Polarn
I dag har jeg vært hjemme og hentet duppeditter til båten på posten, en ny antenneforsterker til Glomex antennen og en blåtann duppeditt for å lese battmeterdata på telefonen. Planen er en 7 mils kjøretur hver vei til båen imorgen for å slå av en ukes vinterlading av forbruksbanken. Og fryser jeg ikke ihjel i båten, kobler jeg til blåtannenheten til battmeteret og ser om det fungerer mot appen på mobilen. Men nå detter det ned med snø her, så jeg får se føret an imorgen for om det blir en tur til havnen.
Det ble med å slå av laderen etter at den hadde stått på en uke. Og batteriene og alt ellers var 100% OK.
Lars H. skrev for 19 timer siden:
Hei Lars den duppeditt saken med blåtann. Er den beregnet for kun et batteri eller går det og koble flere inn på denne.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Jeg skal koble den til mitt Victron BMV700 battmeter som viser data, både øyeblikksdata og historiske data for 1. batteri. Den kan også kobles til min Victron MPPT 75-15 solcelleregulator, men altså bare til en enhet om gangen.  Victron har forresten kommet med et nytt battmeter, BMV712 med slik blåtann-enhet innebygget.
SixPence skrev On 27.1.2018 at 16.55:
I dag sjekket jeg om det er noe utstyr som forbruker strøm når batterinøkkelen står i 0. Målingen viste 0,00 amp når batterinøkkelen var i pos 0 og -0,25 amp når den var på. Det forbruket er nok målerene for vann, diesel og septik som forbruker. Sjekket div annet utstyr også, for og se hva forbruket var:
Dieselvarmer: Under oppstart 9-12,5 amp i de ca 2 første minuttene, ved 100% varme 4,25 amp
Defroster: Viftehastighet 1: 3,8 amp 2: 5 amp 3: 8,55 amp
Kjøleskap: 3 amp
Lanterner: Har LED lanterner og når jeg deler det totale forbruket mellom antall lanterner blir det 0,65 amp per lanterne
Har skiftet de fleste lyspærer til LED, og forbruket på 2 pærer som lyser som 2x10watt halogen har et forbruk på 0,2 amp, mens 2 halogenpærer på 10watt forbruker 1,65 amp
Gøyal dag i båten i dag også:thumbsup:
Hva slags varmer målte du forbruket på?
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
SixPence skrev 55 minutter siden:
I dag har jeg installert en 2 punkts bryter som bryter strømtilførselen til varmtvannstanken. Nå slipper jeg og krype ned i motorrommet vær gang jeg skal koble den ut? 99kr hos Biltema
Det har jeg tenkt å gjøre i 10 år nå! Jeg har til og med en bryter liggende, med rødt lys i knappen når den er PÅ. Men det var det å få gjort det, da. Det er alltid 1000 andre ting en kan gjøre.
Ove T skrev 1 time siden:
Hej
Tänk på att även skyddsjorden skall brytas om man skall undvika skador som skillnaden i spänningen mellan vattnet och jordningen i bryggan kan orsaka.  Jorden får man i varje fall i Sverige inte bryta med en omkopplare, det är bara att dra ut sladden som gäller eller skiljetrafo  obalansspänning
Hälsningar Ove
Grunnen til at jeg ønsker bryter på varmtvannsberederen, eg pga. dårlig kapasitet på landstrøm slik at jeg heller kan bruke strøm til feks. en vifteovn. Tæring pga. jordfeil eller annet ved landstrøm, er en ikkesak. Jeg har skilletrafo.
Ove T skrev for 2 timer siden:
Hej
Hälsningar Ove
Takk for advarselen:thumbsup: Det er som Lars skriver at det kan være dårlig kapasitet noen plasser (bruker av og til et aggregat for å lade batteriene, å det er ikke stort nok for laderen og varmtvannstanken). Resten av tiden trekker jeg ut støpselet for å unngå tæring.
Har fått tak i skikkelig avløp til vasken i båten. Aldri matrester og mais som tetter vasken etter oppvask.
Sil til vask,hadde de på watski.
1 1\4 " utløp fra vasken og helt ut gjennom skutesiden. Det blir bra. 38 mm trur jeg det blir.
Båt er livet.
Lars H. skrev for 22 timer siden:
Har jeg skjønt det rett ang tæring av strøm?
Har skilletrafo, og lurer på om det er mer enn ladere til batteribanker og vv bereder som må gå via skilletrafo?
Frittstående viftovn er jo ikke i kontakt med skrog.
Og hva med evt oppvaskmaskin?
Hva trur du Lars?
Båt er livet.
Kjør alt du kan via skilletrafo, da blir den som et eget kraftverk 100% skilt fra nettet i land og andre båter. Men OK,  en skilletrafo som kan levere 3,6kW (16A) er en god del dyrere enn en på 2,3kW (10A). Så her har jeg "fusket" litt iom. at jeg kun har en trafo på 2kW og har derfor et direkteuttak før skilletrafo til en vifteovn. Etter forskriftene? Ikke vet jeg men kanskje tvilsomt? Men en vifteovn inne i en tørr lugar mener jeg burde være OK. Det samme uttaket bruker jeg til større elektriske arbeidsredskaper når båten står på land. Det har jord fra land helt frem til uttaket, helt etter reglene. Oppvaskmaskin blir vel som en varmtvannstank, uten at jeg helt vet hvordan den er bygget opp. Så den ville jeg nok ha latt gå via trafoen. På koblingsskjemaet mitt er egentlig forbindelsen fra midtuttaket på skilletrafoen til jordplate og batteri minus unødvendig
