VannTro Svart 5.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2014 (redigert) SAP, Viksund Bravo, Worry II, Det er bukken foran som er utgangspunktet for høyden. Denne bukken hadde jeg fra før og den er 65cm høy. Grunnen til at jeg ville benytte den er at sidestøttene på den sitter fast i bukken og at det av den grunn ikke er noe fare for av de flytter på seg(et punkt med faste sidestøtter). Det er også en støtte under bukken rett under kjølen og den skal tåle 5 tonn. De 2 "plankestablene" akterover er 2x8 som er skrudd, og selvfølgelig limt sammen Det er ca 30 cm. fra flyndra og ned til bakken. For øvrig har jeg en stige som kan bygges om til stilas, så det skal gå greit å polere baugen. Når det gjelder broen og brøytebiler har vi erfaring med at dette faller ned på styrbord side av båten. Der er det en plass på ca 15 meter før den neste båten er plassert. Denne plassen benyttes også som "brøytevei" når det måkes. Slik sett får jeg måkt vei helt inntil båten og lett adgang på vinteren uten å måtte bakse i høy snø. Det er mulig jeg fjerner en av "lagene" i plankestablene neste år da det ikke gjør noe om den komme 5 cm. nærmere bakken akter. Redigert 5.Oktober.2014 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Lars H. Svart 5.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2014 Dette utsnittet av den ene bildet viser litt tydeligere hvordan bukker og 'plankestabler' er plassert. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Navic II Svart 5.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2014 I dag har vi tatt siste turen for i år. var relativt fin temperatur, og sol og flatt på vannet, så det ble en fin liten tur, selv om den føltes veldig kort. Bildet viser fruen, klar til å hoppe i land rett før vi legger til kai for siste gang på mange mnd. :( Bestilt opptak på onsdag. Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 6.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2014 Konservert 75 hk e-tec. Fantastisk servicevennelig motor. Koble til hageslangen på en egen tut, start motoren og la den gå en god stund. Steng av og start etter en egen prosedyre, og motoren blåser olje i sylinderene og stopper. Ferdig. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 6.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2014 Hjulpet en kompis som fikk motorrommet sitt fullt av saltvann nå i kveld med skadebegrensning. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Arvid_A Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 Båten ble tatt på land på torsdag i forrige uke. Før opptak ble det som vanlig byttet olje og oljefilter på motoren. Sjøvannssystemet fikk dessuten en 20 minutters renselsesrunde med ferskvann, før motoren fikk suge i seg 12 liter med frostvæskeblanding. De siste par dagene har jeg så koset meg med følgende "må-gjøres-før-vinteren"-punkter: - tappet av litt olje fra girkassen til baugpropellen, for å sjekke at det ikke har vært vanninntrengning - målt frysepunktet for kjølevæsken på motoren - tømt vanntank og varmtvannsbereder - koblet fra pentrypumpe og tatt den med hjem - fylt frostvæskeblanding i toalett og kraner for sjøvannsinntak - sjekket/etterfylt væskenivå på forbruksbanken. Batteriene skal overvintre i båten, tilkoblet solcellepanelet - skrapt ruer (kun noen få innerst på propellbladene og på popellmutteren) - konstatert normal tæring på sinkanodene - sugd opp dieselprøve fra tankbunnen - sjekket girolja - sugd opp vannsøl fra kjølsvinet - vasket og spylt skroget - montert presenningsstativet - tatt hjem alt av "løsøre" som ikke skal overvintre ombord - pussa og spraya litt her og der - skravla med andre "opplagsgubber" Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 Renset propellen som hadde fått et kalklag på seg med eddikessens 35% og stålullpads. Eddikessensen fant jeg i skapet hos opphavet men har lest man får kjøpt det hos Coop. Før Etter Fungerte meget bra og propellen er omtrent like blank som etter polering i våres. Den preller fortsatt vann så virker nesten som det er igjen litt av forsegleren og voksen jeg la på før sjøsetting. Gjentar prosessen til våren. Skrogsidene og akterspeilet ble ferdig polert og vokset i helgen. Ville få det unna før jeg får nabobåter klint helt inntil. Frøken hjalp til. Alt går så utrolig mye lettere når man er to :-) Godt med alt som er gjort :-) da er det bare resten igjen ;-) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Lars H. Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 Se det ja! Så hvorfor bruke remedier det står Marine, Yacht osv. på når produkter som fungerer i hjemmet funger like bra på båten til en mye lavere pris? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Key Freak Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 I siste Båtmagasinet var det en fin artikkel om bruk av eddik til ymse bruk. Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
