sap_2000 Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 (redigert) SAP; du gjorde noe jeg ikke har lest før-spylte gjennom akselhylsa....? Kunne du vært vennlig å forklare litt nærmere om hvordan og hvorfor du gjør det....?Det går av seg selv når jeg kjører motoren, så har ikke noe valg. Samme når jeg ligger på sjøen og bruker ferskvannsflushsytemet mitt. Får frostvæsken ut der til slutt også nå ved konserveringen. Går å dreier litt på akselen i ny og ne. Akselhylsa er vannsmurt og av typen PSS shaft seal. http://www.shaftseal.com/en/categories/300000001/preview Er et uttak fra trykksiden av impellerpumpa og en slange til akseltettingen. Skal se om jeg finner et bilde og oppdaterer dette innlegget. Føles uansett godt å få flushet ut salt fra flest mulig steder :-) Redigert 30.September.2014 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Hulda Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 Det er sannsynligvis elektroner fra sinken som gir minusen jeg beskriver. Hulda har nå 10 år (minst) i sjøen uten sink på akslingen. Men jeg har full kontakt mellom motor (som er enpolet) og propell. Minusen min kommer fra motoren, og den kan jeg ikke gjøre noe med. Akslingen min er av martensittisk stål, ikke utsatt for korrosjon i stevnlager. Derfor bruker jeg ikke anode på propell/aksling. Ingen grunn til å overbeskytte, det kan lede til andre problemer. Men nå må jeg bare snakke for meg selv. Det er min båt jeg har studert. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 30.September.2014 Link til dette innlegget Svart 30.September.2014 Takk for god info Hulda :-) vet du har god peiling på dette. På båten min slik jeg beskrev opplegget, kan jeg like så godt kutte ut akselsinken? Den er jo ikke der originalt. Bare jeg som slang på en nå som det ble plass paranoid som jeg er ;-) Akselsinken var forøvrig godt spist på 5-6 mnd. Nesten ikke noe igjen. Synes motorsinkene har blitt noe mindre spist, og klumpen bak på transomen er på 3-4 kg og holder vel et år eller kanskje to til. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Hulda Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 Dette belegget av kalk etc., er det man etterstreber når man på metall/stålskrog går for katodisk beskyttelse mot korrosjon. Om du kan leve med at dette legger seg på propellen, så kan jeg ikke se at noen skade har skjedd heller. Er båten ute ikke mer enn 6- til 8 måneder i året vil det ikke gro særlig med rur uansett. Sinken vil jobbe et del fordi den ligger langt under propell og aksling i spenningsrekken for det første, for det andre taler arealforskjellen kraftig i sinkens disfavør. Det sinken blant annet gjør, billedlig fortalt, er å legge et teppe med elektroner over aksling og propell. Med min bronsepropell fra Michigan og aksling i martensittisk rustfritt, har jeg ikke behov for anode på propellen. Dessuten har jeg lagt på mange lag med primer og til slutt stoffet propellen. Naturligvis som å banne i kirken. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 (redigert) Båten er ryddet helt ren. Alle tingene våre er nå lagret på land. Båten skal rekondisjoneres (dvs vaskes. poleres. fullt eknisk gjennomgang, servicer på alt som skal ha det mm) av Ringens Varv og så legges ut for salg Redigert 1.Oktober.2014 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 Båten er ryddet helt ren. Alle tingene våre er nå lagret på land. Båten skal rekondisjoneres (dvs vaskes. poleres. fullt eknisk gjennomgang, servicer på alt som skal ha det mm) av Ringens Varv og så legges ut for salg Har du fått tre-fot-syken? Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Pequod Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 I kveld skal jeg ut på litt mørkekjøring og ta båten til jobben. Lenge siden jeg har gjort det nå! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Bitteliten Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 Har du fått tre-fot-syken? Nei, den er jeg kurert for for lenge siden. Det kan bli ingen båt, motorbåt eller seilbåt. Hvem vet :-) Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 Hmm... Båt er en ukurerbar sykdom. Hadde ikke satset på "ikke båt" alternativet Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
Andboats Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 Flott båt Sap_2000 ! Den for nok en flott vinter Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 kjøpt den... Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
baatsman Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 (redigert) Kom igjen Framtia:) hva ble det Jokerman ? Redigert 1.Oktober.2014 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
sap_2000 Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 Flott båt Sap_2000 ! Den for nok en flott vinter Takker for det :-) tror den hard det godt der den står nå. Har begynt polering og så voksing av skrogsidene før det kommer inn en båt ved siden av som gjør det trangt. Rakk litt over halve BB side i dag. Har som mål å ta alle utvendige flater nå i høst, så det blir nok endel flere timer og værking i armer og rygg ;-) Fikk kjøpt meg en slik multistige som blir en arbeidsplattform med ca 1m høyde. Den gjør jobben heldigvis litt lettere. Hulda: Takk for utfyllende svar ang sink, kalklag og propell. Gøy å lære mer om dette. Nå skjønner jeg bedre hvordan ting henger sammen :-) Sent using Tapatalk Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
sap_2000 Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 kjøpt den... Grattis Framtia :-) Spent på hva det ble. Har du sagt A si må du si B ;-) Sent using Tapatalk Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Framtia Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 noe slikt omtrent: Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
baatsman Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 (redigert) Jokerman ? Ikke akkurat "gammel dansk" :) Gratulerer Redigert 1.Oktober.2014 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Framtia Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 takk, litt uvirkelig opplevelse egentlig, så det spørs om det blir lett å sove nå :-) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
sap_2000 Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 Har lite peiling på seilbåter, men selv jeg ser at den der ser hissig ut :-) Hva slags båt er det? Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Framtia Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 X-yachts, en XP-44. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Ben Sin Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 Gått til vinterhavn, heist på land, konservert, vasket, pakket inn. Det ble en lang dag, men nå er det gjort. Ikke sap_finish på vasken idag. Får heller begynne tidlig til våren. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 (redigert) Xp-44 er råtass. Så Jokern ble lagt ut for salg, så jeg tenkte litt fort uten og se nøye på bildet. Men du har kjøpt "Porno" for alle pengene :) Satser tungt nå på regatta? Forøvrig en nydelig båt :) Carbon utgaven? Redigert 1.Oktober.2014 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Framtia Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 Skulle gjerne hatt karbonmast men den koster 400 penger ekstra og krever dyrere seil... så vi får bare drømme. Dette er en turbåt for meg, men litt klubbregatta blir det jo :-) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
baatsman Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 (redigert) Turbåt og turbåt :) forstår du har kjøpt helt ny. Dette blir egen tråd med, og Get out with the facts. Venter:) forstår søvnproblemer. Prøvde meg på x båt for noen år siden, men fikk ikke lov. Så noen bilder for du spandere :) Redigert 1.Oktober.2014 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Gunga Din Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 GRATTIS Framtia den såg tøff ut !............. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
baatsman Svart 1.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2014 Gunga, du ser på bilde av meg du :) Ellers har jeg kjøpt inn fendre til båsen i dag. Trådaktuelt :) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
