Den fordømte dassen
MandalHero101
Kommentar fra moderator:
Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.
Dass erno dritt, men kjekt å ha når det funker.
På min båt var tømming også et problem til jeg byttet septikslangene.
Allerede et par uker etter at jeg kjøpte båten, fant jeg ut at jeg ville nytte slangene.
For å illustrere hvor liten diameter det kan være innvendig i en gammel slange, kan du se på bildet under.
Det er en skikkelig drittjobb om tanken er full av ¤%&, men om du klarer å kutte av den gamle septikslangen med en baufil et sted du får plassert en bøtte under, er det bare å kutte i vei og ha ørepropper i nesa.
Lykke til.
RSL
Takk for bildet - Jeg tror du er inne på det som kan være løsningen. Gjøre som du sier + få inn et nytt toalett med kvern. Det beste ville vært et enkelt robust og driftsikkert toalett som er greit å rengjøre.
Jeg hadde toalett med kværn i forrige båten. Etter at jeg fikset nye slanger i den båten jeg har nå, er jeg meget fornøyd med resultatet og saver ikke kværna. Selv om jeg nå har mindre tank enn jeg hadde i gamlebåten, tømmer jeg mer skjeldent nå. Med kværn brukes det betydelig mere vann enn ved pumping. (selv om det er viktig å ikke bruke for lite vann, da dette gjør at det tetter seg lettere)
Damer på ølkjør bør uansett få beskjed om å skylle tiss rett i havet og putte papiret i en pose om det er slike mengder med damer ombord som du anntyder. :-)
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Så skulle man bare kunne pumpe litt med toaletthåndpumpa for å få tømt ut godsakene.
Dette høres ikke riktig ut. Skal man kunne bruke håndpumpa på toalettet til å tømme septiktanken, må det et temmelig sinnrikt system av tre-veisventiler og greier til. Det er teoretisk mulig å få til, men høres helt crasy ut.
Skjønner, jeg antok at det med pumpinga på håndpumpa var for å pumpe opp litt trykk i tanken, slik at det rant fortere/lettere ut av utløspslangen. Men det er som du sier - ikke montert noe utover det vanlige her - det ser i det heletatt rimelig spinkelt og standard ut.
det skulle kun være å åpne ventilen på lufteslange og utløpsslangen. Så skulle man bare kunne pumpe litt med toaletthåndpumpa for å få tømt ut godsakene.
Hvis det stemmer at det ikke finnes pumpe mellom tank og sjø må du stenge luftinga, så pumper du luft inn i tanken ved hjelp av toalettpumpa.
Da bygger du opp trykk i tanken som vil tømme seg til sjø, gitt at det er åpent da.
Dette er mulig, men det er et noe svakt system.
Vil anbefale at du stenger ventilen mellom tank og sjø.
Benytt en skrutvinge til å klemme slangen flat et stykke over nevnte ventil.
Demonter slangen fra slangestussen på ventilen.
Nå kan du ta slangen til et nivå over tanktoppen (du må eventuelt skjøte på den) løsne skrutvingen og stake inn i tanken.
Sett en slangestump på ventilens slangestuss slik denne kommer over vannnivået.
Kontroller at ventilen er OK og at det er åpent den veien.
Skift ut slanger etter behov.
Når alt er OK kan du jo montere en pumpe mellom tank og ventil til sjø.
Gjerne en elektrisk med kvern.
RSL
Hehe, det hører nok til de sjeldnere anledninger ja, men det er jaggu mange som aldri har vært i en seilbåt og gjerne blir med en tur hvis de får sjangsen :)
Ja, takk for erfaringene, det med bruk av vann er jo et godt poeng jeg ikke tenkte på.
Enkelte har et opplegg der man stenger en ventil på luftingen, åpner bunnventilen og pumper opp trykk med toalettpumpa. Kan det være et sånt opplegg det er snakk om her? I så fall et opplegg som lett går tett...
Stenger lufteventilen ja - høres fornuftig ut! Det må være dette systemet vi har.
tett ja..
Eureka!
