fanntomas Startet 6.April.2010 Link til dette innlegget Startet 6.April.2010 Skal montere en ny gjennomføring til den elektriske lensepumpa. Har fått tips om å kjøre hullborret "feil" vei ved starten igjennom gelcoaten...Dette for ikke å flise opp gelcoaten... Noen andre som har prøvd dette,, eller kan komme med andre praktiske tips.............???? Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Har laget mange hull men aldrig opplevd oppflising av gelcoten som noe problem. På hul større en 16mm bruker jeg hulsag. Bor/sag fra utsiden så går det så fint så. Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Det kan også være greit å teipe med maskingtape der hullet kommer, det begrenser utrivning! Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
JonnyBoy Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 (redigert) Hvis man ikke har en forsenker for hånden, fungerer det helt greit å bruke en større bor i revers først. Man får da en liten fas som forhindrer at coaten sprekker. Skulle tro dette prinsippet fungerer for hullbor også. Redigert 6.April.2010 av JonnyBoy (see edit history) Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
Bearded Beast Svart 6.April.2010 Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 sag deg inn et stykke fra andre siden først. Da unngår du denne sprekk-effekten ved gjennombrudd Sitér dette innlegget Link to post
