Gunga Din Svart 2.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2014 ser ikke noen bilde på deg Baatsman !.............du er en tapt sjele.....kjøre med jerngenua Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Framtia Svart 2.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2014 Takk Gunga, kommer nok til å savne svensk håndverk, men får håpe danskene har greie på båtbygging også. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Eureka Svart 2.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2014 (redigert) Grattis med ny båt Framtia! Må være deilig. Så får vi andre slite videre med gammel gelcoat og lakkert mahogny... Fristelsen ble plutselig stor til å belåne hele huset, kjøpe stor, ny båt, flytte ombord og leie ut huset.... Men fornuften legger plutselig en klam hånd over ideen, siden jeg trives med å være gjeldfri... Redigert 2.Oktober.2014 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Andboats Svart 2.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2014 Starter med vinterkonservering nå. Malling av motor får jeg ta til våren :-) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 2.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2014 Takk Gunga, kommer nok til å savne svensk håndverk, men får håpe danskene har greie på båtbygging også. Danskene er flinke på båtbygging se på denne Folkbåten...... http://www.fjordsejlerne.dk/beretninger.htm min første Optimist var forøvrig byggd på Henriksen Jolleværft i Vejle Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Arvid_A Svart 2.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2014 Vinterkonservert motoren, tatt skuta på land og takket båt og værguder for en fantastisk båtsommer. Sitér dette innlegget Link to post
fluefiskeren Svart 2.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2014 Vinterkalesje og Hansentopp på. Tatt hjem påhengeren til gummibåten. Fendret ekstra og sjekket fortøyninger for vindøkning i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Tok båten til jobb onsdag kveld, tok den hjem igjen torsdag morgen. En fantastisk tur! Vel hjemme i båthavna snakket jeg endel med havnesjefen angående vintersesongen. Han mente at jeg ikke behøvde å ta båten på land slik jeg hadde planlagt. Mesteparten av arbeidene jeg skal gjennomføre kan nemlig fint gjøres mens båten ligger i båsen og på sjøen. Det er når jeg skal bytte skroggjennomføringene, sette inn septiktanken, antakelig bytte rorgjennomføringen samt pakke om pakkboksen at båten må opp. Og da kunne den like godt henges opp i krana og settes på bukken der. Når alle båtene som ikke skal ligge i boblehavna er tatt opp ville det være grei kapasitet til å la båten stå litt på land mens jeg jobbet med den. Jeg jobber turnus og har fri en hel uke hver måned på grunn av avspasering etter nattevaktuka, og ved å bruke friuka mi kan jeg fort bli ferdig med det som skal gjøres. Og hjelp kunne jeg få også! Det øvrige, som pussing og lakking av treverk, nytt batteri kun til forbruk, kjøleskap, nye ledninger over hele fjøla, bytting av skumgummi og putetrekk er jo alle ting som båten ikke behøver å stå på land for. Så med en passe mild vinter nok en gang, kan det bli mye båtbruk også kommende sesong... Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
dennrick Svart 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 Samboersken og jeg har ryddet ut av båten idag - uten barna... Jeg kjørte den fra Sandebukta i Vestfold idag til Horten, og ble hentet av dama. Vi feiret "end of" båtsesongen med gatekjøkkenmat... Nå skal båten på land og inn i en hall. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
aileenll Svart 3.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2014 (redigert) Bar puter og dyner i land og inn på båtbua, rigget av seil, de fikk gå samme veien. I morgen skal riggen ned og båten opp! Witten og gh'n gikk opp sist helg. Så nå blir det bare stressjolla og kajaken som kan føres på sjøen. Redigert 3.Oktober.2014 av aileenll (see edit history) Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Salt Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Singløtur i går kombinert med et par geocacher; i dag har jeg tenkt dype tanker om vinterens opplag i vannet. Ille jobbete, sånne tanker. Men jeg må visst ha ned masta; det er noe feil i lanternekablene til toppen (trikolor- og ankerlanternene). På den annen side, det er lettere å få på presenning når masta ikke står på båten. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
VannTro Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Satt den på land for første gang. Tok mål i vår når den sto på land på Åmøy og jammen stemte det bra. Ned en gang, litt justering på midt-klossen og så passet det. Bukk med sidestøtter påmontert foran, to laminerte treklosser videre bakover og 4 løse Seaquip-støtter på sidene(midtskips og akter). Nå står den støtt som fjell og vinterklargjøringen kan starte. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Trophy Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Montert flybrigde trekk Litt finjustering gjenstår Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Worry II Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Renset septiktank og polert over ripa med Jotun polish og forsegler (Hard Wax) etterpå. Smart når man skal tidlig ut :-) Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 rett og slett kikket etter den og tatt motoren til jolla hjem for vinteren :/ Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
VannTro Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Sånn ble det når den fikk fast grunn under kjølen for første gang på Østlandet.... Litt deprimerende må jeg innrømme Nå blir det en ukes salgsturne i Ålesund-området før det skal vinterklargjøres og pakkes inn. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Key Freak Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 I dag har jeg vinterkonservert motor, toalett og dusjpumpe. Og begynt å montere presenningstativ. Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
Kenneth 81 Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Kjørt den fra Sandvika til Kambo der den skal på land i vinter. Til uken så blir det oljeskift og vinterprepasjon før den løftes på land for vask og vedlikehold. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Chilli Solbris Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Kjørt den fra Sandvika til Kambo der den skal på land i vinter. Til uken så blir det oljeskift og vinterprepasjon før den løftes på land for vask og vedlikehold. Velkommen skal du være! Vi snakkes til uka når vi skal få det på land.! Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Kenneth 81 Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Velkommen skal du være! Vi snakkes til uka når vi skal få det på land.! Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk Takker og bukker! Det blir litt trist å være båtløs i månedsvis, men det ska bli godt å få gitt båten litt stell samt noen nødvendig oppgraderinger. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
SeaSC Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Vist den frem til en hyggelig herre som ønsker seg ny båt. Så får vi se hva som skjer videre. Veldig overrasket over responsen. 6 henvendelser på under en uke er i overkant hva jeg hadde sett for meg. -G- Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 (redigert) I dag er det nøyaktig ett år siden jeg tok min første prøvetur med båten. Det markerte jeg med en liten svipptur mens mørket falt på. Koste neg med kaffe og boller og førte inn tur nummer 133 i loggboka. Til uka skal jeg markere ett år som båteier med kake om bord! :-) Nå sitter jeg om bord på Nesoddferga på vei til siste nattvakt. Så starter min "høstferie" - avspaseringsuka! Oksval by night... Redigert 4.Oktober.2014 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
sap_2000 Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Sånn ble det når den fikk fast grunn under kjølen for første gang på Østlandet.... Litt deprimerende må jeg innrømme Nå blir det en ukes salgsturne i Ålesund-området før det skal vinterklargjøres og pakkes inn. Kjenner kjipe følelsen, jeg også. Trist tid fremover nå synes jeg :-( Noen grunn til at båten ble satt så høyt? Må være et godt stykke opp til vannlinjen for ikke snakke om når baugen skal poleres ;-) Den fremre bukken, har den støtte til bakken under kjølen eller bare på sidene? Ser ikke helt på bildene da det er litt mørkt under der. Spør fordi jeg synes den plankestablen under kjølen på midten må være ganske nærme båtens tyngdepunkt og at du har en stabel til langt akter. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Viksund Bravo Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Og så håper jeg det er noen meter bort til brua, slik at ikke den vakre skuta blir nedgriset av slaps fra brøytebilen i vinter Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Worry II Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Den så jeg også. Du få pakke den godt inn, VannTro ! Sitér dette innlegget Link to post
