Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Funnet en grei måte å laste opp bilder med mobil igjen!:)
Greit, men de kommer hulter til bultert opp ned osv. Ta i hvert fall en "Return". Carriage return" eller "ny linje" mellom hvert bilde,
bilde
Kjøpte meg en demper til min nye Blue Marlin luftvarmer som støyer mye når vi sitter ute bak. Glemte skjøtestykke, så da må jeg en ny tur til Maritim i morgen. Tengte også å kjøpe meg en gassdemper/lukeløfter til luka ned til lazarettet, men koolan da jeg så prisen på kr 920,- Dro da heller lenger ned i bakken og kjøpte (makan?) lukeløfter hos Jula til kr 98,-
ad. planlegging:
bilde
REM hvilken dimensjon er det på lyd demperen  90mm i begge ender?
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Ja, Ø90 i begge ender.
ad. planlegging:
Er  dette noe du måtte bestille REM eller er det lagervare.
Redigert av Bergstad (see edit history)
Er lagervare hos Maritim etter som jeg skjønte. Koster drøyt 800,- Monterer i kveld, så skal jeg melde tilbake om den er verdt penga.
ad. planlegging:
Flott  :thumbsup:  :thumbsup:
Lyddempern funka bra Bergstad. Betydelig redusert støy i uterommet bak. Anbefales
ad. planlegging:
Flott og takk for info REM. Maritim er neste stopp for meg i dag.
Hadde jo montert autopilot og skulle kjøre den i gang. Og den virka jo naturlig nok ikke :nonod: ! Alt responderte som det skulle og det ula godt i motoren til piloten. Luft, tenkte jeg. Og det tenkte Seatronic også. Så da snudde og vendte jeg på den og lufta etter alle kunstens regler! Nå har jeg styring helt uten dødgang :thumbsup:  :clap: ! Men ingen autopilot :headbang: . Gåen pumpe sa Raymarine! :smash: Super service fra Seatronic som ringte meg FØR butikken åpna i dag og ba meg slutte å feilsøke! Ny pumpe på vei! :flag: Så da får vi være på jobben i stedet for å gjøre mer enn å rydde  dag! God båthelg alle sammen! :cheers:
Mvh
Chilli Solbris
Har begynt med servicejobbene og klargjøringen til årets båtsesong. I går ble varmevekslerne for SB motor oppkoplet CIP rengjøringsutstyret. Det skal stå å surre og gå i et par døgn. Tok først opp endelokket på ladeluftkjøleren og sjekket tilstanden. Ganske riktig var det saltavleiringer i den nederste delen av kjøleren, 3-4 cm. opp i rørsatsen. Noen av rørene var helt tette. Kommer tilbake med bilder og beskrivelse på dette etterhvert. Der var også en god den saltavleiringer i nedre del av vendekammerlokket der sinken og dreneringspluggen sitter.
I dag ble det full vasking av alle spantrommene inne i båten. Alt har vært oppe, vannskvetter sugt opp, vasket og rengjort. Åpnet og rengjort gråvannsboksen innevndig som pumper gråvannet fra dusjene overbord. For motorene gjenstår det en del servicearbeid, oljebytte, flter, veivhusvent. filter, luftfiltere, olje på kompressorer (D6/435) samt bytte av kjølevæske, men først skal begge få syrerengjøring av varmevekslerne. Det er en 5-års jobb iht. serviceboka og ting kan tyde på at det er en viktig sak å utføre.
Etterpå gjenstår en kraftig rengjøring og rydding i det vanligvis så plettfrie motorrommet. Mest rot der for tida med denne syrevaskeprosessen som pågår.
Deretter skal båten poleres fra fenderlista og opp, skroget tok jeg for en måneds tid siden. Ordne et par små gelcoatrep. på flybridge.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
