Får feilmelding F12 på Eberspacher D4
WESS
Fra overnevte link fra side 22
För hög temperatur på överhettningssensorn.
• Kontrollera om varmluftsledningarna är tilltäppta --> åtgärda stopp.
• Summan av delledtalen för luftledande delar är för stor --> kontrollera luftledningen,
lägg ev. om den. För delledtal se tillbehörskatalogen.
• Kontrollera överhettningssensorn. Diagram och värdetabell, se sidan 32. Om
den är OK --> mät bränslemängden, se sidan 36.
Flamsensorn registrerar för hög temperatur
Tar du luft fra maskinrommet... eller har du friskluftslange fra utsiden til forbrenningen tenker jeg på da
omgivelse temp for høy da kutter den ...
En tlf. til seatronics Telefon: 69 25 09 60 service mann for EBER en hyggelig kar forresten, så får du som regel fort svar og sparer deg for mye knoting i blinde
UBS postet vist i konas profil men svaret blir det samme mvh LALUNA II
Ha en god dag
Berit
Ok, så da kan det tyde på at problemet har vært lenge....
Hvis den har vært på service hos fagfolk og de har skiftet det de anså som mulig årsak og den er prøvekjørt hos de uten problemer ville jeg ha begynt å kikket på hva montøren har valgt av slanger ombord. F.eks. hvor mange krappe U-svinger som det er på slangene....eller 90 grad...
Er det f.eks. brukt 90mm slange ut fra varmeren? En av dysene kan ikke stenges?....Er det brukt original eksoslange fra varmer og ut skutesiden? For å nevne noe....
Jeg gjentar meg selv fra annen tråd:
Har nå hatt total driftsstopp på min D4 etter 5 års drift. Jeg har hele tiden hatt driftsproblemer ved at varmeren vil stanse helt ved oppnådd romtemperatur. Har i den forbindelsen nå vært i kontakt med importøren Termomarin, og de presiserte en ting i forhold til monteringen. Dersom rørstrekkene på innsug og utblåsningssiden tilsammen overstiger 3,5 m må du legge 90 mm rør på begge sider. Ved å øke innsugsrøret fra 75 til 90 mm, vil den totale rørlengden kunne økes helt opp til ca 9 m! De mente at varmeren uansett ville jobbe mye lettere og bedre med 90mm på innsugssiden, og at faren for at overopphetningsværnet slår ut vil reduseres vesentlig, og da særlig i forbindelse med nedtrapping ved oppnådd romtemperatur. Varmeren leveres slik jeg har forstått det standard med 75 mm innsugsstuss, og slik 90 mm stuss er ekstrautstyr.
Redigert av Petterøe (see edit history)
  • 2 år senere...
