Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
  • Vasket, renset og oljet teakdekk
  • Rubbet, polert og vokset skrog/overbygg og flybridge
  • Skiftet sink på skrog
  • Stoffet under
  • Service på motor, gearkasse og aggregat
  • Vasket og impregnert kalesje(skiftet 1 vindu)
  • Sydd nytt rekketrekk
  • Reparert 2 skader i gelcoat
  • Vasket motorrom, lasarett og cabiner
  • Støpt nye fester til luke på fordekk
  • Skiftet 6 batterier(3x210amp og 3x230amp)
Nå skal jeg innrømme at det slett ikke er meg som har gjort disse jobbene, men W-Yacht på oppdrag fra tidligere eier. Mye er gjort, men en del gjenstår.
Det som skal gjøres i tillegg nå er forlengelse av baugspyd slik at baugstige ikke kommer i konflikt med anker(sveising i syrefast) samt montasje av vinsj akter.
Nå krysser jeg bare fingrene for at de blir ferdige i tide.
Det var da voldsomt så mye Ah. Sjøl bytta jeg nylig ut to stk 220Ah batterier som benyttes til forbruk. Har plass til ytterligere to stk, men fant at 950Ah holder som forbruksbank tiltross for at vi stort sett bare går til uthavner og ligger konstant på inverter. Kjører jeg agregatet en time om kvelden og kanskje en time på morgenkvisten holder jeg meg på ca 80% kapasitet.
Hvor stor forbruksbank har du?
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Forbruksbanken er 3x210 AGM. De skal lades av samme multipluss som du kjøpte. Her vurderer jeg faktisk ett batteri til da forbruksbanken tross mange batterier "bare" er på 630amp.
De andre er tradisjonelle bly-syre som er 230amp hvor ett er dedikert aktertruster/hekkanker, ett til baugtruster/bauganker og ett til start av motor. Disse tre batteriene får lading fra en Victron Centaur 50 amp. som står der fra før.
Det er også et separat batteri til aggregatet, men det får bare lading av aggregatet.
Monterte TV (Finlux 24") på veggen oppunder taket i salongen. Det var desverre ikke tv opplegg i båten så må legge opp alt.
bilde
Ned med takplater da strømledning måtte trekkes fra BB side over taket og ned til sikring og bryterpaneler som er under dashen på SB side
Kanalen ned fra taket var rimelig full, så var et slit.
bilde
En positiv overraskelse var at jeg fant ut at takplatene var kledd med ekte skinn slik som salongen :-) hadde trodd det var skai.
bilde
Noen som har tips til en enkel innendørsantenne (passiv/ aktiv?) jeg kan bruke frem til jeg får satt inn en ordentlig båtantenne?
Mvh. SAP
Sjøsatte pappas båt i går. Den fløt fint. Og motoren gikk som den skulle etter skikkelig service i høst. Vi bytte skruer på impellerlokket - de gamle av messing var nesten helt oppløst. Nye er av syrefast. Motoren gikk merkbart roligere enn før etter pleie og omsorg i fjor høst - mistenker at ny olje på seildrevet har hatt en innvirkning der :-)
Det satt en Triax innvendig antenne i Clipperen som du kan få av meg SAP. Den ankommer Drammen 18 mai :yesnod: om det er i tide.
Jeg får montert en Glomex Nashira på targaen i dag. Denne Glomexen monteres på 60cm stang for å komme over radaren.
Takker for tilbudet VannTro :-)
Denne? http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/antenne-og-parabol/TRIAX111010/triax-uhf-5v-antenne-300i#tab-more-info
Ikke sikkert jeg holder ut ventetiden dog... Vil prøve i dag, hehe ;-)
Dette nymotens digital tv greiene og dette Riks TV som ungdommen prater om er nytt for meg ;-)Trenger man kortleser i tv for å få inn nrk som er gratis?
Skal få opp en glomex elns jeg også, men targaen min er i rør (som dessuten er fulle av kabler), så må fundere litt på fester, plassering og slikt først.
Vil ikke ha de hvite plastikk klemmene til glomex, men har ikke funnet tilsvarende i syrefast.
Vurderer det tilbudet fra Riks TV som LarsH fant og benyttet seg av. Høres nesten for godt ut til å være sant...
https://baatplassen.no/i/topic/108566-utrolig-godt-tlbud-fra-rikstv-ser-dere-noen-fallgruber/
Mvh. SAP
Det er denne :wink: :
bilde
