TB22 Svart 12.Juli.2016 Del på Facebook Svart 12.Juli.2016 Skrudde sammen påhengs etter rengjøring med forgasser rens. Tester med å pumpe bensin og nei faen der lekker nederste forgasser. Ut med all driten igjen og sjekker flåtøren som seff har hengt seg opp. Skrur sammen igjen og endelig tett. Fyrer igang motor og virker tilsynelatende meget oppgående. Da blir det sjøsetting ved neste flo. Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Hakkannen Svart 12.Juli.2016 Del på Facebook Svart 12.Juli.2016 Har kjøpt inn og skrudd på nipler på den nye varmtvannsberederen i dag (disse fulgte jo ikke med berederen, selv om selgeren hos Maritim svarte at det eneste jeg trengte er meget stor arbeidslyst da jeg spurte om hva mer jeg måtte ha i forbindelse med å skifte til ny bereder. Trengte forsåvidt mer enn bare nipler, kjølevannsslangene er fra 1992 og harde som bakelitt, i tillegg trengtes veggkontakt til berederen og nye vannslanger siden de gamle (selvfølgelig) er alt for korte siden den nye berderen i motsetning til den gamle har plassert alle uttak og inntak på samme side av berederen, men nok om det ). På grunn av disse uforutsette utgiftene med ny bereder ble det viktigste med slipping utført enkelt i dag. Bunnstoff er det nok av på båten fra før, men anodene har stått på to år nå, greit å få dem byttet ut før de tar helt kveld. Så da er en kamerat med nært slektskap til fisk greit å ha Og det var sannelig på tide Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 12.Juli.2016 Del på Facebook Svart 12.Juli.2016 (redigert) Er de anodene så opptært da? Er jo nesten intakte? Kjekt med nye altså, misforstå meg rett. Spør av nysgjerrighet. Redigert 12.Juli.2016 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 12.Juli.2016 Del på Facebook Svart 12.Juli.2016 Har sett verre Den hadde nok fint klart sommeren siden den ikke var spesielt tært rundt boltene, men anoden hadde enkelte groper nesten tvers gjennom (viser ikke skikkelig på bildet). Spesielt akselanoder synes jeg kan være greie å skifte i god tid før det går for langt. De to forrige anodene datt av i løpet av året, da har det sannsynligvis tært opp rundt boltene slik at de ikke har fått holde anoden på plass. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 12.Juli.2016 Del på Facebook Svart 12.Juli.2016 Takk for svar. Største faren er altså å miste de grunnet tæring rundt festene. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 12.Juli.2016 Del på Facebook Svart 12.Juli.2016 Ja, i alle fall slik jeg ser det i tilfellet med akselanoder Den anoden på "stilken" (der akslingen kommer ut av skroget) er festet på en stålskinne med hull i endene, der skal det mer til at anoden detter av. Er det mye sink igjen på en slik en kan den godt får gjøre nytta et år til for min del Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 13.Juli.2016 Del på Facebook Svart 13.Juli.2016 Montert Permateek og bytttet ut ikke fungerende knopmåler med Biltemas GPS knopmåler. Kan jo tenkes at den fungerer ok . Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 13.Juli.2016 Del på Facebook Svart 13.Juli.2016 Vært utpå en tur idag, og fylt diesel på Kalvetangen på Nøtterøy. Pumpen var nå merket med type diesel, det var jo bra! Kr 9,85 per liter. Sitér dette innlegget Link to post
Dissern Svart 14.Juli.2016 Del på Facebook Svart 14.Juli.2016 Installert Gobius4 septikktankmålesystem :) Sitér dette innlegget Link to post
anonym123456 Svart 14.Juli.2016 Del på Facebook Svart 14.Juli.2016 Jeg har strammet opp vindusviskerfestene. Viskermotorene beveget litt på seg ved bruk av viskerene. Har også ordnet opp i kontaktproblemer på den ene. Måtte kappe inn en cm på den ene ledningen. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 14.Juli.2016 Del på Facebook Svart 14.Juli.2016 Drenert vannutskiller på grovfilter samt drenert dieseltankene. Litt sånn typisk dieselrusk fra grovfilteret, men ikke antydning til vann verken her eller der. Og kontrollert syrenivå på batteriene. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Hakkannen Svart 14.Juli.2016 Del på Facebook Svart 14.Juli.2016 (redigert) I dag sto en skikkelig rengjøring av bunn for tur. Tusenvis av slike "kondom-anemoner" forsvant med litt skrubbing. De hang heldigvis lett. Det verste er at disse har kommet i løpet av våren, i begynnelsen av mai så det ikke slik ut, da var det bare noe slim og grønske å se. Har dessverre ikke fått tatt i nærheten av like mange turer som i fjor denne våren, noe som tydelig viser på groa under. Jaja, nok en dag utført i "prosjekt økonomisk rengjøring av skrog" Redigert 14.Juli.2016 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 15.Juli.2016 Del på Facebook Svart 15.Juli.2016 Ikke i dag, men i går, før avreise fra Alevikkilen (Ålevikkilen?): tok opp skjøten (ved dekket) av RG58-kabelen for maritim VHF; skjøten var med BNC-kontakter. Renset litt i kontaktflatene, og laget mere press på der kontakten presser på skjermen i kabelen, før alt ble satt sammen igjen og sjølvulkkabel ble lagt rundt hele skjøteområdet igjen. Ved ankomst hjemme prøvde jeg et oppkall til Tjøme. For to uker siden var det ikke svar å få, men nå fikk jeg svar, sterk og klar var rapporten - "4 av 5", hurra! Da trenger jeg ikke bytte kabelen inne i masta, og heller ikke bytte ut kabelen fra dekket til radio/AIS-splitteren osv. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Jangul Svart 15.Juli.2016 Del på Facebook Svart 15.Juli.2016 Montert tv antenne Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 15.Juli.2016 Del på Facebook Svart 15.Juli.2016 I dag sto en skikkelig rengjøring av bunn for tur. Tusenvis av slike "kondom-anemoner" forsvant med litt skrubbing. De hang heldigvis lett. Det verste er at disse har kommet i løpet av våren, i begynnelsen av mai så det ikke slik ut, da var det bare noe slim og grønske å se. Har dessverre ikke fått tatt i nærheten av like mange turer som i fjor denne våren, noe som tydelig viser på groa under. Jaja, nok en dag utført i "prosjekt økonomisk rengjøring av skrog" Er det fridykk eller har du med en liten luftflaske? Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
bliss X Svart 15.Juli.2016 Del på Facebook Svart 15.Juli.2016 Ny sprayhood og ny batteribank Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 15.Juli.2016 Del på Facebook Svart 15.Juli.2016 Kjørt fra Randøy i Ryfylke til Mandal. Godt å få brukt båten Sitér dette innlegget Link to post
Landcrab Svart 20.Juli.2016 Del på Facebook Svart 20.Juli.2016 (redigert) Byttet slangen mellom toalettet og septiktanken. Det gikk overraskende greit, og nå håper jeg den snikende båt/septiklukt odøren i akterkabinen forsvinner. Den gamle slangen var åtte år og helt klart ikke gasstett lenger, så jeg har trua på at dette blir bra. Den lokale båtsjappa skrøt veldig av slangen de solgte, så satser på at den holder tett i noen år. Hadde forventet masse urinstein i den gamle slangen, men den så faktisk ganske fin ut invendig. Tanken var rimelig nedgrodd etter forrige eier, så jeg trodde at slangen skulle være likedan. Måtte også dra på på det nyvaskede overtrekket til den enen overmadrassen, og det er er f**n meg det vanskeligste jeg har gjort med båten så langt ? Redigert 20.Juli.2016 av Landcrab (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 21.Juli.2016 Del på Facebook Svart 21.Juli.2016 Skulle starte motor for å dra fra uthavn. Null start, kun klikking fra releet. Gode råd er dyre! Vil helst ikke gjøre for store inngrep, og har 5-6m 4mm2 ledning til hjelp. Løsning: Koble batteriet som normalt brukes til elpåhengeren til startbatteriet og se om det gir nok juice. Og jada, motoren fikk akkurat nok til å tørne og starte, så nå er vi på vei! Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Runabout Svart 21.Juli.2016 Del på Facebook Svart 21.Juli.2016 lagt på lakkstrøk nr. 2 av 12 håper den kommer på vannet før sommeren er helt over Sitér dette innlegget _____/| _________//// \_______________| ~^~^~^~^~^~^~^~^~^~ Link to post
crazymm Svart 21.Juli.2016 Del på Facebook Svart 21.Juli.2016 I dag så har jeg fortvilt prøvd å tette lekasjen på motortilten på min yamaha 85aet. Endte opp med å fylle på slikt omega middel som skal tette oljelekasjer, fungerte nogenlunde bra, ble nesten tett så da får jeg brukt båten frem til jeg får tak i deler. Må bare fylle på olje etterhvert. Etter denne fixen så ble det en fin liten båt tur for meg og glunten. Var nydelig utpå her i salangen i dag :) Sitér dette innlegget www.scooterforum.no Link to post
tuffff Svart 21.Juli.2016 Del på Facebook Svart 21.Juli.2016 Begynt å isolere motorrommet etter bytte av motor fra 50 hk Sabb M til 110 hk Yanmar. Fantastisk å ha mer en nok motor. Tør dog ikke å presse opp i fullt turtall. Da vil den nok grave seg for mye ned med hekken. Har gjort alt m.h.t. motorbytte selv. Godt å kunne kjenne på å mestre en slik jobb. Sitér dette innlegget Link to post
Frissy Svart 24.Juli.2016 Del på Facebook Svart 24.Juli.2016 Byttet jokerventilen på Jabsco,en...... Da har jeg prøvd det også. Gikk på 3 min og funksjonen er igjen på plass uten "tilbakeslag" av noe slag..... Sitér dette innlegget Link to post
crazymm Svart 30.Juli.2016 Del på Facebook Svart 30.Juli.2016 I dag har jeg revet ut 2stk slitne stoler fra båten og montert inn 2stk nye fra biltema. Ble en "ny" båt nå som jeg kan snurre rundt stolene og sitte å se bakover og, kjekt når man ligger i ro :) Har og montert 2stk nettinglommer fra biltema, 1 stk nedfelt stangholder og noen nye fester til fendere. å avsluttet med en liten vask. Neste blir å male opp hele båten innvendig men tror det får vente til etter sommeren Sitér dette innlegget www.scooterforum.no Link to post
Adec 530 Svart 31.Juli.2016 Del på Facebook Svart 31.Juli.2016 Kjøre tur til Gøteborg i går. Fikk tak i deler til mb10 motorprosjektet som skall på sikt inn i prosjekt båten en mellanbleka/ adec 530. kjøpt får kr 6000 med fogelstad henger. kansje på vannet til neste sesong etter mye kr og banning over motor så tilbake til turen fikk tak i dynastart og eksosmanifoild orginal så si ubrukt. til kr 2500. er fornønyd med den prisen når ny her hjemme kommer på nesten syv tusen. hadde nesten vært like greit og kjøpt ny motor rent økonomisk men da forsvinner kosen med prosjektet. pluss når en bygger selv vet man hva man har og blir kjent med det grønne hjertet både på godt og vondt/lommeboka Ps er ikke gull alt som er grønt Sitér dette innlegget Link to post
