Noen som kjenner til Honda BF6 4 takter
Tom Rør
Jeg fikk med en påhenger på kjøpet da jeg kjøpte nybåten, men den virker så inn i H...... tung, og lurer på om dette er en spesiell type motor, eller om de bare var så tunge i 2004?
Da dette er en som skal selges, kunne det vært greit å vite noe om den før jeg legger den ut for salg.
På forhånd takk :flag:
Redigert av Tom Rør (see edit history)
Vi hadde 8 hk Honda i forsvaret på gummibåten.. den gikk veldig stille og flott i hvertfal. men det er sikkert ikke samme motoren.. små firetaktere blir naturligvis mye tyngre enn en liten totakter. Mulig jeg er innhabil som er Hondafanatiker.. Var også med å testet en 75HK på en nybygd alu båt, og han som kjørte, måtte spørre meg om motoren gikk, fordi den var så stille på tomgang, hehe
Jeg har aldri sett sekshesters Honda, og på importøren Kellox sine nettsider er det ingen motor mellom 5 og 8 hk. Jeg har forresten en Honda BF 5 på seilbåten, og kan bekrefte at den ikke er lydløs eller vibrasjonsfri, men enkelte andre små firetaktere skal visst være verre. På IF-båtforbundets nettforum har det vært misnøye med Suzukis modeller i samme størrelsen.
Redigert av Baywatch (see edit history)
Snakket med Kellox i dag, og den er tosylyndret, derfor så tung.Den ble startet i går, og det virker som om det er en innretning ifbm. gassen som gjør at det ikke går an å ruse den opp.Skal måle stammen etterpå, for å sjekke om det er kort/lang stamme.Det virker som om den er ment for det tyske markedet, da det står ting på tysk med grønne klistremerker.Det står et eller annet med Bodensee også. :confused:
legger den ut for 4500; tipper jeg, da det virket som en grei pris iflg.en forhandler jeg også snakket med.
  • 1 måned senere...
