge coiler med tilhørende kabelsuppe
montert begge ignitere med tilhørende kabel suppe
montert dynamo og to andre hjul for vifteremmen, koplet opp kabler mot dynamo
diverse taping og wd40 av kabler og kontakter
montert en bunke deksler på motorens forside
koplet opp en god del av motorens lednings surr
trenger ca en halv dag til så er det klart for prøvestart, den gikk som en klokke før jeg begyte å demontere
me lyt sjå
gjenstår; radiator, radiatorvifter, nødkjøling og alt stålet som skal til for å få dette på plass
luftinntak og luftfilter
gjenstående el-plugger og kabling
Redigert av janet
typo fix (see edit history)
V8 rules.
Tatt service på motoren og kjørt den bort der den skal på opplag. Fikk til og med bada med klær og sko på, ufrivillig sådan, men heldigvis fungerte den oppblåstbare vesten når jeg forsvant ned i dypet. Glad jeg har det som rutine med vest på når jeg driver rundt på dekk, for våte klær blir fryktelig tungt.
@jørn, bading nå er "no go"!  :nonod: . Greit med vest da.
Har ikke gjort så mye med båten siste dagene, bortsett fra å fortøye den ennå bedre. Stiv kuling og ugunstig vindretning drar godt. To rykkdempere har gitt tapt i nattens mørke, så snart er det på butikken og finne nye, samt få lagt opp et par spring til. Til uken går båten opp på land.
For å omskrive ordtaket litt: "De to beste dagene i båteiersesongen er den dagen man sjøsetter og den dagen man får båten trygt på land".:smiley:
Her er det utsatt for sørøst-vind, og på bildet har det vel akkurat bikket fra frisk bris til liten kuling. Stiv til sterk kuling utover kvelden og natten. Da er det godt å ha båten på land kjenner jeg.
Redigert av Solseng (see edit history)
Hehe. Nei, det er p.t. intet konkret på gang. Jeg sliter med ny jobbturnus og en tilværelse/fritid som er snudd på hodet - så nå skal jeg prøve å være uten egen båt et par år. Det er i hvert fall det jeg for tiden går og prøver å overbevise meg selv om. Så får vi se, på sikt...
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Tatt ned seila. Tømt vanntanken. Montert DAB+-adapter. Kjørt motoren.
Krandag neste lørdag. Det blir krybbemontering til uka, bare badegjestene tar med bilene sine vekk fra plassen.
Min VP D6-435 har fått ny olje.
Sugde ut omlag 15,5l gammelolje med hjelp av min nyinvesterte Marco oljepumpe.
Ca 15,5l  er så godt som all gammelolje ut av systemet, det er jeg fornøyd med.
D6-435 rommer 16,5l inkl. volumet i 2 stk. filter.
Jeg har fylt på 16,5 l og startet motoren med OK oljetrykk.
Nå venter jeg bare til morgendagen når all oljen har runnet ned,  slik at nivået kan eksakt sjekkes med peilepinnen.
Redigert av jma001 (see edit history)