Der har vi det! :flag_bp:
Dette hørtes ut til å kunne funke veldig bra! Blir helgens prosjekt - tusen takk for hjelpa :D
Redigert av MandalHero101 (see edit history)
Men da må man jo bruke toalettpumpen som en luftpumpe, d.v.s. også stenge sjøvannsinntaket? Eller tenker jeg helt feil?
Du tenker helt rett! Enkelte bruker dette som en ekstra hjelp for å tømme "fritt fall" tanker, dvs når tanken er plassert høyere enn toalettet. Men tanken tåler ikke stort av trykk, så det er en dårlig løsning. Tømmepumpe på utløpet anbefales sterkt! Gjerne en manuell membranpumpe, den svikter ikke sånn helt uten videre...
Ikke så helt crazy synes jeg:
http://www.sailnet.com/forums/gear-mainten...proof-head.html
Men det kreves en toalettskål med pakning under lokket.
Uansett - dersom jeg engang må installerer slikt, så blir det dette system.
Legger til: husk at det ene av treveisventilene er kun for å kunne bruke pumpe til nødlensing!
Slik er opplegget i min båt, hvis vi starter utenfra ved skroggjennomføringa til septikavløpet.
Skroggjennomføring -->slange-->enkel kuleventil -->slange--> manuell membranpumpe -->slange -->septiktank med utlufting på toppen -->slange -->toalett m/kvern. Har installert gjennomsiktig slange mellom toalett og septiktank, lettere å inspisere ved evnt tett avløp. Blir å installere gjennomsiktig slange videre også, for å slippe unna uheldige overraskelser for fremtiden. Vil absolutt anbefale å bruke gjennomsiktig slange med stålarmering ved hele toalett/septiktank/tømme anlegget. Lettere feilsøking ved uhell :)
Tror muligens jeg ville vurdert en stakefjær, tatt av utløpet på dassen, staket så langt jeg kom. Da vår dass gikk tett(ja pga unger og samboer som brukte ca 3 dassruller pr do besøk.) så stod det papir i innløpet på tanken som antkeligvis tørket og vips hadde vi en flott propp. Gjennom staking og måling av lengde fant jeg proppen. Valgte og skifte slange fra dass til tank, så slapp jeg og ta i møkka.
Tok gammel slange på land og slo den mot bakken, da kom de ut masse tørka ...... hele slange var jo full av gjødsel.
Lykke til! Etter dette er du jo forbi nybegynner stadiet, og på "har hatt tett dass statiet". Neste stadium er "har gått på grunn mens mange andre ser på" eller min som var og "miste jolla midtfjords i kuling og skal få gjort den fast igjenn mens en hel ferje siger forbi med 200 mennesker på dekk og i vinduene som PEKER"
Alt er like morro...noen år etterpå-
jeg hadde dette problemet i fjor, tanken ligger oppunder dekk, med en slange til lufting montert oppe i topp og en slange ned til skroggjennomføringen. Dassen er koblet til sistnevnte slange med et t-stykke.
Ingen pumpe for tømming, kun tyngdekraften...
Uansett, midt i ferien gikk tanken tett. Hadde full tank, men fikk ikke tømt, så jeg grublet mye på hvordan dette skulle løses enklest.
Fant da ut at hvis jeg koblet en vannslange på luftestussen, stengte skroggjennomføringen og kjørte trykk på tanken fra vannslangen ville jeg kanskje få sprengt proppen ut av systemet når jeg brå åpnet skroggjennomføringen. Har syrefast stål tank fra -81...
Funket knall bra, forsøkte noen ganger, med så mye trykk på tanken at den bulet utover, og proppen løsnet.
Ingen problemer i ettertid, og ingen møkk på fingra...
Alle fornøyde.
Lykke til.
PS. har i en tidligere båt måttet skuffe dritten ut av tanken....
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Dette er atter en gang overhodet ikke reklame; kun informasjon: Vi representerer nå Planus båttoaletter i Norge, som det er nærmest umulig å tette. Binders og andre ting er ikke populært men du skal være ganske hard i magen før dette systemet tetter seg.... :giggle:
Før forespørslene renner inn: Karbonfibermodellene begynner på 70 000.- (+mva) :giggle::cool:
Artic modellene derimot, er mer innen rekkevidde for oss.
