Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Skiftet dieselfilter og fått på ny fødepumpe da den forrige sprang lekk. Motorvask og renset sjøvannsfilter. I sjøvannsfilteret var det et påbegynt skjelloppdrett. Litt urovekkende at det lå mange knuste små skjellbiter også utenfor filteret som lett kan bli med gjennom systemet. Det var mye skjell på vanninntaket på drevet når jeg hadde den oppe tidligere, så sånn sett ikke overrasket. Men ikke optimalt at noen biter kommer ut av filteret i åpningen der vannet kommer inn i filteret.
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
De gamle glødepærene hadde sagt takk for seg, og dårlig kontakt i soklene. Så da gjenbruker jeg lampene og monterer led strips i de. Stripsene er billig, men jeg har ikke loddet før og ikke hadde loddebolt måtte dette kjøpes inn. Testa de mot 12v batteriet på mopeden, og det ble ganske så sprekt må jeg si. Blir spennende å se resultatet når mørket faller på.
  • 2 uker senere...
Møkkalasset skrev On 31.7.2017 at 20.52:
Relè sitter i selve bryteren, så det er ikke noe man trenger i tillegg. Kobler + og - på bryteren, en + for lys i bryter, en kabel til sakte og/eller fort på viskermotor og en kabel for selvparkering på viskermotor. Det er minimum hva som må kobles, men kan velg å koble spylermotor til også, men det har ikke jeg gjort.
Har tatt ut vanntanken. Den er plassert midt under køya i midtkabinen, så jeg måtte skjære ut i sengebunnen så den kunne løftes ut. Sengebunn er av 3/4" hard finer. Vet ikke hvilket materiale som er brukt, men båten er bygget i USA.
Brukte et par timer med drill, stikk sag og multi verktøy og noen kopper kaffe og vann.
Skal rense tanken siden den er 20 år gammel og montere tank måler, kjekt å ha. Kunne ikke montere tank føler
uten å komme til på toppen av tanken og det var bare et par tommer klaring over.
Fikk heller ikke ut allt vannet i tanken som har v bunn og følger båt skroget, for uttaket er en tomme over bunnen.
Så nå blir det å montere en ny plate tilbake som sengebunn. Skrur fast eller med hengsler om jeg gidder.
Har og byttet fin filter på en motor, var lekkasje på toppen der det er en pumpe for å fylle opp diesel når man har
tappet av for å sjekke om det er noe vann.
Neste prosjekt blir å montere ny vhf, en Standard Horizon Eclipse med dsc. Har en gammel King vhf nå uten dsc, blir backup med antenne velger eller bruke den gamle LoranC antennen, den har samme lengde som vhf antennen ( M.A.C. antenne ca 2 m med 6dbi gain) vet ikke helt om det er samme impedanse som skal være 50 ohm. Har og bestil ett swr meter, så jeg kan måle om antennen, som og er 20 år gammel, er iorden.
Redigert av Chris284
red. komma plassering. (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
John_Kr skrev 2 minutes ago:
Gjort min klar for salg, Nordkapp Enduro 605/ 2014 (selges)
Hva blir neste båt da?
  • 2 uker senere...
Skiftet kvernhus og pakninger på toalettet (Jabsco Quietflush). Oppdaget en liten lekkasje i forrige uke. Synderen var simeringen rundt motorakslen. Skiftet også det indre kværnhuset da en liten "leppe" var brukket av. Bestilte på Jabscoshop i England. Levert på døra over natten :thumbsup:.
Grønnsåpevasket teakdørken og fikk vekk alle potetgull og sommerfotsvette flekker :smiley:
Funker det på vinduspakninger også tror du bitteliten? De begynner å bli litt tørre og sverter av sort farge.
jeg har, etter 5 år i tenkeboksen montert stålpropell;) bestilte en solas hr titan på deepblueyachtsupply. Impulskjøp til de grader;) overraskende nok kom den i posten i går etter 7 dager med billigste frakt. Pleier å ta flere uker sånt.
som forventet var det ikke såå stor forskjell. Men mye mindre vibrasjon er kanskje den største fordelen faktisk. Kan trimme ut motoren til maks på instrumentet også, noe som var umulig med alu. Den sitter dønn fast i vannet virker det som.
okte toppfarten med 1-2 knop også og logget 35,1 knop tror jeg det var.
fin og blank var den hvertfall;)
