Astor Svart 6.November.2012 Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 Koblet den opp mot min Ice-router. Den skal være trådløs men fikk den kun til å fungere med kabel til router. Hjemme gikk det greit trådløst mot router. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Compromise Svart 6.November.2012 Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 Hvis det kan være til noen hjelp så er oppskriften her for hvordan jeg har satt opp mitt kamera på ICE routeren, du kan sikkert se bort i fra de som er satt opp på selve kameraet: På kameraet så setter du opp slik at det sender mail til deg med adressen sin når det starter opp. Det er "Report Internet IP by mail" under Mail Settings. Du kan ikke benytte port 80 på kameraet, men f.eks port 81 (mener at det er port 81 som er satt opp på kameraet når det er nytt). Port finner du under Basc Network Settings" Du kan enten la kameraet få IP- adresse fra ICE ruteren eller sette en fast IP. Setter du fast IP så må du huske at det ikke er sikkert at nå når kameraet hvis du bruker det ifm. med en Telenor ruter da denne benytter en annen ip range. Jeg har satt fast ip for da er jeg sikker på at kameraet ikke får en annen adresse fra ICE ruteren hvis kameraet har vært slått av en stund. For fast IP: IP adrress= 192.168.0.16 Subnett mask= 255.255.255.0 Gateway= 192.168.0.1 DNS server= 193.75.75.75 (dette er DNS serveren ICE benytter) Sjekk at du da når kameraet på adresse 192.168.0.16:81 fra en pc som også er koblet på ICE ruteren. Så til ICE ruteren. Her må du enable portforwarding Jeg husker ikke helt men jeg mener at det er et sted man setter "HTTP forwarding", i tillegg så må du åpne for port 81. Du skal skal da enable portforwarding for både TCP og UDP (ikke sikker på om UDP trengs) TCP forwarding til 192.168.0.16 port 81 UDP forwarding til 192.168.0.16 port 81 Tror det skal være lat. Mulig du må restarte ICE ruteren. For å bli litt mer avansert så kan du benytte Dynsdns.org slik at du når kameraet på samme adresse hele tiden fordi om ICE ruteren din får ny adresse, men det kan vi ta hvis du får det andre til å virke. Lykke til Sitér dette innlegget /per Link to post
Enes 44 Svart 6.November.2012 Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 Kjøpt ny Garmin GPSMAP 4010 m/ Bluechart g2 Vision L. + GMR 18 radarant. 4 kw. Men tror ikke det blir montering før etter jul. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 6.November.2012 Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 Fått båten fraktet fra Akershuskaia til Strømmen for innendørs opplag. Når den først skal opp, er det deilig å ha den innendørs Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 6.November.2012 Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 Monterer ny skilletrafo med softstart i kveld, og gjør klart til torsdag hvor elektrikkeren kommer og kopler opp Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Mariell Svart 6.November.2012 Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 Kjøpt ny Garmin GPSMAP 4010 m/ Bluechart g2 Vision L. + GMR 18 radarant. 4 kw. Monterte samme opplegg da med HD 18 antennen i våres, veldig godt fornøyd. Prøvekjørte 1/2hk ispropell i dag. Ble liv i vannet rundt båten gitt. Tror det må bli veldig kaldt i sjøen om ikke jeg skal holde det isfritt rundt båten.. Tatt ombord stativ og pressening til å ha over fly, skal få montert det før første snøfall ( tror eg). Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Otto R Svart 6.November.2012 Link til dette innlegget Svart 6.November.2012 Vinter burka er nå kommet på , neste båttur neste år ! Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 7.November.2012 Link til dette innlegget Svart 7.November.2012 Fått båten fraktet fra Akershuskaia til Strømmen for innendørs opplag. Hvordan var det å få den fraktet til strømmen mtp tunnelene? FB båt med strake aksler gir jo litt høyde, selv på en svanehenger. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Lars H. Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 I dag skal jeg pakke inn båten, men kanskje jeg venter en time til snøværet her hjemme har gitt seg? Forhåpentligvis kommer ikke dette snøværet til havnen i Son. Der sier i hvert fall web-kameraet for havnen at det ikke snør nå. Værradaren viser at nedbørsområdet visstnok skal holde seg nord for Oslo. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lars H. Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Så snart jeg kom syd for Oslo etter en tur innover mot byen over Djupdalen i snøtjukke og tåke og omtrent ikke sikt, holdt snøen opp. Og i son var det helt greit å få pakket inn båten. Jeg skrudde også av alle teaklister på utsiden av båten og tok de med hjem for sliping og lakking. De var i en elendig forfatning. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Compromise Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Har hatt service på Eber'n hjemme på kjøkkenbordet. Trengte ny glødestift og litt opprensking i brennkammeret. Håper jeg rekker en tur til båten for å montere og teste den i morgen. Sitér dette innlegget /per Link to post
