Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
I dag gikk burka'n! Det eneste problemet var å få rullet sammen presenningen på 6 × 10m. Området ved båten var heller sølet og møkket. Men jeg fant litt blaut snø bak båten, så det gikk på et vis. Får rulle den ut og tørke den på parkeringen hjemme når asfalten tørker opp.
I dag vasket jeg fra fenderlisten og ned og spylte med eget pumpeopplegg og medbrakt vann. Og så gjorde jeg klar propellen for stoffing pluss
tilbakemonterte roret som jeg måtte ta av i høst da jeg hadde propell og aksling ute for bytte av simmerringer i pakkboksen.
Og så pratet jeg med de som driver havnen og fikk klargjort at jeg kunne få sjøsetting til uken dersom jeg ble ferdig med det som må gjøres.
bilde
Guest Avmønstret#
Syns det var både vondt og vanskelig å få tredd underliket av storseilet på bommen, men fant en arbeidsmetode så jeg klarte det cm for cm.
Nærmet meg slutten etter mye slit og mas når jeg oppdaget at storseilet ikke var storseilet men genoa!
Så da var det "bare" å tre det ut igjen og fokusere på å få opp genoa. Det gikk kjempefint men siden jeg var alene måtte jeg dra ned langs masta i små tak. Gikk fint helt til det ikke gikk lengre. Oppdaga da at opphalet lå rundt forstaget...
Da var det bare å fire alt ned igjen og begynne på nytt.
Pinlig nok må jeg innrømme at jeg ikke kan noe skjøtestikk for å feste skjøtene på genua... må google og rette opp i morgen.
Etter disse fadesene gikk jeg for noe som måtte være "safe", montering av lazybag. Jadda, alle trådene var pil råttne, så den må med hjem og sys over med ny, og riktig, tråd.
En fin dag i båsen.