Salt Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 I dag har jeg byttet ut den ene åra til jolla. Den forrige ble ødelagt mot akterpålen i båsen vår sist det var mye vind.Dessuten har jeg takket en annen båteier som tilbød seg å stramme opp akterfortøyning i vinden i dag, for båten dunka i brygga. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Normarco Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 Har Rubbet, Rubbet, Rubbet, Rubbet med hard makt, så polert og vokset. Endelig er skrogsiden mørk dyp blå med høy glans, og ikke skjollete matt grå......må også gjøre dette på babord side..... Sitér dette innlegget Link to post
Normarco Svart 7.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2014 Gir opp..., Sitér dette innlegget Link to post
Olepo Svart 8.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2014 Har bare vært nede å sjekket at hun ligger trygt og godt i båsen sin etter kraftig vind og nedbør det siste døgnet. Passet samtidig på å starte opp og få litt varme i motor, samt teste Ebern - alt OK . Måtte selvfølgelig også godsnakke litt med henne og forberede oss begge mentalt på opptak og vinterdvale om ikke alt for lenge ... Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 8.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2014 Motorvask er på programmet. Greit å gå over Volvoene etter endt sommersesong. Nå er det oljeskift og filterbytte som står på programmet. Og kanskje noe mer lys i motorrommet. Tre stk 230 volts lysarmatur og en 12 volts lampe er det som er på plass i dag. Noen lyslister i led er planen å få opp i høst. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Posidon Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Tatt ut vannpumpe, rydde motor, kjøpe olje og anode. Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Hei I dag bar det på land med skuta, litt kjipt men har en mindre båt ute hele vinteren til fiske og dagsturer. larss Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 9.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2014 Har vært nede og startet og tenkt: skal jeg ta den opp eller ikke...... Blir vel å bestille bil snart, men kan jo bli noen fine dager i vinter også........ Sitér dette innlegget Link to post
Columbi27 Svart 10.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2014 Vore ute og trekt teiner, ikkje hummer idag heller... Flytta dei til ein "betre" plass, kokte meg ein kopp kaffi før eg drog heim. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 10.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2014 Montert dekkslys i masta. En ny type som tar liten plass og mye lys med lavt wattforbruk. Bilder og detaljer kommer senere. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Salt Svart 10.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2014 strammet akterfortøyningene. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Estelle Svart 10.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2014 Flyttet båten til vinteropplagsplassen for service og opplag på land. Fin tur, men alltid litt vemodig. Mye samme følelsen som å forlate en god venn for en stund. I år har det vært mange flotte båtminner å ta med seg inn i den mørke årstiden? Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 10.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2014 I dag har jeg vinterkonservert toalett og septik (så godt det lar seg gjøre på vannet) og skiftet olje og oljefilter på motoren. Alt i alt en grei økt bortsett fra at jeg hadde kjøpt ei "filterklo" det var for trangt til å bruke. Litt dunking med ett par skrujern fikk tydeligvis løsnet filteret nok til at jeg klarte å vri det av med håndmakt. Dieselfilter og impeller er også kjøpt inn, men de venter jeg med til båten er på land (tror jeg). Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Navic II Svart 11.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2014 Tjaa. ettersom utleieren av lokalet jeg skal ha båten inne i vinter er bortreist på elgjakt denne uka, og kranbilsjåføren somla, så ble det ikke opptak denne uka som planlagt. men det var egentlig heeeelt ok, når jeg kunne unne meg en liten bonustur på et par timer i finværet i dag! :) da fikk Pentaen blåst igjennom litt i dag og før det blir stilleståing i noen mnd. :) kjapp videosnutt: http://vid1208.photobucket.com/albums/cc379/nsxnorway/MOV_1217.mp4 Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 11.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2014 Kjørt vannscooteren på service... Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