Free Lillehammer Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Satte inn varmerør (45w) i to skap med gjennomføringer samt under motor. Kjører DD8L på full guffe for å trekke ut mest mulig til i morgen. Satte inn et elektronisk termometer/hygrometer og en ekstra føler som jeg har lagt i skapet med gjennomføring der jeg tror kulde står sterkest på (do). Satte inn et Tuta B1 GSM-basert overvåkingskamera (har ikke nett i båten på vinteren). Kameraet sender meg bilder av skjermen på termometeret/hygrometeret når jeg ber om det. I tillegg sender det meg en melding dersom landstrømmen blir borte. Genialt! (Og nesten gratis: 29 øre pr SMS og 99 pr MMS). Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Smart1 Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Euklid Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Satte inn varmerør (45w) i to skap med gjennomføringer samt under motor. Kjører DD8L på full guffe for å trekke ut mest mulig til i morgen. ... håper du har hatt den på en stund eller har planer om å la den bli stående fremover? Det er imponerende hva en avfukter kan trekke ut av en båt i løpet av et døgn eller så, men enda mer imponerende hva som kan ligge lagret av fuktighet i puter og tepper om det ikke har vært tlistrekkelig lufting/varme eller avfukter ombord. Sitér dette innlegget Link to post
Infine2 Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 I dag skulle jeg bare seile en drøy time for å komme til vinter opplagsplassen, for så å konservere motor, for å ta på land i morgen tidlig. Avgang var satt til 14:00 for å slippe natt seiling. Begge mastene er nede å radar såleds ute av funksjon. Men "damen" hadde andre planer. Etter å ha startet opp og Forden så den skulle få varme seg litt, ble den mye varmere en den pleier. Saltvannskjølingen var i orden. Sjekk av varmeveksler var imidlertid mindre morsomt. Tomt ! Fylte på frostvæske og den forsvant rett ned i kjølsvinet. Defekt slangeklemme som var uteglemt ved sjekk. Utrolig trangt, så gymnastiske øvelser med god hjelp fra spiir måtte til. Ny avgang ble etter mørkets frembrudd, så da ble årets siste tur en natt seilas. Vel framme på opplagsplass kl 18:00. Konserverte motor med en blanding av ferskvann, frostvæske og sagkjedeolje. I morgen tidlig er det klart for landing Sitér dette innlegget Yachtmaster 1989, SRC 1999, D5L 2012, D5LA 2013 Link to post
Free Lillehammer Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Konservering med sagkjedeolje? Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 (redigert) ... håper du har hatt den på en stund eller har planer om å la den bli stående fremover? Det er imponerende hva en avfukter kan trekke ut av en båt i løpet av et døgn eller så, men enda mer imponerende hva som kan ligge lagret av fuktighet i puter og tepper om det ikke har vært tlistrekkelig lufting/varme eller avfukter ombord. Har avfukter på nesten hele året. Alltid noe i beholderen selv om lufteventiler er stengt. Redigert 8.November.2012 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Infine2 Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Ja blanding av sagkjede olje og frostveske og ferskvann. Har alltid blitt brukt på mine båter. Lært av en motormann for mange år siden. Sitér dette innlegget Yachtmaster 1989, SRC 1999, D5L 2012, D5LA 2013 Link to post
spiir Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Jeg gjør det samme. En god dæsj sagkjede olje i blandingen av ferskvann og frostveske. Blir en "hærlig saus". :-) Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 8.November.2012 Link til dette innlegget Svart 8.November.2012 Blander sagkjedeoljen seg med frostveskeblandingen? Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Infine2 Svart 9.November.2012 Link til dette innlegget Svart 9.November.2012 Ja, det gjør den. Så hele saltvanns kjølingen står i denne "suppa". Rust tør ikke komme på besøk der Sitér dette innlegget Yachtmaster 1989, SRC 1999, D5L 2012, D5LA 2013 Link to post
Infine2 Svart 9.November.2012 Link til dette innlegget Svart 9.November.2012 Så var sessongen 2012 definitivt over. Her "svever" damen: og her er hun på plass for vinteren: Sitér dette innlegget Yachtmaster 1989, SRC 1999, D5L 2012, D5LA 2013 Link to post
Langs land Svart 9.November.2012 Link til dette innlegget Svart 9.November.2012 Vært og besøkt den der den står i sin tørre, varme hall et sted i Sverige! Sitér dette innlegget Link to post
Infine2 Svart 10.November.2012 Link til dette innlegget Svart 10.November.2012 I dag har det vært rydde dag. Tatt med fortøynings tau og fendere hjem for vask. Sitér dette innlegget Yachtmaster 1989, SRC 1999, D5L 2012, D5LA 2013 Link to post
Tom Rør Svart 10.November.2012 Link til dette innlegget Svart 10.November.2012 Kjørt frostvæske i toalett, tømt vannrør/blandebatterier/bereder. Sitér dette innlegget Link to post
