Sjøfær Svart 23.April.2016 Link til dette innlegget Svart 23.April.2016 Har revet ut dassen og ribbet hele do-rommet for slanger og kabler og gamle lamper osv. Skal bygge det opp på nytt, male og legge ny dørk. Taktrekk blir en utfordring. Hvor finner man slikt for en billig penge? Er jo bare skai, ikke skrogtrekk. Birkeli? Hør med de på Hsøm på Eydehavn. Leverte 6 puter til omtrekking og nytt skum.. Billig Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 23.April.2016 Link til dette innlegget Svart 23.April.2016 Første tur på over et halvt år uten mototrøbbel! Hadde først vært overivrig med motorvasken og fjernet for mye smørning på gasswieren. Så fikk jeg temperaturalarm, og rensket kjølesystem og byttet termostat. Så var jeg plaget med luft i dieselsystemet og fant til slutt ut at fødepumpa lakk. Skiftet olje og filter og fødepumpe på torsdag, og har hatt en fin tur i dag uten noen problemer :-) Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 23.April.2016 Link til dette innlegget Svart 23.April.2016 Polert skuta Sitér dette innlegget Link to post
giraja Svart 23.April.2016 Link til dette innlegget Svart 23.April.2016 Har egentlig ikke fått gjort noe på båten idag.. Mista gnisten etter tyveri. Så nå er den lagt ut til salgs og venter på å få hente "ny" båt. Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 23.April.2016 Link til dette innlegget Svart 23.April.2016 Satt den ut ?? Synd jeg har problemer med motoren, ellers hadde det vært rett ut til Borgen, der det meldes om over 70 båter i kveld ? Skjønner dem godt! Sitér dette innlegget Link to post
Per Tore Svart 23.April.2016 Link til dette innlegget Svart 23.April.2016 Polert, polert, polert og polert!! Med hjelp av gode venner. Akkurat nå er det stas med svart båt. Så helt j... ut før, så dette er en sinnssyk forbedring.Før: Sånn så hele båten ut (kun polert et "test-felt" midt I bildet Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Kult med sort skrog når det blir så pent Per Tore. Hva benytter du av utstyr og poleringsmidler? Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Per Tore Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 (redigert) Takk for det. Er meget godt fornøyd med resulatet mtp. utgangspunktet... Har vært igjennom et vell av produkter og teknikker. Båten har vært vannskjøttet i mange år før mitt eie. Riper i alle retninger. Dype søkk etter både tauverk og skitne fendere. Båten bar tydelige preg av å ha ligget i båsen uten ettersyn hele sesongen med klønete fendring og fortøying. Prøvde å slipe ned med eksentersliper og 1000 pads og 2000 pads, både vått og tørt. Er fortsatt synlige "grisehaler" etter slipingen (i "rett" lys/vinkel). Med andre ord; Tenk deg om to og tre ganger før du går på å pusse ned et slikt skrog! Det beste resultatet var den siden vi ikke slipte først. (Som også så værst ut før vi begynnte) Her våtslipte vi de værste partiene for hånd med 2000 papir (med kun vannrette bevegelser) før vi rubbet med NorpolR10. Gikk så over med en one-step compound ( fra mernzerna) og tilslutt båtpolish fra autoglym. Vi var 6 stk som holt på effektivt i ca 6 timer hver. Nå har jeg igjen å rubbe alle vertikale flater over fenderlist, polish på alt over fenderlist, og så mange lag med voks jeg gidder over hele båten. Håper jeg da slipper billg unna høstpussen. Har brukt for det meste billige biltemamaskiner (PM150) Hadde to av den gamle 1200w biltemamaskinen (17-080) Disse er egentlig helt ubrukelige. Hadde også to av "den nye typen"17-075. Disse er noe bedre, da de har mye mer krefter på lav effekt, men går fort varm og ryker ved litt belastning, spesielt når du polerer antisklibelegg etc. Til slutt hadde vi en proffmaskin (oscillerende). Denne var selvfølgelig i en klasse for seg selv... Har brukt opp 8-10 skumpads fra biltema. Disse er helt greie påhelt slette flater, me møter du en kalesjeknapp, fenderlist, eller egentlig alt som ikke er slett, går de i oppløsning. Redigert 24.April.2016 av Per Tore (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Oscillerende er nok best ja. Raskere til godt resultat. Hvilken voks / forsegler planlegger du å benytte? Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Per Tore Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Collinite Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Har endelig fått testet ut nymontert ankervinsj fra ILAS, en Inside 500. Storfornøyd med virkemåten Sitér dette innlegget Link to post
