Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Finværet i går gav mersmak.
Ut med frostvakt ovnene bak i hver motorrom,
sjekka olje, motor, drev, oppstart motorer og kjørt litt i gir, lite vann kom fra eksosen ifra BB motor, sjekka impeller , den var hel og fin,(2 år gammel)
Tror muligens det er en liten sprekk i lokket til sjøvannfilteret må sjekke det videre.
Satte på seilene, heist dem opp . tauverk, +++ annet div utstyr som skulle ombord.
Er klar for en lang fin sesong. der freiemålet er Warnemunde i Tyskland, Så får vi se hvor dan vi kommer dit, og hvor vi seiler på returen.
God Sommer alle.
Får se om det blir litt vasking i dag.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Jo, i dag har jeg flyttet båten fra vinterhavn til sin faste plass på Grimsøy. Fikk gjort div rask på turen over, som f.eks:
1. Fikset cd.spilleren
2.byttet grease i pakkbokslokket.
3. peilet oljen og etterfyllt. ( ikke under gange )
4.ryddet opp i tauverk
5. funnet ut av, og rettet opp i open cpn kartplotter-program.
6. ryddet og puslet litt.
7. drukket masse kaffe
8. Innrømmet at jeg ikke har gjort en dritt av det jeg skrev med unntak av punktene 4,5,6,7, og 8.
Jeg hadde godt selskap og masse hjelp av min gamle nabo, og gode venn med baatplassen navnet "Smygen".
En fantastisk tur i godt vær var det. :flag_bp: Sesongen er med dette ENDELIG I GANG!! :thumbsup:
Redigert av Lovart låring (see edit history)
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
  • Tatt av presenning og stativ
  • Montert nyvasket og -impregnert kalesje
  • Demontert "lokk" med slangestusser på septiktanken :sad:
    Tømmestussen (messing) var tæret så mye at den rakk bare 3 cm ned under tanktoppen. Ikke rart det var vanskelig å få septikpumpa til å virke i fjor. Tøft miljø nedi der... :sweat:
Kun en håndfull båteiere har starta med vårpussen ennå. De fleste venter nok på litt mer greie temperaturer.
I dag er båten fyllt opp med dyner og puter, sengetøy, TV osv, så nå er det bare å løsne fortøyingene på torsdag og dra på helgetur.
GPSen på Northstar VHFen har streiket. Den har en Humminbird GPS type ASGR 4. Kan ikke se at den får strøm noen sted eller at den har fått strøm tidligere. Mulig jeg tar feil. Bare NMEA ut og inn. Den har fungert inntil nylig. Er av den oppfatning at slikt MÅ fungere.
Det er en Northstar Explorer 725.
Redigert av Astor (see edit history)
