spilli Startet 8.April.2010 Link til dette innlegget Startet 8.April.2010 Hvilken typebetegnelse har el-kabler man helst bør bruke i båt? Skal skifte ut en del kabel, og vil helst erstatte denne med godkjent, eller i hvertfall "god" kabel. Det samme gjelder kabelsko, hva er best? Mange el.kyndige her på forumet, så dette håper jeg noen vil svare på, og hvor man handler dette billigst. Mvh spilli Sitér dette innlegget Link to post
shaukaas Svart 8.April.2010 Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 Som "elektromann" handler jeg det meste på Biltema; de selger fortinnet kabel i ulike dimensjoner. Maritim selger også fortinnede kabler, samt sikkert flere andre. Kabelsko likeså - Biltema. Billig og godt nok. Bruker imidlertid mye krympestrømpe, helst den med lim - spesielt dersom disse er utendørs. Noen sverger til å lodde - det gidder ikke jeg. :) De fleste kabler er vel strengt tatt "gode nok", og kravene til typebetegnelser er vel kanskje nokså vage? (Jeg er ikke helt up-to-dato på forskrifter...) Det som kanskje er viktigst, er å ha et opplegg som er bra - gode/skikkelige koblinger og kabler som er skikkelig dimensjonerte. Tommelfingerregel: Mye strøm - tjukk kabel. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 8.April.2010 Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 Bruker imidlertid mye krympestrømpe, helst den med lim Hvor kjøper du de? Jeg har lett på de "svenske" og "tyske" varehusene i området uten å finnne annet en de vanlige. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
shaukaas Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 De er vel kanskje enklest å skaffe hos arbeidsgiver... Eventuelt har vel Elfa dette, eventuelt en elektrogrossist? Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Har en arbeidsgiver som er innom svært mange fagfelt, men på akkurat dette området er det tynt, men jeg kan jo forhøre meg. Takk, og god helg........ Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
REM Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Jeg skal installere/relokalisere landstrømsentralen, noe som gjør at kabelen fra kursene blir akkurat litt for korte. Er det akseptabelt å skjøte slik kabel, og isåfall, hva benytter jeg å skjøte med? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
shaukaas Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Jeg vil si: Nei. Sitér dette innlegget Link to post
TrondT Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Jeg skal installere/relokalisere landstrømsentralen, noe som gjør at kabelen fra kursene blir akkurat litt for korte. Er det akseptabelt å skjøte slik kabel, og isåfall, hva benytter jeg å skjøte med? Dersom mulig er det alltid å foretrekke bytte av kabel. Skjøter er alltid en ekstra kilde til problemer... TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
eysteind Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Skøytehylse med vulktape og krympestrømpe utenpå... Sitér dette innlegget Link to post
MaxiMarius Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 (redigert) Type betegnelse på kabel man bruker i båt er RK (feks. RK 2,5mm2) Detter er flertrådet kabel og tåler vibrasjoner og risting best. Entrådet kabel er ikke noe serlig for denne løsner ved vibrajoner eller brekker der den er avisolert. Når det er kabelsko så kjøp de med krympestrøpe som sitter på. Da kan du krympe hver eneste kobling og de holder fuktigheten ute. Anbefaller deg å kjøpe kabel og kabelsko hos en elektrogrosist, der får man ordentligevarer. Kjenner man ikke noen som er elektriker så må får kjøpt på en grosis, så kan man handle på www.elektroimportoren.no dette er en elektrogrosist som også selger til Ola Normann. Redigert 11.April.2010 av MaxiMarius (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
