Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Gratulerer Stig! Trodde ikke bytte kom allerede denne sesongen, var vel noe som stemte bra da. Har du link til annonse?
Kjørte forresten forbi deg med bil vel å merke da du lå på Sjøloftet brygga i Brevik tidligere i sommer, tenkte kan det være worry?
..Nei hvor få 280 tror du det er... Så tidligere her inne at det var deg :) Lykke til med salg og, det er jo litt vemodig :)
Selv har jeg bytta nick til døpenavnet til skuta.
09 Sealine F37 - VP D4 260
He-he, din er vel malt og betalt, så håper resten er på stell ;-) Det var nok oss, ja . Håper vi møtes der ute en dag !
Riktignok i går, men bedre sent enn aldri.
Fisket litt i Oslofjorden:
bilde
Og så vasket før retur til Tyrifjorden:
bilde
Til helgen er det Randsfjorden som skal besøkes. Men før det må jeg reparere hengeren min, siden en tulling hadde kappet av kontakten:
bilde
At verden er full av kjeltringer har jeg erfart for lengst, men neste gang kan denne kjeltringen heller spørre først så skal han få de 30 kronene en ny kontakt koster, så jeg slipper jobben med å koble opp.
Fikset Wallas dieselbrenner/kokeplate. Nå endelig funker faenskapet som det skal. Det var 2 cm unna å gå på sjøen etter diesellekkasje, fuelrør som brakk pga tretthet (konstruktøren må ha vært drita full npår han designet lokasjonen til den fuelpumpa), 3 loddinger som gikk til he****. Klarte til slutt å borre opp med 1,5 og så 2mm borr og ved hjelp av fruen lodde det sammen igjen (en kvinne som er dypt konsentrert med loddebolt i henda og bistår med å fikse saker og ting er rimelig sexy  :-)  Fått laget ekstra pakning vha pakningsmasse, så nå ryker det ikke mer inne i kabinen og alt går ut via eksos slik det skal.  Festet koppeholder, fått igang VHF, polert over alle knappene på dashen, fyllt på kontantkortet på 4G routern.
Gin/tonic time :-)
Jøss, her var det mye info på kort tid.
SAP,
Du er til inspirasjon for oss alle med din altoppslukende interesse for båt, men de siste innlegg gir meg dårlig samvittighet. Nå skinner den langt mer en når du overtok den  :thumbsup:
MajorAndy,
Trist å lese at du ikke skal feriere i båt lengre, men ønsker deg lykke til med en enklere ferieform som gir mere avslapning mindre bekymringer  :thumbsup:
WorryII,
Gratulerer så mye med ny og flott skute, du kommer til å bli glad i tett båt med flybridge  :thumbsup:
Grattis med ny båt Stig! Så nå blir det apeloft og inneliv på deg ja :giggle:  :giggle: :giggle:
Takker, Jørn ! Det er ikke et apeloft på Rivieraen ? Fornuftloft med krakk og solmulighet under gange :-) Den har jo fin balkong bak, da ! Jeg får den ikke før tidligst søndag. Må ha litt hjelp av banken denne gangen. Marexen blir kjørt til ny eier på lørdag. Blir litt vemodig det også, men det overlever jeg :-)
SAP,
Takk for hyggelige ord VT :-)
Sammensatt diagnose, det her ;-) Gjør det vel så mye for å få enklere daglig vedlikehold, men det tar jo en god slump med tid og svette så vinninga går garantert opp i spinninga, hehe.
Den er nok bedre i gelcoaten nå enn da den var ny, men det er ikke så rart da overflaten som kommer ut av forma er langt fra glatt og perfekt, så det blir litt bedre for hver gang man polerer skikkelig.
Brukte for det meste DA maskin og et polishprodukt detailerene skryter mye av. GTechniq P1 polish. http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_3_12&products_id=66
Det var en meget god match med DA maskinen og var særdeles lett å jobbe med. Ble lite klin på padden, så tok bare å kjørte puta i et frotehåndkle i hånda med jevne mellomrom og polishrestene støvet av. .
Polishen inneholder ingen fyllmidler som dekker over riper, fyller porer etc, så du ser hvordan overflaten blir uten noe juks.
Den kommer til å bli favoritten heretter på DA maskin.
Forkant på FB, fordekk og toppen av rekkene er mest utsatt så de fikk en runde med roterende maskin og grønn 3m først. Mye tyngre og tidkrevende enn med DA maskinen man ikke trenger å tviholde på og kan kjøres med en hånd der det trengs
Voksingen med Collinite går fort når overflaten er ferdig polert og glatt. Ca 15-20% av jobben tenker jeg.
bilde
SAP: Du må gjerne ta Nimbusen min ett tak også - den kan brukes til poleringstrening feks :lol:
Eller bare ren poleringsabstinens kurering om du sliter med det.
Har absolutt ingen abstinens og får dessverre nok trening her på egen skute ;-)
Men det er faktisk litt gøy også når man finner riktige produkter og lærer seg teknikk og utstyr å kjenne.
Men litt nedtur når det begynner å synke inn at man de siste 20 åra har gjort ting på en feil og tungvinn måte med "alt-i-ett" produkter og relativt dårlig resultat ;-)
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Bruker kun de 3 produktene på bildet over. Ingen av de er dyre heller :-)
DA maskinen er en Kestrel DA6 pro og brukes med GTechniq polish og medium hard pad.
Da maskinen koster ca 1500, så relativt billig. Rupes har bedre og dyrere DA maskiner.
Kunne tenkt meg en slik, samt en liten en med 50-75mm pad for mindre steder.
Grønn 3m med tilhørende grønn 3m pad på roternede maskin. Hold deg unna billige roterende maskiner med for høyt turtall og lite krefter. Kjøp en Makita eller Flex eller en annen god maskin (typisk 2,5-5 båtpenger).
Flex 14-2 150 skal jeg kjøpe neste gang. Lavt turtall, mye krefter og 2,2 kg tung.
Mvh. SAP
Min biltemamaskin funker helt ok til min årlige polering. Men skjønner at det finnes mye bedre.
Kjøpte en billig da-maskin på clas ohlson i vår og den gjorde poleringen mye lettere.. Kan fin holde med en hånd.. Men den er stor og klumpete og kommer ikke til over alt... Ble blankt med one step compound..
Slipt teaken i cockpit, terskel til kabindør og trappetrinn i kabin.
Teak støv over alt i cockpit. Det klebrer seg til alt, så det tok en del tid å få vaska støvfritt.
Starta på oljing med Golden Teak men så steg vannet 1/2 m på 2 timer og himmelens sluser åpnet seg bokstavelig talt. Dumt med kallesjebåt med løs kallesjebakvegg da...
Slipte ned litt slitt lakk på en skuff i byssa. Får vente med å lakke av samme årsak som over :smiley:
