Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
holder nå på med bunnstoff!Noe jeg forøvrig syntes jeg klarer svært dårlig :rolleyes: Hva er tipset for og få til en jevn fin farge over hele bunnen og ikke masse steder man ser skiller blant annet etter rulla osv?
Og hva skulle vitsen med at det er pent under båten være? Selv har jeg hatt båten i 25 år og kun helstoffet to ganger. Ellers flekker jeg bare over der det er tynnslitt. Det er jo ingen som ser hvordan det er under båten etter at den er sjøsatt? Som en russisk U-båtkaptein en gang sa: "Vi kan ikke se den grense under vann!"
Lars H.
Lars H : så sant så sant :giggle:
Men jeg lurer pga at jeg liker å mestre det jeg prøver på og blir litt misunnelig når jeg ser det som er strøkent ved siden av meg mens mitt ikke ser ut hehe ..
Men nei det spiller ingen rolle hvordan det ser ut i utgangspunktet så lenge det virker
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
til nå har jeg gjort følgende
fjernet presenning og stativ
satt på sommer kalesje
vaske hele båten utvendig
byttet lufteluke/nød luke
Begynt og fjerne gammelt og løst bunnstoff
Demontert en hylle over sengen, og trekke om veggen der hyllen har hengt
Til helgen er planen
motorservice, olje, oljefilter, diesel filter og se over reimer
polere
Spørsmål til deg, var det noe galt med turbo siden du fikk ny? hvordan oppfører motor når turbo er dårlig? min er litt mye røyk og oljefilm, og har mistanke turbo, derfor spør eg deg,
Torbi: det er som du beskriver, mye røyk og oljefilm på vannet. Årsaken er mest sansynlig oljetetningen i selve huset og et luftfilter som bar preg av heimeflid fra forrige eier.
Selvsagt kan som andre beskriver dårlige dyser også være en årsak hos deg, husk å blåse motoren av og til så kanskje du ungår daukjøring.
Hei.
Da var Trudelutt sjøsatt (som båt nummer 6 med 594 igjen på land i Son), og vår nye hund Max har inntatt rollen som skipshund.
Lars H.
Vel, det er jo mulig at det er fler som er satt ut og har tilhold andre steder. Jeg sitter ikke vakt og teller båter heller. :giggle: Men før onsdag var vel ikke landgangene til de kommunale bryggene lagt ut heller, kun de innerste i den private delen der jeg ligger? Og der var vi i hvert fall kun 6 båter i dag. Men nå var landgangene til alle bryggene på plass så langt jeg kunne se utover, så det raser nok på med båter etter hvert, velkommen efter.
Lars H. :wflag::flag_bp:
Idag her jeg hatt en lang dag. Skiftet sinker, belger og olje på drevet. Skiftet sink og propell på baugvispen. Demontert powertrim pumpen å skiftet noen o-ringer i håp om at det hjelper på, siden drevet siger.Vasket båten grundig fra topp til tå, renset vannlinjen for det herlige gulbrune. Slipt bunnstoffet i vannlinjen og gjort klart for å stoffe litt imorgen.
Idag har jeg rengjort nesten hele skråget med ny innkjøpt Makita polerimgsmaskin og jif, jif funket utmerket. Håper da på finvær imorgen slik at jeg an polere og bunnsmøre. Har defekt wirestyring og hydraulisk er bestilt mrn kommer ikke før tirsdag/onsdag
