Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Har kjørt fra heima fredagkvelden kl 22 til Byen. Ankomst in nesten tommer Byen kl 2.15...
Vind, regn, bølger og mer greie.... :lol:
Nå på vei hos sandviken og hente Radar og nye greie for båt.
Jeg sto vedsiden av Morten på marinesenteret når du ringte inn for og bestile plotter og radar til 30.000.. Det koster og være kar:)
God tur til Holland!
Redigert av beauty of aqua (see edit history)
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
VannTro.... Hvor kjøpte du støttene?
Tør jeg gjette? Gresvik Marina som vel fortsatt har SeaEquip agenturet
ad. planlegging:
Regner med jeg finner dem på nett :) Trenger noe solid til Anjuma II for vinteren. Har muligens noe for hånd, men godt å ha en reserveplan :)
Redigert av Anjuma (see edit history)
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Da var vi hjemme fra siste helgeturen.
Anjuma,
Jeg kjøpte støttene fra marinesystemer på Nesodden http://www.marinesystemer.no/?q=node/13
Ringte den ene dagen og fikk de fritt levert i Drammen dagen etter. Bosse som driver dette firma leverer masse til forskjellige marinaer og kjører ut varer selv.
Hvor og når han kjører ut varierer vel med kundene, men han sender sikkert også. Han er for øvrig rimeligere på støttene enn Gressvik Marina og det skiller ganske mye.
Jeg kjøpte støtter som har justerbar høyde mellom 104 cm og 147 cm og jeg betalte Kr. 2000,- for disse(MB0), men Gressvik skal ha 2880,- for samme støtten.....
http://gressvik-marina.no/media/frontend_media/B%C3%A5tst%C3%B8tter/Prisliste%20Seaquip.pdf
Fått den på land og trillet inn i skuret.
Trist men godt også. Nå kan jeg pusle litt fremover i fred og ro før kulda kommer.
bilde
Godt fornøyd med tilstanden under vannlinja. Kun litt slim som forsvant med høytrykk.
bilde
Propellen var bra også. Kun et par rur så prosedyren med blankpolering med autosol, så autoglym forsegler pluss ren voks på toppen skal gjentas.
Propellen hadde er slags kalkbelegg som gjør at den ser matt ut. Litt skraping med neglen så var det skinnende blankt under.
bilde
Båt på henger. Tror ikke jeg skal hekte den bak bilen ;-)
Mvh. SAP
Hei sapp! Vi kom akkurat hjem til Son etter helgetur i dag og så at du ble kjørt fra opptaket mot hallen. Jeg tenkte å stikke bortom, men fruen og skipshunden var mer oppsatt på å komme fort hjem.
Kjørt motor i ferskvann for 2. gang og så frostvæske.
Fikk opp båten i går, så holdt på litt i går og i dag.
Sikkert unødvendig beskrevet, men slik gjør hvertfall jeg det.
bilde
Først kjørt med vann via det vanlige ferskvannsflushsystemet mitt. Kjørte også en runde mens jeg ventet på krana.
bilde
Meget godt trykk på vannet på opplagsplassen så motoren får det den trenger.
bilde
Pippler godt ut av akselhylsa også. Godt å få skylt ut salt fra pakkboks og cutlesslager også.
bilde
bilde
Så ut med sinkstavene og erstattet de med plugger uten sink.
Får drenert IC og varmeveksler for mye vann i samme slengen så frostvæsken har mindre vann og fortrenge/ blande seg med.
bilde
Så tappet sjøvannsfilteret for vann da det rommer 3-4 liter. Så fyllt opp med frostvæske.
bilde
Monterte den lange slangen på ferskvannsflushsystemet og primet slangen ved å helle på litt frostvæske.
Blandet klar en 25 liters dunk med 50:50 blanding, stikker slangen nedi og startet opp.
25 liter går unna på 20-25 sek på tomgang.
bilde
Investere tidligere i en optisk frostvæskemåler. Kan brukes til batterisyre også.
Etter at jeg stoppet motoren fortet jeg meg ut og samlet opp en skvett fra eksosutløpet. Ville måle for moro skyld da det også er en passe stor løfteeksospotte i motorrommet som rommer litt vann.
Målte ca -26 grader i eksosutløpet så det bør holde :-). I varmeveksler etc tipper jeg det er hvertfall -30.
Målte også kjølvæska på motoren som jeg byttet i fjor. -36 grader der.
bilde
Frostsikret toalettsystemet også. Først kjørte inn litt ferskvann i toalettet ved å spyle innsuget under båten. Tanken er at pumpa ikke skal ha saltrester i seg.
Så frostvæske i dassen. Pumpe litt overbord, så vende krana og pumpe 7-8 liter i sepiktanken som var skylt med ferskvann et par ganger og tømt.
Helte inn litt i dekkavsuget også og vendte krana som sender fra septikktank til pumpe eller dekkavsug.
Så tømme septikktank til slutt.
bilde
Dusjbrønnen fikk også litt.
Har ikke tømt vannsystemet ennå da jeg vil ha vann og ikke minst varmt vann når jeg skal holde på fremover. Er vel litt tid igjen før frosten kommer.
bilde
Vasket og tørket hele båten fra topp til tå. Klart for polering.
Godt å ha medhjelper på de tingene som ble gjort i dag. Da går alt så mye lettere :-)
Jeg er heldig som har en frøken som stiller opp når det trengs :-)
Sent using Tapatalk
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Måtte ned å flytte balja i kveld. Det er noen som har funnet ut at de skal åpne alle sluser og tømme Mjøsa for vann, så det begynte å bli svæært grunt ved båsen min. men når jeg først må kaste fortøyninger og starte opp så må jeg jo selvfølgelig en liten svipptur utpå og. :) Det var helt nydelig idag, helt blikkstille og bare kos. :) har bestillt opptak først på Onsdag neste uke, så jeg endte longside på enden av en av flytebryggene inntil videre. får ta en telefon og høre om det er noen tomme båser på Hamar jeg kan få låne en uke istedet. :)
bilde
'Kalken' kommer fra sjøvannet. Mg, Ca og en del andre ioner som har pos. lading. Mulig at propellen din er i overkant minus. Spiller for så vidt liten rolle om du er i sjøen et halvår av gangen. For dem som ligger lenger i sjøen, vil avsetningene kunne danne en borti diff.tett film som rur mer enn gjerne fester seg på. Hulda, som ligger i sjøen et par år i slengen, må ta slike hensyn.
Interessant, Hulda.
Hva vil det si at propellen er i overkant minus?
Den var ikke slik i fjor. Da var den godt grodd med mye rur all over og den var ikke blank og glatt forut for sessongen.
Forskjellen i år var at jeg polerte den blank med autosol og polerrondell på drill, så autoglym forselgler og hardvoks på toppen. Og at jeg slang på en akselsink da det ble plass foran propellen etter jeg monterte R&D koblingen som skjøv akselen 4-5 cm lenger bak.
Det er fortsatt galvanisk forbindelse mellom aksel og motor og sentralsinkklumpen på akterspeilet.
For mye sink som gjør dette?
Mvh. SAP
