Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Forrige uke ble det rubbet og polert. Uka før det ble det montert hydraulisk styring fra Sleipner og det ble montert y-ventil for landtømming av dassen (Sverige-godkjent). I dag ble det polert og strukket kabel fra motor til gjennomføring til zink. Nå nærmer det seg sjøsetting på Kambo!
Mvh
Chilli Solbris
  sap_2000 skrev On 13.5.2015 at 12.09:
Ja. Etter at jeg begynte med Collinitevoksen i fjor så gjør jeg det på den måten for å få voksen til å vare lengst mulig. jeg har endel horisontale flater som er mest utsatt. Disse fikk en runde eller to ila sessongen.
Skrogsider og andre vertikale flater er vesentlig mindre utsatt.
I fjor brukte jeg vaskemiddel (Biltema voksshampo) først i august. Båten perlet fortsatt greit vannet ved opptaket i høst.
Forutsetningen for at metoden skal funke er at båten er godt polert og vokset med noe ordentlig, og at man vasker jevnlig så møkka ikke setter seg. Helst en gang eller to i uka. Tørke med pusseskinn etterpå hjelper også på horisontale steder så dråpene ikke tørker i sola (prismer).
Lar man det gå 2-3 uker eller mer med vekslende regn og solsteik er løpet kjørt og man må på med vaskemiddler som igjen tar voksen kjappere.
Aglaze anbefaler å vaske båten med deres egen sjampo hver 3. Uke. Denne inneholder forsegler og skal øke holdbarheten. Deretter skyller jeg og går over med mikrofiberklut omtrent som du gjør med Collonite behandlet båt. Så langt har det holdt bra tross vekslende regn og sol som er det verste behandlingen utsettes for. Satte ut båten tidlig i april og det ser fortsatt greit ut. Vasket og gnikket for andre gang i dag. Noen små svarte renner i vannveien som er så vidt synlig om man leter. Grønnsåpe kan være en god kombi for Aglaze. Tror ikke den den fjerner mye forsegling. Etter planen skal man ta en etterbehandling i juli for å forsterke behandlingen. Blir spennende å se i september.
Sushi
Støvsug og gjort rent i båten, fylt opp kjøleskapet med voksen brus og barne brus, satt på batterier på lading, satt på kjøleskapet så det er kald til vi skal ut med båten i kveld, sjekket motor, og hatt ettersyn der, så da er båten klar får helgetur med 17 mai feiring :)
Draco 1700 TL - Regal 2550 LSC
Endelig sjøsatt..ellers har jeg laget 75 l kjøleboks med waeco agregat i ibiza 24 (eneste i verden?)og et stort klaffebord med kompassrose...montert 110 amp batteri med tilhørende skillerele og hoved brytere.fjernstyrte lanterner og 9led step lys i hele båten..står på land og setter på lys inni og lanterner når det mørkner..hms på høyt nivå...men ikke alt detta i dag da..
I dag siden jeg hadde dekslet til  Engno Vinsj av.
Så tok jeg og smurte opp og tok en kontroll, at  tappene går lett.
Og at bremse-trommelen er i orden tørr og fin.
Tappen rød pil kan lett få skade og henge seg, en skal helst unngå å  avbryte fritt fall før ankret når bunnen for å unngå skade på den.. Med et fint oljebryne redder en tappen ( ikke minst fjæren som er under tappen)
bilde
I dag har det vært 8 rimelig effektive timer med polering og nå er det bare flybridgen som gjenstår. Ikke bare-bare for øvrig, det er noen m2 der også.
I morgen blir det rens og behandling av teak samt rensing og impregnering av kalesje.
Kjempestolt av kona som har gjort båtpussen til halve jobbe i år ved å stå på minst like mye som meg selv. Hun skal også ha æren for at alt syrefast skinner som solen  :thumbsup:
Damer som pusser metervis med syrefaste rekker bli litt skumle. De får et fast grep............... :saint:
All teak har fått seg en runde med rens og brightner. Her er det vått, men resultatet blir vel tilnærmet likt når det har tørket og fått en runde med sealer.
bilde
Idag har jeg sloss mot symaskina for å få den til å hjelpe meg med å friske opp dårlige sømmer i kallesjen!
Sannelig motstridig den gamle Singer maskina.
- Slakk undertråd så hele spolen ble tømt etter en halvmeter søm !
- Tråden ryker hele tiden, og det er sannelig ikke greit å få tredd den nåla når auan ikke ser nålehullet (kjekt med stooort forstørrelsesglass) !
- For ikke å snakke om å få trykka kallesjen under symaskina for å nå frem til sømmene som sårt trenger en oppfriskning !
bilde
Får be til oven om at jeg ikke sprekker her jeg sitter forbanna og frustrert :pray:
:sad:
Bjørn
Tatt ut septikslangen og spylt/staket den opp. Hadde samlet seg en god del med dritt i slangen.
Monterte den inn igjen og nå er det mye mer futt i spylingen fra toalettet.
Samtidig oppdaget jeg at det hadde dannet seg "kake" i septiktanken...
Denne ble bekjempet med spyling med hageslangen gjennom mannhullet. Heldigvis løste den seg opp.
Ser ut for at jeg må i gang med litt kjemiske tiltak for å unngå propp i slange og kake i tanken.
Kanskje jeg får begynne med eddik før jeg går i gang med sterkere lut...
