Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Kan du komme med noen hint? Sprøyte eller rulle? Eller kanskje det bare er snakk om rubb og polish. Jeg skal nemlig i gang med å friske opp min, og tilstanden er bortenfor muligheten til noe annet enn å tilføre ny farge
Hei.
Så ikke denne før nå.
Her bygger jeg nye vegger fra bunnen av.
Pensler/ruller gelcoat på flatt og glatt underlag som er satt inn 3-4 omganger ned formvoks.
Deretter 3 lag glassfiber + divinycell + 2 lag glassfiber.
For en nybegynner som meg er det nesten magisk hvor blank gelcoaten er når den kommer ut av støpen!
Kom meg endelig ut på fjorden igjen! Bare en liten tur på 1t 45m - men jeg er veldig fornøyd.
Første gang jeg var om bord i båten etter at isen ødela bryggeanlegget, men alt så bra ut og motoren startet på andre forsøk. Akkurat som sist kom det ikke noe kjølevann ut, så jeg slo den av og byttet impeller. Jeg kunne ikke se at det var noe i veien med den gamle egentlig, men jeg byttet nå for sikkerhets skyld uansett.
Og kjølevannet kom med en gang etter at jeg startet opp motoren igjen, så da var det vel et eller annet som var galt med den likevel!
Kjørte først ut mot Osloøyene, men da jeg nærmet meg sundet mellom Langøyene og Husebergøya så jeg en god del svært tynn is/sørpeis. Det var såpass mye at jeg snudde og kjørte mot Nakkholmen istedenfor før jeg dro tilbake til Oksval. Det skal tydeligvis ikke mange dagene til med 3-4 minusgrader før isen kommer tilbake!
bilde
Men jeg er svært fornøyd med dagen, jeg kom ut til sjøs, impellerbyttet fungerte og ingen andre tegn på noen problemer etter at båten ikke har hatt noe strøm på flere uker. Jeg vinterkonserverte den ikke i dag, men skal holde nøye øye med temperaturene utover.
Etter å ha konferert med havnesjefen la jeg til ved en annen brygge når jeg kom tilbake, så nå klarer jeg å komme meg ut i båten igjen.
Redigert av Pequod (see edit history)
Må si din entusiasme imponerer og smitter Pequod!!!!
Alt jeg har gjort så langt i år er å vurdere ny og større baugpropell.
Det går nok den veien. SE 40 med fjernkontroll montert slik at baugpropell og ankervinsj kan styres med samme fjernkontroll. Montere mottaker ved styrekonsoll slik at fjernkontrollen når også når jeg står på baugen.
Burde bli enklere å hoppe i land fra baugen uten at båten stikker av.
Sushi
bilde
I dag har jeg med skrekkblandet fryd saget hull i taket på båten for å montere skyveluke fra Ertec. Kjøpte spesialblad til pendelsaga som fungerte supert(hardmetall for glassfiber). Endel støv ble det. Må justere litt på innsiden for å få plass til lukekarmen, til det har jeg tenkt å bruke en håndoverfres. Har kjøpt Teroson 2759,som er en ikkeherdende masse som brukes mye rundt lukene på bobiler, etter tips her fra Båtplassen.
Har hentet nyoverhalt drev på ravns garage og satt i gang med pussing og lakkering av dette i garasjen. Polere propeller neste.
Har fått så mye inspirasjon på denne siden i det siste at båten kommer til å bli ferdig tidlig i år. (Hjelper at jeg fikk kjørt den hjem i fjor etter drevet gikk til helv...) her er bilde av fredagspyssel:
bilde
Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44
I dag er jeg ferdig med oljing (Jotun Clipper I) av utvendig teak (etter skraping og pussing). Det er trangt her hjemme i en bod på 2 × 3m, men nå er det klart for flere strøk med blank Jotun Clipper II lakk.
Da var første strøk med lakk på plass på utvendig teak. Det er trangt i boden, men det går. Det blir vanskeligere med de lengste bitene som er nesten 3,5m lange i en 2 × 3m stor arbeidsbod!
bilde
Monter lydempeplater under lokket i motorkassen, kun veggene var isolert.
Har også skåret til litt teppeflis og prøvelagt på dørken.
Har gratis tilgang på en god del av disse pent brukt og gjør et forsøk.
Har da mulighet å bytte ut etterhvert om noen skulle bli stygge, eller rett og slett fjerne det og kaste om fukten skulle bli for stort problem.
Tror uansett dette vil hjelpe på støynivået i førerhuset.
Meg og brodern har pusset båt. Etter å ha skrapt oss igjennom flere lag med gammelt bunnstoff så begynner en helt strøken gelcoat å komme frem. Skal man legge på flere lag med 2 komp epoksy før bunnstoff? Har ikke helt bestemt oss.
bilde
5-7 strøk med to-komponent epoxyprimer gir en vanntett båt under vannlinjen. Bruk to farger. F.eks. grønn og grå. Da unngår du helligdager. Har gjort dette på to av mine båter og angrer ikke ett sekund! En heidundrende drittjobb som krever god utetemp, men vel verdt det! Bare pass godt på skikkelig åndedrettsvern og at dere dekker til all hud. Epoxyprimer er en skikkelig allergitrigger!
Mvh
Chilli Solbris
Planen er å fjerne burkaen i dag.
Ny testplotter kommer på plass, Garmin 7412 som skal kombineres mot actionkamera Garmin Virb XE og Garmin sin klokke. Skal skaffe meg erfaring med denne kombinasjonen i sommer som skal bli en artikkel i Båtens Verden før ferien.
Det morsomme med Garmin Virb X/XE er at det via det trådløse nettet vil kunne gi bilde direkte på plotteren. Her har man da et actionkamera som samtidig kan hukes opp til å bli et kamera som man kan se akterover ved behov. Ser fram til å skaffe erfaring med Garmin. Garmin sitt menyoppsett liker jeg svært godt.
