sap_2000 Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 I morgen skal endelig skuta på sjøen og livet kan begynne igjen Har montert thrusterpropeller, sinker og brukt kvelden til å sjekke at alt er klart og at jeg ikke har glemt noe vesentlig. Siste post er en tur ned i kjelleren og sette inn impelleren. Sprayer impeller og pumpehus med silikonspray så den ikke går tørr i sekundene før vannet kommer. Gleder meg nå Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Eureka Svart 19.April.2017 Link til dette innlegget Svart 19.April.2017 Tom Rør, ny lekkasje eller den gamle som du fixa som har gått opp? Har i dag bytta skroggjennomføringer og ventiler på Grandezzaen. Ut med messing og inn med TruDesign kompositt. Så nå er begge båtene utstyrt med det, og det er slutt på å gå i brytekamp for å tømme septiktanken. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 VannTro skrev On 19.4.2017 at 7.31: Nå har jeg "juksa litt" da Haba. Ligger i ferskvann i Ælva til vanlig :-) Ellers er det veldig smart å tenke litt på hvordan man stoffer på nytt om man først tar båten helt ned(fjerner alt gammelt). Jeg gjorde dette en gang på forrige båt og da ble det 2 komp. primer(5 strøk) + 1 lag hvitt stoff og 2 lag sort. Når det hvite begynte å skinne gjennom ble det stoffet på nytt. Vannlinja ble som du nevner tatt litt hvert år. Den båten lå i saltvann hele sesongen. På ny båt tok jeg vannlinja i fjor og da ble det ikke noe i år, bare høytrykksspyling for å sikre meg at det er stoff ytterst og ikke "slim" fra Ælva. Vis hele sitatet Erfaringene til Vanntro og Haba her er veldig interresante. Jeg tror jeg skal henge meg på neste år. Skrubbe litt i stedet for høytrykkspyler så flekker det ikke av så lett. I tillegg så blir overflaten glattere. I år så malte jeg alt, men la på svært tynt med maling. Presset rulla og dro ut malinga maksimalt. Faktisk var forbruket 50% av foreslått forbruk. Spare penger, arbeid og miljø. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
KARILLA Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 (redigert) Skulle i båten en rask tur i går for ettersyn og en kopp kaffe. Slo på dieselvarmeren og ventet at varmeren skulle spre sin gode varme rundt i båten. Ingenting skjedde, den blåste bare luft en stund før den stille og rolig ga opp. Sjekket alle sikringer, alt i orden. Skrudde ut gløde pluggen og den var kokset og brent i stykker, er vel slikt en må regne med når en har helårsbåt og mye bruk av varmer. Byttet til en annen glødeplugg ( fungerer men er tidligere kokset ned) som jeg hadde liggende og vips så var det liv i mikunien igjen?? Bestilt ny glødeplugg fra Solhaug.As så da blir det sikkert å glede seg over varmen som Mikunien gir nye 4-5 år før det igjen er tid for bytte av glødeplugg. Ha en strålende vår dag alle sammen Redigert 20.April.2017 av HAIK (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
CSSGT Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Dro ned i går ettermiddag for å skure dekk eller evt gå løs på teaken i cockpit, men det blåste iskalde småjævler i Son så det ble innesysler i stedet. Sjekket rørene fra dieselvarmeren for å sjekke om det var en enkel forklaring på at det bare er en liten lunk i forpiggen, og ganske riktig så hadde et rør hoppet av på en T-kobling. Veldig fint med problemer som er enkle å feilsøke og enkle å fikse Sitér dette innlegget Roger H. Fersk seilbåtkaptein :) Link to post
sap_2000 Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Sjøsatt Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Lars H. Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Blir det Borgen-tur på deg? Vi er klar her til å ta tampen. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
VannTro Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Gratulerer og velkommen etter SAP ?? Du rakk det før kulingen kommer i morgen ! Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
sap_2000 Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Lars H. skrev On 20.4.2017 at 13.59: Blir det Borgen-tur på deg? Vi er klar her til å ta tampen. Vis hele sitatet Hei Lars Kommer i morgen eller på lørdag. Takk. Fint med tamp-hjelp VannTro skrev On 20.4.2017 at 16.37: Gratulerer og velkommen etter SAP ?? Du rakk det før kulingen kommer i morgen ! Vis hele sitatet Spørs det. Ble i gjestehavna i Son i dag ser det er meldt opp mot 14 msek fra VNV utpå dagen på Gullholmen. Det blir flott å få saltet ned den nypolerte skuta ang stoffingen du nevnte forleden dag, så er det vel en blanding av gammel vane og frykten for rur som har gjort at jeg har stoffet hvert år. Men som Billa, så er målet minst mulig stoff !). Ny rek i år med godt under halvannen 2,5 liter. Første året gikk det nesten det dobbelte. Du er heldig som ligger i elva med så og si bare ferskvann. Der jeg ligger er det stillestående vann og opp mot 25 grader sjøtemp på sensommeren. Skal nok ikke bli liggende stille lenge ad gangen, men hittil har jo ikke det vært noe problem Men har bestemt meg for å prøve å bli stoff-fri neste år, så får vi se Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
