Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Bare vi ikke tegner helt bort.
Det går nok bra, bare du ikke tegner med vannfarge.  :giggle:  Velkommen tilbake fra Nordmøre. :smiley:
Knappene er så fordømt små, Lars.
Her i Kristansand står Petra å banker på døra. Her på hotellet merker vi lite til det.
Nå gjenstår en god frokost før jeg skal ut på jobb for Båtens Verden. Så gjenstår det å se om det blir noen gode historier til båtfolket.
24 leverandører og 150 forhandlere er på plass for å suge til seg mer lærdom om nyttige og unyttige ting av båtutstyr.
Hjemreise i morgen, med tog.
Hadde sett at uken avsluttes ombord i Astor. Vi får høre hva fruen har for planer.
Hei. mitt første skriv på dette forumet, så ta det som det blir  :smiley:
Det vil si i går.
Byttet olje og oljefilter, dieselfilter og nytt komplett kav filter. 2 nye dynamoremmer. impeller er byttet og dieseltanken fylt opp.
I morgen går båten (fram 25) på land.der taes resten av konserveringen. Båten ble innkjøpt i år, så jeg har en fin vinter i møte med småfixing, slik at den blir som jeg vil ha den.  Det blir blant annet nytt skipsgulv type lydisolerende vinylgulv. bygge nytt dachboard. rydde opp i kabler og ledninger. montere motorromsvifte, da stakkarn må få luft ( MD 30A ). ankervinsj i kasse på platformen. + noe forefallent arbeide. Ser litt frem til dette... og sjøsetting
Gjort ferdig radar prosjektet
Radarkabel måtte trekkes litt ut av targa
bilde
bilde
Antenna passa rett på de hullene som Nimbus hadde lagd. Deilig å slippe å borre :smiley:
På NordWesten min løfta jeg antenna i bakkant, noe som forbedret målgjenkjennelsen betydelig. Derfor løfta jeg antenna her med 4skiver mellom antenna og basen. Dette kompenserer for baugløftet i plan.
bilde
Klar for prøvetur i Petra vær
bilde
Justerte bauglinjen litt. Sjekket at alt funket. Godt å ha radar igjen :smiley:
Lurer på hva neste prosjekt skal bli..
Det vil si i går.
Håper du oppdaterer oss etterhvert, lykke til med prosjektet  :thumbsup:
Om jeg husker rett, så tåler de hvite stripsene sollys dårligere enn de sorte ... Eller er det omvendt??
Sorte strips tåler UV bedre enn blanke. Selverfart...
Tror noe av utfordringen til Bitteliten var å få borret hull i bøylen der kabelen skal ut pga eksisterende kabler inne i bøylen?
Trakk selv koaxkabel i rørtargaen i våres der radarkabelen allerede lå. Det hadde ikke gått uten å trekke den med en GPS-antennekabel som allerede å der som måtte relokeres bort fra targa. Klipte og loddet sammen kablene for trekkingen da det ville vært game over om skjøten hadde røket under trekkingen.
Mvh. SAP
MA, om det hadde vært mulig hadde jeg nok valgt det :wink:
Hullet inn i targabøylen fikk jeg utvidet. Men det var ikke plass til å dra kabelen gjennom bunnen av targabøylen desverre. Derfor måtte jeg ta ca en meter av kabelen ut av targaen. Av en eller annen grunn er "utløpshullet" i bunn av targabøylen ca halvparten av rørets tykkelse. Ikke plass til alle kablene rett og slett, selvom jeg har rydda bort gammalt ræl som ikke var i bruk lenger. :smiley: det var 7-8mm ledig rom, kabelen i seg er 12mm, pluggen 18mm. men radar skal man jo ha... Jeg får se om jeg finner stripsfri løsning etterhvert. Noen forslag?
Trekking av kabler gjør jeg stort sett alltid med en trekkefjær i stål.
I dag har jeg her vi ligger i hjemmehavnen klar for helgetur til Oscarsborg imorgen, montert tilbake kokeapparatet jeg har hatt hjemme til reparasjon for å erfare at jobben ble OK. Nå funker det, slik at det blir varm kaffe og egg og bacon imorgen.
Solgt den.
(Den største)
Så nå starter letingen etter ny båt til riktig pris :)
Noen som har en Master 820 til salgs?