Goofyflyfisher Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Har rensa fenderlist med aceton og smurt den inn med rubber finish, eller hva de når heter.....ble fin som ny Har ellers vaska båten så nå er den klar for en runde med polish. Sitér dette innlegget Link to post
.Torstein. Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Tatt en liten effektiv og forenklet versjon av vårpussen i år før neste steg. ?? Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 25.April.2016 Link til dette innlegget Svart 25.April.2016 Nok en teakvask ! Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 25.April.2016 Link til dette innlegget Svart 25.April.2016 (redigert) Vurdert å kjøre frostvæske igjennom motoren å legge over presenning igjen, sommeren ble visst avlyst i år? Ellers har jeg bestilt kranbil til fredag, men det gjenstår å se om det fortsatt er isfritt ☺ Redigert 25.April.2016 av nomen (see edit history) Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Neslepaks Svart 25.April.2016 Link til dette innlegget Svart 25.April.2016 Satt den ut! Sitér dette innlegget Link to post
S/Y MAMOSA Svart 25.April.2016 Link til dette innlegget Svart 25.April.2016 Fikk endelig montert teakbordet i cockpit. Mye pussing, lakking og gnikking, men det var det verdt :) Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 25.April.2016 Link til dette innlegget Svart 25.April.2016 Oksalsyre på fribordet (med støtte fra SY "Fordehler") - og vips var gulfargen vekk! Dessuten spadd opp enda litt sandblåsesand med gelcoat- og bånnstoffrester fra i høst, klar for stoffing under vannlinja og voksing over vannlinja. Krana kommer på lørdag ... Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Bitteliten Svart 25.April.2016 Link til dette innlegget Svart 25.April.2016 Montert min ekstremt avansert batterimonitor http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Batterimonitor-1224-V-2000028594/ Konstatert at vv berederen er tett etter vinterens ompakking av Jarlsø Marina Spylt bort litt måkeskitt Noen som har tips til hvorden jeg kan ta bort voks fra teak, bortsett fra å slipe? Sitér dette innlegget Link to post
ErikThonhaugen Svart 25.April.2016 Link til dette innlegget Svart 25.April.2016 Nærmer seg veldig ferdig etter nytt el og dash i Summer Family'n ! Nå gjenstår bare takplater på toalettet og div vasking! Sitér dette innlegget Link to post
Frissy Svart 25.April.2016 Link til dette innlegget Svart 25.April.2016 Fikk endelig montert teakbordet i cockpit. Mye pussing, lakking og gnikking, men det var det verdt :) Fantastisk flott bord du har fått på plass. Dette gir jo motivasjon tila andre. Men hva gjør Hamax feste der? Barnesete? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 25.April.2016 Link til dette innlegget Svart 25.April.2016 (redigert) med det bordet der kan du trygt by på ankerdram ved en passende anledning.... ;-) Redigert 25.April.2016 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Guest Avmønstret# Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Runde x for å tette det jævla bendet mot nikkepumpa. Kon kobling som har dryppet diesel nå i snart ett år, både bend og nikkepumpe var nye ved montering. Så vi får se ved neste oppstart. Koblet opp splitter og ais mottaker til PC og fyra opp Opencpn. Se der ja :-) Tok inn strømstadferja 12nm fra båsen så rekkevidder en grei nok. Må finne ut hvordan jeg setter opp alarmer osv i Opencpn. Har en plan om å speile pc skjermen til et nettbrett i cockpit slik at jeg ta en kikk hvis alarmen går uten å gå ned i båten. Prøvde en løsning med noe software mot telefonen, det fungerte men syns det lagget mye osv. Tror det var Teamviewer eller noe i den dur. Så det blir litt googling for å finne rette software for speiling. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Jeg har skiftet olje og filter + dieselfiltre. Og så har jeg byttet alle slanger for varmtvann fra berederen. Flere steder inne i båten begynner teaken å bli sliten. Jeg fikk et tips om å bruke Jo-Ni møbelpolish, og etter litt testing ser resultatet helt utrolig bra ut. Så imorgen blir det å gå løs på problemsidene med en klut. Nå er det litt for mørkt, men etter en natt søvn i båten, er det bare å sette i gang. Og hva innehlder Jo-Ni? Jo, vaselinolje og White Spirtit! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sømanden Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Satt jolla på sjøn. Siste gang over denne hekken... Overleveing til helga Sitér dette innlegget Link to post