VannTro Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Hehe, ja vi prøver alle å bli av med stoff, jammen godt det er bunnstoff ? Føler med deg hva gjelder turen i morgen da jeg vet omtrent hvor jeg har deg. Det blir vel full vask på Borgen ? Jeg tro nesten vi blir "hagenisser" i helgen hvis ikke abstinensene blir for sterke. PS Ikke sol-bilder i helgen takk, vanskelig å få med den sure kulingen på et bilde inne i havn ? God helg ? Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Goodwill Svart 20.April.2017 Link til dette innlegget Svart 20.April.2017 Skal ikke skryte på meg å ha gjort noe selv, men min gode hjelper i Grimstad har nå i hvertfall fått byttet alle gjennomføringer, ventiler og koblinger. Valgte syrefast tvers igjennom, og regner med at det holder så lenge jeg har båten. Kjennes godt å ha det gjort. Videre har motoren fått seg en start, og den sveiv veldig bra. Som ventet. Nå gjenstår bare rubbing, polering og bittelitt stoffing. Samt ett eller annet lurium med propell og aksling... Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 21.April.2017 Link til dette innlegget Svart 21.April.2017 sap_2000 skrev On 20.4.2017 at 13.53: Sjøsatt Vis hele sitatet Gratulerer med sjøsetting! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
M/S AIOLOS Svart 21.April.2017 Link til dette innlegget Svart 21.April.2017 Frisket opp hvitfargen på akterdekket og litt i maskinrommet. Fant også igjen mine nye pullerter som skulle vært brukt til spring, rekker kanskje å få de montert før sjøsettingen Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 21.April.2017 Link til dette innlegget Svart 21.April.2017 Gjort klar for å ta den opp noen dager. Sitér dette innlegget Link to post
Frissy Svart 21.April.2017 Link til dette innlegget Svart 21.April.2017 Fått på plass seil. Begynner å nærme seg klart Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 21.April.2017 Link til dette innlegget Svart 21.April.2017 Skiftet olje på DPH-drevet. Alt som det skal være. ? Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 22.April.2017 Link til dette innlegget Svart 22.April.2017 Funnet årsak til at hekken på båten ble god og varm, mens det bare småblåste inne i båten. Det var i overkant trangt, men etter 3 timer og kink i nakken samt skrubbsår både her og der, var den på plass. Nå sprer varmen seg som den skal? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 22.April.2017 Link til dette innlegget Svart 22.April.2017 TomRør, har du ikke trent opp bikkja til å krype inn i båtens hulerom, med skralle i kjeften, for å montere sammen sånne ting? ? I dag har jeg blitt ekstra godt kjent med Grandezzaen. Bytte av septikkslanger, pga lukt. De må ha blitt lagt på plass i båten FØR innerliner ble heist på plass!! Måtte smøre slangene med Zalo for så å tvinge dem gjennom knappe åpninger, kanaler og 90grader. To manns jobb. Ser frem til den dagen noen med Grandezza 31 starter en tråd " hjelp, bytte av septikkslanger på Grandezza 31". Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 La på solputa på fordekket i dag Klar til finværet i morgen, not Sitér dette innlegget Link to post
krone Svart 23.April.2017 Link til dette innlegget Svart 23.April.2017 Stoffet nybåten. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 (redigert) Måkt snø av trekket på flybridge Redigert 24.April.2017 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Joltus Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 (redigert) Bunnsmurt (med Shipfix. Smurte et område uten Shipfix i. Blir spennende.) rengjort og polert utvendig. Alt som må gjøres på land bortsett fra 5 anoder eg ikke hadde. De blir handlet i morgen! Redigert 24.April.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 (redigert) Tettet en lekkasje i targabøylen. -dårlig montert dekkskontakt til en lyskaster som er brukt 1 gang på 6 år.... så, temmelig bortkastet arbeid den gang... reparert en høyttaler. Montert anoder. Lokaliset lekkasje på et vindu. dagens opptur var å finne en pils i båtens kjøleskap. Sannsynligvis den beste pilsen jeg har smakt i år! ? Redigert 24.April.2017 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Goodwill Svart 24.April.2017 Link til dette innlegget Svart 24.April.2017 Eureka skrev On 24.4.2017 at 19.08: dagens opptur var å finne en pils i båtens kjøleskap. Sannsynligvis den beste pilsen jeg har smakt i år! ? Vis hele sitatet Sitér dette innlegget Link to post
.Snorre Svart 28.April.2017 Link til dette innlegget Svart 28.April.2017 (redigert) Hentet båten fra slippen etter bytte av gjennomføringen. Nå er alle nye trudesign... en god følelse å vite at alle nye. Redigert 28.April.2017 av .Snorre (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
