Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Ikke i dag, men etter at regnværet ga seg i går ble det en runde med olje på rekka og badeplattformen.
Fikk ikke start på Forden i går var så hvitt den sveiv rundt og instrumentene danset samba.
I kjelleren fant jeg kablene til 9 instrumenter sammensmeltet og hete.
Tok en nød rep. skjøtet inn 1,5 m x 17 kabler så nå er vi klar for neste utfordring, kjekt med gammel båt som en kan skru på.
Startet båtferien i dag. Første etappe går fra Leangbukta til Son. Passerer campingen før Filtvedt nå.
Rett etter runding Blakstadtangen fikk jeg denne kjekkasen opp på siden og forbi. Nøkternt estimert ca 10-15 meter unna...
bilde
bilde
Og hva skjer når han har passert? Jo, han skal til styrbord...
bilde
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
I dag - vel egentlig en jobb over 3 dager. Begynnte den 7,
Har hatt ute å sjekket impeller, var god åog ble satt inn igjen. (har reserve liggende)
Tømt ut all den gamle frostvæsken i motoren, skyllet igjenom, og fylt opp med ferskvann og 1 l systemrens = ca 20%.
Dette ligger nå å godgjør seg til i morgen - i dag utpå ettermiddagen (2 døgn) så tappes det ut, skylle igjennom og fylles opp med vann/frostvæske.
Montert inn to nye høytalere ute.
Vasket og stelt, sjekket batterier.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Montert flaggfeste, fikset på hovedstrømbryteren som var lagt opp feil av tidligere eier og kjøpt vannskål til hunden til å ha i båten :)
I tillegg så hang nabobåten og slo i brygga og hadde skrapet opp helge baugen. Fant to tau og bant den opp på nytt samt la litt skumgummi på bryggekanten hans som jeg hadde til overs. Gjorde vondt å se den baugen :-/ Mange hakk etter nattens uvær.
Byttet olje og filter på Cumminsn.
Var litt tidlig å bytte olje nå på 2 mnd og bare 50 gangtimer, men jeg vet ikke hvor mye som vil bli kjørt i ferien, og vil ikke risikere å overskride min selvpålagte skiftintervall ;-)
Varmeste jobben jeg noen gang har gjort. 28 grader, steikende sol og så holde på i et rom sammen med en 800 kg jernklump som holder 80 grader. Svettet vel bort et par luter vil jeg tro, hehe.
Trodde jeg skulle krepere. Pela-pumpen imploderte og sugde seg flat av kominasjonen 50 grader motorrom, 70 grader olje og vakuum.
En liten geekraport.
Ut med olja
Fargen på "gammel" olje
Pela'n imploderte i varmen. Har ikke opplevd det før på de 10 årene jeg har brukt slik pumpe.
Gammelt filter suges tomt, så ned i peilerøret med sugeslangen nok en gang for å få ut siste rest.
Får ut så godt som 15 av 15,1 liter kapasitet :-)
Nytt filter fylles opp, så motor, peile, starte, vente, peile 3-4 ganger, ok :-)
Nå kan ferien starte med gullende rent blod i motorens årer. Og da er skipperens følse på topp. Det siste er nok det viktigste, hehe ;-)
Mvh. SAP
