TNS Startet 8.April.2010 Link til dette innlegget Startet 8.April.2010 Hei Oppdaget her om dagen at Gel batteriene ikke leverer nok strøm for å spille litt høyt på stereoanlegget (den slokner og starter igjen) ei eller dra igang el toalettet. Jeg måler spenningen helt frem til forbrukerne til 12.7-12.8, altså et toppladet Gel batteri pakke på ca 300 Ah. Spørsmålet mitt er om Gel Batteriene oppfører seg slik ved lave temperaturer, rundt null grader. Batteriene er bare 2-3 år gamle, og jeg håper virkelig ikke de er slitne allerede. Noen som har erfaring eller viten? MVH TNS Sitér dette innlegget Link to post
vidarbre Svart 8.April.2010 Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 Det er ikke så enkelt at du har en dårlig kobling/hovedbryter? Hørtes utrolig ut egentlig. Sitér dette innlegget Vidar Breivik "GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening '87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6 Link to post
TNS Svart 8.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 Har gått over og finner ingen dårlige koblinger med en gang. Men må undersøke nærmere da.. Sitér dette innlegget Link to post
vidarbre Svart 8.April.2010 Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 Om du måler spenninga på batteriet mens du har forbruk på, ser du fort om det er der problemet er. Sitér dette innlegget Vidar Breivik "GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening '87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6 Link to post
vidarbre Svart 8.April.2010 Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 (redigert) slettet pga duplikat Redigert 8.April.2010 av vinni (see edit history) Sitér dette innlegget Vidar Breivik "GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening '87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6 Link to post
logget av Svart 8.April.2010 Link til dette innlegget Svart 8.April.2010 (redigert) Exide har så vidt jeg kjenner til flere GEL serier under sin paraply. Exide er vel verdens største på batterier. Det er trolig denne serien du har og som tidligere het Sonnenshein A520 hvis det er et 12 volt batteri. Beklager feil kurve. Klarer ikke å laste opp den som er riktig, men det er uansett liten forskjell. Redigert 8.April.2010 av Ole Petter (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
