Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Nå må jeg "kaste inn håndkledet". Jeg var sikker på at separatoren var den på dørken og at den som henger oppunder er en ekstra potte ?
Får ta noen runder under dørken å sjekke hele veien, men jeg mener vann kommer i siden av skroget og eksos i hekken ved siden av røret til motoren.
"Den oppunder taket" ser for meg ut til å være separatoren. Den synes å ha to uttak, ett for vann (nede) og et for eksos (oppe) Slik er det hos meg også.
Det er på den øvre eksosslangen jeg kunne tenke meg å montere en ekstra demper. Har søkt på netter, og forespurt Progress som forhandler Helyard, men de kunne ikke anbefale noe.
ad. planlegging:
Det der er urinstein Oivindg. Dette har du sannsynligvis i hele slangen din. Slangen bør nok byttes ellers vil du kunne slite med dette hele resten av sesongen.
RED: Ser nå at det var på inntaksiden, men det så veldig misstenkelig ut dette du står med i hånden.....
Jeg kan ikke se noe belegg på slangen. Den ser ganske gjennomsiktig ut der jeg har inspirert.
Øivind
Nei Øivind, jeg så først ikke at det var snakk om inntaket til toalettet. Der man typisk får urinstein er slangen mellom toalett og tank om den er konstruert/lagt slik at det blir liggende en blanding med saltvann og bimmelim/bommelom der. Kan redusere dette ved enten en skvett syre(eddik) eller spyle så mye vann at slangen tømmes for etterlatenskaper.
Installert speedcontrol for begge trusterne
Tør jeg spørre hvilket merke og hva du betalte?
ad. planlegging:
Det der må du vel ha litt mere en båtførerprøven for å ratte.
Kjenner jeg er litt misunnelig sånn i første rekke, men i det de "glade gutter" starter å konsumere er jeg ikke så sikker lengre.
Det blir litt som å være sjåfør på russebussen er jeg redd :giggle:
Et spørsmål til de med EVC display.
Har glemt hvordan jeg bytter ut timevisning i nedre høyre hjørne med forbruk.
Har fått det til tidligere, men husker ikke hvordan?
Hmm, jeg har slikt instrument. Har Forbruksdata i nederste høyre kvadrant. Bytter mellom l/h > l/nm, absolutt og per trip ved å trykke gjentatte ganger på venstre knapp. Mener å huske at om jeg holder høyre ?? knapp inne noen sekunder, så kommer jeg inn i oppsettmenyen. Vet ikke om dette hjelper, SAP ..
Takk Bonus.
Skjer ikke noe annet ved å trykke eller holde knapp 1 nede annet enn pip.
De andre knappene fungerer ihht skjemaet.
Knapp 1 funker også i oppsettmenyen, så selve knappen funker fysisk.
Ser ut som denne ikke oppfører seg som den skal, så da lar jeg det bare være som det er.
Tusen takk for hjelpen.
Mvh. SAP
