Polarn
Har den i den senere tid gått til anskaffelse av "ventebåt" i påvente av at 70 foteren blir ferdig om noen år.
Dermed ble en gammel sliter av en Dorry32 fraktet heim forran garasjen.
Så idag er takene på overbygget samt dollbord lakket på nytt.Samt innfeldt gass komfyr under fører stolen slik at kjerringa kan lage en fullverdig middag etter en lang dag til rors med bare røyk og et par pils til trøst.
Om værgudene tillater noe arbeid imorra så blir ytterveggene på overbygget lakket imorra.Strekker tiden til så blir også jobben med og skru undervanns skroget påbegynt.
Om den ikke blir ferdig til helgen så lurer jeg på om ikke 70 foteren må ut og lufte seg litt i år også.Det er liksom noe feil med og bo i Arendal og se Norwegian grand prix fra land.Man må liksom ut i båt.
Har installert anlegg idag. En gammel Pioneer KEH-M9300 og to Boss Marine 200W høyttalere. Ble en betydelig hyggeligere affere å høre på radio nå. Pioneer-spilleren er uten aux og med kassettspiller, så jeg må innom Clas Ohlsson i morgen for å kjøpe et kassettadapter som gir linje inn til eksterne lydenheter. Bruker kun det for avspilling allikevel, orker ikke å holde styr på en haug med CD-plater ombord.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
I dag har jeg byttet ut dieseltanken, etter att den gammle lakk som fy.
Det gikk med noen timer, emn alikevell greiere enn forventet.
Startet gjorde den også etterpå, slapp til og med å lufte, holdt med å suge diesel frem til filteret.
I samme slengen byttet jeg selvsagt alle slanger til og fra tanken.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
I dag skulle jeg enkelt og greit sette på plass sjøvannspumpa som når har fått nye pakninger og lagrer av en hjelpsom sjel på Mågerø :yesnod: Men så får jeg det ikke tett :headbang: og har ødelagt en gummipakning :headbang: så nå tar en en :cheers: og håper på en bedre dag i morra Så blir det vel båttur i år åsså :smiley:
Husk det er aldri for seint å gi opp.... så du kan trygt vente litt
Fikk den nye digitale triax ufo antennen til å virke. Selgeren sa det var unødvendig med "power inserter" mellom antennen og Sagem-boksen, men der tok han feil gitt. Jeg kan ikke fordra det når folk ikke har fagkunnskap om det de selger. Han presterte å si, etter at jeg hadde sagt at jeg skulle bytte ut en analog ufo, at med Sagem-boksen trenger du ikke ny "power inserter". Men i Herrens navn DET er jo samme boksen. Grrrr. Masse tid tapt men jeg hadde enda litt lettøl i kjøleskapet så det gikk bra til slutt.
Igår. skrapa og støvsugd kjølen innvendig for olje og dritt, prøvde å kappe av meg pekefingeren me å trø på dørkplata når eg sko flytte på plass vinkeljern som dørkplata ligge på ( ble bare blåmeldt)
Idag.. Bytta ut vinkeljern med stender (deriblant den eg fikk fingen i klem)
bytta ut noe el ledninger siden dynamoreim havariet eg hadde i helga hadde revet av noen ledninger. Heva toalettet litt med treklosser under,siden vinkelstål det har vært skrudd på får så ha rusta sundt.
kappa dørkplatene i passende størrelser slik at det er lettere å komme til uten å tømme halve båten for å komme til.
Flytta batteriene mer under barbor benk slik at det er lettere å gå rundt motoren.
fått nye gardiner
fått tak i div tepper
bytta ut vaierlås strammet og justert styringen
rydda litt i værktøyet
begynt å sette opp slingrebeskytelse slik at mindre ting bytter plass i bølger
Redigert av LEVIND (see edit history)
Endelig båt igjen
I dag har jeg fått gjort en del.
Har montert inn ny ekstra lensepumpe og nivåbryter i snekka (kjekt med 2 pumper)og lakket alle benkene et strøk til + oljet alle spantene. Har også malt dørken et strøk + lakket akterdekket. Og skrudd sammen motorkassa skikkelig.
Og jo, den gamle nivåbryteren gikk i lufta. Faktisk så føyk toppen av med et smell !!
og tatt meg et par pils mens jeg koste meg med arbeidet :)
Føkk deg...
Har montert cd spiller,ny radio antenne,montert nye batterier,reparert trykkvanns anlegget,koplet varmtvanns tanken riktig,reparert alt lys innabords.montert nytt signal horn,startet og testet motor og gir samt lading,kontrolert og testet lensepumper,montert landstrøms lader,testet kjøleskapet.
Den har en del arbeid forran seg under vannlinjen enda,men det bedrer seg.
Dette var når jeg kjøpte den.
Dette var idag,så ting bedrer seg sakte men sikkert.
