Popeye70 Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 Har montert antennemast på pushpit, og skal ha opp FM- og VHF-antenner. VHF blir reserve (har antenne i masta), mens FM blir primær. Er ikke ferdig, ser etter passe føringsvei for VHF- og FM-antennekabler fra hekken og inn til instrumentpanelet under dekk. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
baatsman Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 Ikke annet at drivreim, oljefilter, finfilter og element til grovfilter er kjøpt inn. CAT har bra priser, eller :) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
John_Kr Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 Jeg satt på ny Viper propell i dag, 14 1/4 x 22", da får vi prøve å se om jeg får noe turtall. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
glalaks Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 Lagde varm lunch i den i går og i dag. Første gang jeg prøver origoen og den gjorde nytten:) Rollerburgeren ble saftig:) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
MaSa Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 idag har jeg vokset over fenderlisten etter at det ble rubbet og polert i går!Har pakket og gjort det meste klar for 3 uker ferie fra i morgen ettermiddag :) Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
staram Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 Idag har jeg testet ny coil. Nytt fordeler lokk, ny rotor... fortsatt ingen gnist. Feilsøkingen to be continued. Sitér dette innlegget Link to post
wabby Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 Blitt taua inn med båten etter havari.... Holdt 14 dager det. :-/ Heldigvis reagerte raskt så skaden ble minimal. Verkstedet har klart å legge sjøvannsslangen langs motoren slik at reimhjulet på dynamoen spiste seg inn på slangen. Når den kom igjennom kilte hjulet seg og reima begynte å ryke. Samtidig økte temperaturen på motor pga manglende sirkulasjon. Skal ringes i morgen, så klønete feil bør de fikse på egen kappe. Sitér dette innlegget Link to post
Pksp Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 Montert snap daviter og fått festa gummijolla. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 (redigert) Fikk opp FM-antenne, nå får vi inn både norske og svenske kanaler. Måtte jobbe for å få trukket kabel gjennom båten, og endte med ca 1cm overflødig kabel da jeg var ferdig. :-) Edit: Og så fikk jeg hengt opp BP-vimpel!! Redigert 10.Juli.2014 av Popeye70 (see edit history) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Lars H. Svart 16.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2014 Jeg har ikke gjort noe i dag, men en av de nærmeste dagene skal jeg skifte impeller i sjøvannspumpen. Jeg har ikke noe problem, det spruter godt med vann ut med eksosen, men impelleren har tross alt sittet i pumpen i 11 år nå uten inspeksjon. Så nå skifter jeg for sikkerhets skyld. Yanmar sier bytte hver 600 timer, og nå har den gått i over 1000 timer. Og så skal jeg sjekke ventilåpningene på motoren og eventuelt justere. Det er det også utrolig lenge siden jeg har gjort. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
ThoGra81 Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 Blitt taua inn med båten etter havari.... Holdt 14 dager det. :-/ Heldigvis reagerte raskt så skaden ble minimal. Nei og nei.... Får håpe de ordner det raskt nå som godværet kommer;-) Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 Levert den tilbake til leverandøren... Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
TasleT Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 Fått sjøsatt båten i ettermiddag etter girservice på det ene drevet. Alt gikk smertefritt, men det var litt pålandsvind og trangt å manøvrere mellom de to bryggene i marinaen - og båten holdt på å reke mot land et kort øyeblikk. Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
TasleT Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 Blitt taua inn med båten etter havari.... Holdt 14 dager det. :-/ Heldigvis reagerte raskt så skaden ble minimal. Nei og nei.... Får håpe de ordner det raskt nå som godværet kommer;-) Ingenting er vel mer ergelig enn å være båtlaus om sommeren ! Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
Midtpinne Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 Byttet ut et 60A startbatteri med et helt nytt 100A som jeg fikk av en kompis etter at kona hans krøllet bilen rundt et tre. Liker ikke syrebatteri i seilbåt, de tåler bare 45 grader krenging, men det var gratis og det som byttes ut var også syrebatteri. Regner med å bytte alt ut med optima-batterier til høsten. Fikset en lekkasje i overgangen mellom vannpumpa og slangen fra ferskvannstanken. Så er man klar til en ny tur. Sitér dette innlegget Link to post
Anjuma Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 Utført den siste tiden... Ettertrekt boltene på toppen etter toppakningsbytte i fjor sommer.Montert ankervinsj... (og bestilt trådløs fjernkontroll for den nette sum av $15,- fra dx.com )Byttet ut den gamle førerstolen med en mer bekvem en. Kostet kun 1400,- (+ porto)... Sitér dette innlegget Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere. https://baatplassen.n...hp?product=5533 Link to post
Gomlers Svart 17.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2014 (redigert) Skiftet reim til dynamo og kjølevann ettersom den forrige røyk på tur i går.. Heldigvis virker det som om det gikk greit med Mr. Yanmar. Den startet og gikk selv om den gikk varm i går eftas. Nå ligger det en ekstra reim, og et ekstra dieselfilter under benken for å si det slik! Redigert 17.Juli.2014 av Gomlers (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Felt inn nytt kompass i hardtoppen. Sitér dette innlegget Link to post
ROV77 Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 Skal fylle opp båten med dyner og puter++++ får å så ta en uke på fjorden uten mål og mening Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 utbedra strømforsyninga til autopilot-kontakten. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Salt Svart 18.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2014 utbedra strømforsyninga til autopilot-kontakten. Jeg kan bare si at svartoksyderte kabler får dårlig kontakt med både PowerPoles og flatstifter/-hylser. Ny, fortinnet kabel, derimot - Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Popeye70 Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 Har endelig koblet opp solcellepanel, regulator og display. Mater ca 5A inn med 100W semiflekspanel liggende løst på sprayhooden. Det dekker fortløpende forbruk pluss litt lading mens det er koblet opp, så da forlenges periodene vi kan ligge i uthavn. Begrensningen nå er vel septikktankens størrelse, men det er verre å gjøre noe der... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Framtia Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 hvilket panel har du kjøpt? Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Salt Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 - og hvilken regulator? Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Popeye70 Svart 19.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2014 100W semifleks fra Alternativ Energi. Kostet 2600,- pluss frakt. Ratet til 5.68A i følge etiketten, og jeg har matet 5.5A på det meste i dag. Kjøpte en regulator fra eBay (dvs Kina). EP Solar RN2215 eller noe sånt, med eksternt display. Kostet ca 800,- NOK omregnet, pluss 7 USD for ekspressfrakt (tok 2 dager!). Veldig ok selger, spurte hva jeg ville ha oppført av verdi og beskrivelse, og advarte mot å gå alt for lavt fordi "Norwegian customs are notorious". De satt vanligvis 1/3 av verdi uten at kunden ba om det. Jeg ba om 29-30 USD, og de satt 30 etter nok en formaning om at de ikke tok skylden hvis varene ble stoppet for inspeksjon. Virket som de har ganske god oversikt. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
