Hva har du gjort med båten i dag?
Polarn
Sist helg var eg i båten og tok mål plass til kjøleskap ( ny og større) og kokeapparat, ryddet litt og studerte der og der, demonterte dieselvarmer D3 og tok med hjem og prøve å fikse, begynte å skifte 2 strømbryter paneler men manglet kabel sko, så tilslutt startet eg maskinen i kjelleren, funket fint. Bra start på ny året :thumbsup: .
Redigert av torbi (see edit history)
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
  • 2 uker senere...
fjerna snø, demontert gml do, fylt skruehuller med en eller annen hvit guffe (Tek7?), funnet ut at jeg må ha ny sjøvannslange til den nye doen, forberedt AIS-montering. Alt mens motoren fikk gå og Wallas-en også. Må ned og fjerne snø igjen i morgen (huttemegtu).
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Den siste uken har jeg kost med motoren, en md5 i fra -76. Er spent på om den er verd noen timers arbeid eller ikke. Har tatt av toppen og vannpumper. Mye rust i kjølekanalene i toppen. Termostathuset er slettes ikke fint, termostaten er i småbiter, har nok ikke vert byttet på noen år. Dette forklarer hvorfor motoren gikk varm sist jeg startet den. Noen timer syrebad i kveld, så er vel kjølingen i toppen bra igjen. Termostathuset skal jeg prøve å bygge oppigjen med noe hokuspokus slik at termostaten sitter på plass og bypasshullet blir passe stort. Har vært veldig spent på tilstanden til ventiler og ventilseter. Kompresjon på kald motor er så laber at jeg lett kan dra rundt med en hånd på svinghjuet. Hørte også luft sive ut gjenknom ventilene når jeg drar rundt motoren.
Ventilene ser fine ut etter en vask, setene var fulle av fastbrent sot og fanteri, etter en puss med stålull ser det ut som at en liten runde med ventilslipepasta skal gjøre underverker. Ser ut som jeg skal få dette til uten mange nye dyre deler. Noen pakninger her og der så er det klar til montering og start. Må ta en god økt med kjølekanalene i blokka og da...
Spennende prosjekt for en som knapt har skrudd motor før.
Dagen i dag har gått til å åusse litt småskader på skroget (under vannlinjen), på min gode gamle klassiske Skibsplast sportsmann 14fot.
Sparkling, pussing, ny glassfiber, pussing, sparkling og enda mer pussing før det ble primet 2 strøk under hele.
Spørsmålet er om 2 strøk primer er nok, og om jeg trenger noen form for grunning før jeg legger på bunnstoffet til våren???
Mens jeg ventet på at alt skulle herde og tørke, så ble motoren (79mod Evinrude 55hk), sjekket litt, så her ble ny impeller montert, gearolje byttet, alle ledninger byttet ut plugger byttet, alle niplene fikk litt påfyll med fett i tillegg så smurte jeg inn propellakslingen med fett.
For øverig så har båten fått nye sidepaneler innvendig som er trukket opp med nytt skinn, setene har blitt byttet ut, sofaen bak har blitt trukket om, ledningsnettet byttet med nye ledninger og nytt bryter panel, lanterner montert, båten er malt/lakkert innvendig, dørken er kledd med teppe, motor har fått nye kontrollkabler og ny styrewire og til slutt ble det montert inn ny RULE-pumpe med nivåbryter.
Så her er det bare å vente på våren :-)
Ha en fin dag
Har skiftet ut et voltmeter som var dødt. Satser på å stikke ned igjen etter ungene har lagt seg ikveld, og montere led downligths i targabøylen. Med dimmer og trådløs fjernkontroll:-)
Soa gadget service;-) og båååååååt
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375
Tok et lite tak i forkahytten her om dagen. Lektet opp taket:
Monterte to innfelte leselys. LED fra det utskjelte Biltema:
Ferdig:
Nå står bare resten igjen. Rammer rundt luke, skott og ventiler. Bekle skutesider og male. Og da er jeg halvveis med forkahytten.
Det skal innrømmes at jobben tok litt mer enn en dag, det gikk faktisk med halvannen dag, medregnet innkjøp av materialer.
Kosta bort snøen. Tatt bilder og mål av all belysning for å byttetil/bygge om til LED. 7 armaturer til tak, en over vasken på badet, og en leselampe i akterlugar. Skal også ha en kartleselampe ved kartbordet. Pønsker også på å sette inn noen røde LED ledelys her og der som belysning til bruk ved nattseilaser.
Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989
Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27
Biltema har noen røde LED nattlys. Skal montere noen slike i Hulda.
