tviskjegg Startet 10.April.2010 Link til dette innlegget Startet 10.April.2010 Har en Volvo Penta MD7A med sjøvannskjøling. Kjølevannsgjennomstrømningen er mindre en det jeg setter pris på. Er det noen effektive metoder for å rense opp/ rengjøre kjølevannssystemet uten å demontere motoren? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.April.2010 Link til dette innlegget Svart 10.April.2010 Systemrens pleier å være et bra stoffbland stoffet i en bøtte, legg inntaksslangen og slangen som normalt går i eksosn\bendet i bøtta og kjør motoren en god stund. Tiilfør litt vann i eksosen for kjøling nå og da ved hjelp av en slange og en trakt. Kjør motoren varm, og stopp den. La den stå til neste dag, kjør varm igjen og kjør gjennom noen ganger med rent vann til slutt. Tipper gjennomstrømmingen blir betydelig bedre etterpå... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
rolf-eigil Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Husk å ta ut termostaten under rensing. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Er den saltvannskjølt? I tilfellet må du sjekke om det er skjell og rur i kjølevannsrør, eventuelt rester av impeller, som ligger og sperrer kjølevannstrømmen. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
snod Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Jeg har blitt kraftig advart mot å bruke systemrens i en så gammel sjøvannskjølt motor. Frykten er at rustflak løsner og tetter kjølekanalene gjennom blokka. Dette var også tilfellet for mind Md7A. Forrige eier hadde brukt systemrens og etter det hadde nåla gått rett til topps. Måtte av med topplokk og stake kanalene. Plukk ut termostaten og forsøk å se inn med et speil el. likn. Ser det pent ut der vil det kanskje funke med systemrens. Så selv ville jeg ikke gjort noen ting før motoren faktisk går for varm... Sitér dette innlegget Link to post
Sail S Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Det kan være klokt å ta det litt steg for steg slik at ikke alt kommer på en gang. Kanskje ved å fortynne litt først. Ta også opp alle slanger og stak og rense ut så minst mulig må gjennom de trange portene. Sitér dette innlegget Link to post
