Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Guest Thostr
Vinterprosjekt: lage koppholdere. Mal i papp, skjært ut og frest i HDPE (Starboard XL 10mm), festet med syrefaste aksling-krager. Litt røffe kanter men som Sokrates sa om nesen sin så ligger det vakre i det funksjonelle - og jeg fant ingenting på markedet som kunne matche dette i funksjonalitet og plassutnyttelse.
Sveiset ferdig 2nye tanker til vann. Brukt gamle varmtvannsberedere. 150+80 liter.  Samlet med de gamle tankene så blir det 750 liter ferskvann ombord. Burde holde for en helgetur det.
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
  • 2 uker senere...
Var en tur ombord og satte på laderen, forbruksbanken var nede på 90% , men greit å toppe batteriene likevel. Det 10 år gamle startbatteriet holdt 12,7V uten å ha hatt lading siden opptak i oktober.
Og så fikk jeg banket av snøen på presenningen. Det var ikke mye som hang der som bildet viser, men godt å få det bort.
Montert front på ny skuff. Og skrudd på nylaget skapdør. De i bunn.
Skal pusse ned hele barskapet og helse noen strøk,og olje det til slutt. Slik at det blir omtrent lik farge som de nye dørene i bunn.
Viktig at barskapet i skuta ser bra ut.
Båt er livet.
har båten på plenen i hagen - 3m fra stueveggen.
for noen dager siden brøytet jeg sti inn fra innkjørselen  med tanke på om  jeg skulle
ta en sjekk på batteriene og ev lade.
I dag har jeg lagt laminat golv på mitt nye hi-fi rom og fått ført frem nettverks kabel.
Og så har jeg tenkt bittelitt på lading og bestemt å vente litt til ...
I dag sjekket jeg om det er noe utstyr som forbruker strøm når batterinøkkelen står i 0. Målingen viste 0,00 amp når batterinøkkelen var i pos 0 og -0,25 amp når den var på. Det forbruket er nok målerene for vann, diesel og septik som forbruker. Sjekket div annet utstyr også, for og se hva forbruket var:
Dieselvarmer: Under oppstart 9-12,5 amp i de ca 2 første minuttene, ved 100% varme 4,25 amp
Defroster: Viftehastighet 1: 3,8 amp 2: 5 amp 3: 8,55 amp
Kjøleskap: 3 amp
Lanterner: Har LED lanterner og når jeg deler det totale forbruket mellom antall lanterner blir det 0,65 amp per lanterne
Har skiftet de fleste lyspærer til LED, og forbruket på 2 pærer som lyser som 2x10watt halogen har et forbruk på 0,2 amp, mens 2 halogenpærer på 10watt forbruker 1,65 amp
Gøyal dag i båten i dag også:thumbsup:
