yamaha 20hk ca 1985, hva bør jeg sjekke før kjøp?
ibizafan
har holdt på med en gammel men nesten ubrukt yamaha 20 hk 1985-86 mod den STARTET PÅ 4 DRAGET!
hva må jeg se over for jeg prøver den på båten.
må jeg bytte inpeller?
ps har hvert brukt kun 1-2 år og stått lagert til nå.
jeg har tenkt å ha den som reserve motor
meget pen og gammel motor nesten vetrann.
jeg skal betale kr 3500,- for motoren jeg synes de bilig.
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
Enkelt og greit:
Sjekk at den har girolje.
Start den.
Se etter at den har kjølestråle.
Om den har kjølestråle, og den er solid, så er impelleren god. Om du er nervøs for dette kan du bytte den. Det er enkelt, og koster nesten ingenting.
Jeg kan grave frem årsmodellen for deg når jeg er på jobb i morgen eller til uka.
Impellere er akkuratt som med seljordsormen... alle kjenner noen som kjenner noen som osv.... men ingen har sett den selv... Alle kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen osv... som har varmskjært påhengeren sin fordi de ikke hadde skiftet impeller, men ingen har opplevd dette selv... :) Det er som Nightlife sier, kommer det kjølestråle er det ok:)
Sjekk også pluggene nå og etter littt kjøring, de er som en åpen bok og forteller deg masse. Sett den i gir og kjenne etter trettheter eller slærk i gir og drivaksel. Men, en 2-takter er ganske enkel å ha med å gjøre, får den luft, bensin og litt gnist på pluggen går den så fint så :) Husk å ha i litt ekstra olje de/den første tanken(e) om det er lenge siden den har vært i bruk.
det er stemplet en bokstav nede i hjørnet på platen.
Hvis det er en J er det en 86 modell er det en K er det en 85 modell tenker jeg
Jeg har opplevd at en impeller gikk og at motoren (9,9hk utenbordsmotor) ble så varm at den stoppet, men merkelig nok startet den igjen etter en times tid og etter at impeller ble byttet så fungerte den helt fint de neste tre årene jeg hadde motoren! Med andre ord den skar seg ikke!
Hvordan fant du det?
Det er vel det som kalles å varmskjære seg.
Jeg har også opplevd dette.
Da hadde jeg vært så dum og startet motoren på land uten kjølevann.
Første tur etter det kom jeg ca 200 meter før jeg måtte snu.
Jeg stoppet den selv da jeg hørte den begynte å få merkelig gange.
gikk plutselig veldig tungt.
Den også fungerte fint i flere år etterpå.
Jeg har en Johnson fra tidlig 70 tallet, en 3 hester som har hengt på en gummijolle så lenge jeg kan huske. I denne korroderte kjølekanalene nesten bort på 80 tallet en gang. Klarte å lage nye ganger med syrefaste rør men fikk ikke tak i impeller den dagen jeg var ferdig med dette, så den ble ikke byttet.... og er fortsatt ikke byttet... Og den har ligget mye på land som jo skal være det værste for en impeller. Går som en klokke :cheers:
MOTOREN SER UT SOM NY ER 1-2 SESONGER STÅTT KONSERVERT OG STARTET NO OG DA DE ENESTE JEG ER I TVILOM ER OM JEG SKAL BYTTE INPELER?
MOTOREN STARTER LETT OG KJØLER BRA .MOTOREN HAR FORGASSER TIL 25 HK OG SKAL YTE NOE SÅNT.DE ER INGEN TEGN TIL TERING
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
DER DU SNAKKER OM SER DE SOM NYTT UT!
DE JEG TENKTE MED DENNE MOTOREN DE HVAR Å HA DEN SOM DELE MOTOR TIL MIN ANDRE YAMAHA 1997 MOD ORIGN 20 HK PASSER NOEN AV DELENE SOM FORGASSER OG UNDRVANNSHUS?
PÅ DEN? MEN DENN ER SÅ BRA UT AT JEG TROR JEG HENGER DEN GAMMLE MOTOREN PÅ BÅTEN!
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
