Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
-Min D6-435 har fått ny motorolje. Det gikk med 20 liter - inkl. oljen som fyller i 2 stk. filtre.
-Skiftet 2 stk oljefilter.
-Skiftet innsats til diesel-forfilter - drenert diesel i vannutskiller.
-Skiftet dieselfilteret.
-"Lufting" av dieselsystemet.
-Skiftet luftfilter.
-Skiftet veivhusets luftingsfilter.
Det som gjenstår - når den tid kommer, er å
-La impelleren suge inn ferskvann gjennom sjøvannskretsen, og deretter
-La impelleren suge inn frostveskeblanding gjennom sjøvannskrersen.
Ett spørsmål til den som føler for å svare:
Etter at 20 liter ny olje er hellet på, viser peilepinnen et oljenivå som desverre ligger bittelitt over Max.
(Motoren skal ha 20 liter inkl. det som går til filterene.)
Er det skadelig for motoren med litt for mye olje?
Redigert av jma001 (see edit history)
Joltus skrev for 3 timer siden:
Hvilke stoffer har dere brukt?
Jeg vet ikke. Kjøpte båten på vannet. Men den lå i Eidangerfjorden, og det er nok brakkvann (?). Er jo utløp av Telemarkskanalen.
Båten ligger også i brakkvann der jeg har den (utløpet av Nidelva, Arendal), så det er nok medvirkende til så lite groe..
Det brune slimet (alger) var bare å vaske enkelt av med en grytesvamp og rennende vann. Rurene fjernet jeg med en plankebit som skrape. Tenker å etse vekk restene med litt saltsyre.
jma001 skrev for 2 timer siden:
Jeg ser det er flere som argumenterer for at D6-ern ikke bør gå med for mye olje, helst ikke over midt på merket på peilepinnen. Har vist noe med at det kan komme olje opp i veivhusventilasjonsfilteret.
Om du føler for det kan du jo suge ut et par liter og ta vare på til bruk når det blir behov for etterfylling.
Brigg skrev for 21 timer siden:
-Har sugd ut 2 liter av motoroljen - siden peilepinnen viste litt over max.  Og så får jeg kontrollsjekke nivået med peilepinnen i morgen.
Videre har jeg
-latt impellerpumpa flushe sjøvannskretsen med ferskvann, og
-deretter latt impellerpumpa suge inn en frostvæske/vann-blanding (ca.35/65) i sjøvannskretsen.
Eneste som nå ikke er gjort er sjekk av
oljenivå på kompressor og oljenivå/filter på giret.
Nå kan jeg la båten bare ligge der på vannet i trygg forvissning om at det meste av vesentlig vedlikehold/sjekk er utført, eller?
Vi har gått fra hjemmehavnen i Son til Oscarsborg. Senere i dag skal jeg skifte defekt glødeplugg til Wallas 95D kokeapparat. Vi har to platers kokeapparat for 230V, men det er jo greit å få Wallas'n iorden igjen.
jma001 skrev for 16 timer siden:
Videre har jeg
Husk frostveske i toalettsystem, tappe trykkvannssystem(varmtvannstank, dusjslange og blandebatteri ute, pumpe) før det blir kaldt da.
Gullfisk skrev 2 minutter siden:
Takk for omtanken, Gullfisk.
Jeg har:
Hellet konsentrert frostveske i toalettsystemet og i dusjbrønnen.
Tømt ferskvannstanken på vanlig måte (ved å åpne kranene og la vannpumpa gå), og deretter slått av vannpumpa (sikringsbryter).
Tømt varmtvannstank/blandebatteri  ved å åpne  tømmekranen.
Ja, og så håper jeg dette er godt nok.
Eneste som altså ikke er gjort er sjekk av oljenivå på kompressor og oljenivå/filter på "Backslag" - giret, som befinner seg i bakkant av motoren.
Bytta låskasse på døra til toalettet da den gamle takket for seg i låst posisjon.
Bra døra var åpen da den svikta, vill fort blitt ubehagelig å bli stengt inne på do og vinduet er i minstelaget for alternativ vei ut.
Fikk omsider skifta gløde pluggen i dieselvarmeren også, hatt den liggende en stund da den som var i bruk kun var midlertidig reparert og i dag så svikta den helt. Bestilt ny plugg til å ha i reserve. Blir fort kaldt om varmeren ikke starter i vintersesongen.
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
jma001 skrev for 4 timer siden:
Om du har termostatstyrt blandebatteri i dusjen kan det lønne seg å demontere dette og ta med hjem. Det er vanskelig å få ut alt vannet fra alle krinker og kroker inne i disse.
Jeg har et helt enkelt blandebatteri som jeg monterer i dusjen i stedet for det termostatstyrte den delen av året det er risiko for frost.
Lars H. skrev On 10.10.2017 at 20.35:
Jeg har pakket ny glødeplugg til Wallas kokeapparatet, klart til montering når vi ankommer Oscarsborg på torsdag.
Og så somlet jeg meg til å montere glødepluggen, og apparatet startet på første forsøk.
Krandag i går. 14 båter på land med lysegrønn kran. "Salt" også.
To sesonger i sjøen, rur og blåskjell bare på drev og logg-givere, og et avløpshull. Må være mer omhyggelig med stoffing til våren på disse stedene. Skroget hadde fått svart seajet 33, to omganger. Bare noe slim på.
Redigert av Salt
satt inn bilde (see edit history)
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
