Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Fylte opp vanntanken i går kveld med Vann/klorinblanning.
Til rengjøring av vanntank anbefaler Lilleborg
1/2 l. Klorin pr. 50l. vann. La stå i et døgn og skyll godt etterpå.
Det er samme blandingsforhold om det er stål eller plasttank.
Klorin må ikke benyttes i aliminiumstank.
Slapp blandningen ned på varmtsvanstanken i dag og satte fersksvanstanken på skylling.
bilde
I dag har jeg plassert "Ronja" i båsen! Fikk tlf i bilen på vei fra jobb at nå hang hun i stroppene! Jeg endret retning til båthavna og var på plass like etter sjøsetting. Ombord og sjekket at alt var OK, satte på strøm, glødet og vred om nøkkelen. Noen få runder, så vroom! :thumbsup: Nå gjenstår det bare vask utvendig og støvtørking innabords etter vinteren, så kan en flytte alt parget ombord igjen! Etterlengtet, har pleid å være ute ved påsketider. Nå er tida snart inne for noen anker- :drink: igjen!
Vi sees kanskje på sjøen!
Hilsen Sindre
Dagen startet med stoffing. Deretter fikk jeg montert den nye ankervinsjen. Var heldig å få kjøpt en utstillingsmodell av Ilas. At den var utgått modell, passet meg perfekt for den passet jo rett på de gamle festene. 4 bolter og 3 ledninger og vips så virket alt som det skulle, inklusive fjernkontrollen. Deilig å vite at den er ny, for den gamle kranglet en del på slutten. Ilas vurderte reparasjon, men etter besiktigelse/vurdering anbefalte de at jeg tok i mot tilbud på utstillingsmodellen. Kommer nok til å bli glad for det tenker jeg. :smiley:
Redigert av Møkkalasset (see edit history)
Har nå hatt to mekkedager på opplagsplassen.
  • Montert nye slangestusser på septiktanken. De gamle i messing var nesten helt opptæret, og ble erstattet med nytt sett i syrefast
  • Flyttet akslingen 7-8mm lenger ut/bakover, for å få plass til bredere akselanode
  • Montert sinkanoder
  • Ryddet opp i slangekoblinger for ferskvannspumpe, vannfilter og ekspansjonstank
  • Byttet grovfilter for drivstoff
  • Sjekket dynamorem
  • Montert LED-lampe over pentry, på toalettet og i taket i forkabinen
  • Montert kullos-alarm i forkabinen ved utløpet fra Eberspächer'en
  • Sjekket oljenivå på motor og girkasse
  • Etterstrammet diverse slangeklemmer
  • Skrapet løst bunnstoff
- pluss mye trivelig preking med andre båtkæller....
:smiley:
Redigert av Arvid_A (see edit history)
Satt inn 3x Ritar 120AH AGM Deep Cycle forbruksbatterier og 1x Exide EM1000 batteri for start, baugpropell og ankervinsj.
Fjernet gamle gummilister fra motorrom og batterirom, limt på nye.
Byttet 3x knotter på motorlokket
Montert Marelon ventiler på gjennomføringer av samme materiale for inntak septik og uttak septik, montert på slanger med 2x slangeklemmer hver, var bare 1 på inntaket fra før :diving:
Byttet rustne slangeklemmer på luftinntakene.
xLandkrabbe... nå på 8. sommer på sjøen
