Hard eller myk nating?
Medusa
Skal pusse opp et par utvendige trappetrinn som består av natet teak, og hvor nesten all lakk er løsnet.
Har ingen erfaring med nating og er derfor litt usikker på valg av natemasse. Forstår det slik at Epoxy gir harde nater og Sikaflex gir myke nater. Hvis en bruker Sikaflex, vil ikke lakken over natene sprekke opp når man trår på natene slik at vann kan komme til og derved løsne lakken hurtigere. Vil det derfor ikke være en fordel å ha harde nater når man skal lakke over dem?
med harde nater vil de jo selvfølgelig slippe taket fra treverket når treverket beveger seg! logisk!
myke som mulig, sika er for hardt for ordentlige tredekk!
men synd det er så godt som eneste alternativ...
med myke nater, varer dekket ditt MYE MYE lenger.
jo, lakken kan sprekke oppe på, men hva gjør vel det når alternativet mer bløte senger som resultat av harde nater...?
da skulle det jo være ganske lite bevegelse..
har erfart flere ganger at sikaflexen slipper taket fra treverket, ennå natinga er utført etter alle kunstens regler!
det skal også sier at jeg mange ganger har fått det til.
driver jo med trebåt, så har kun erfaring fra tredekk med stor bevegelse da, og sikaen blir jo så hard.
men ærlig talt så bruker jeg stort sett sika, for de beste produktene er blitt borte fra markedet for de var for giftige...
men finner du noe mykere enn sika, bruk det i stedet! :yesnod:
Husk:
Natetapen legges ned i sporet etter priming men før fuging. Ved nating (fuging) er det viktig at Sikaflex 290 DC kun hefter til sidene og ikke til bunnen. Dette for å ivareta dekkets behov for å utvide og trekke seg sammen ved endringer i temperatur og fuktighet.
Priming er viktig for at Sikaflex skal hefte ordentlig til teaken, husk at teak er et veldig fett treslag!
Redigert av Tutti Frutti (see edit history)
  • 3 uker senere...
Lurer på hvordan man skal behandle nater. Skal man nate, og så slipe plant over det hele, teak og nating ? Vil det da ikke bli striper i natingen, eller i all fall ikke blankt ? Jeg ser at mange sauser inn med natemasse, for så å fjerne det (sikkert med sliping...) etterpå.
Eller skal man planslipe først, og så nate pent etterpå ?
...operasjon "Badeplattform".
