Dårlig kjølevannsgjennomstrømning i Volvo Penta MD7A
tviskjegg
Systemrens pleier å være et bra stoffbland stoffet i en bøtte, legg inntaksslangen og slangen som normalt går i eksosn\bendet i bøtta og kjør motoren en god stund. Tiilfør litt vann i eksosen for kjøling nå og da ved hjelp av en slange og en trakt. Kjør motoren varm, og stopp den. La den stå til neste dag, kjør varm igjen og kjør gjennom noen ganger med rent vann til slutt. Tipper gjennomstrømmingen blir betydelig bedre etterpå...
Jeg har blitt kraftig advart mot å bruke systemrens i en så gammel sjøvannskjølt motor. Frykten er at rustflak løsner og tetter kjølekanalene gjennom blokka.
Dette var også tilfellet for mind Md7A. Forrige eier hadde brukt systemrens og etter det hadde nåla gått rett til topps. Måtte av med topplokk og stake kanalene.
Plukk ut termostaten og forsøk å se inn med et speil el. likn. Ser det pent ut der vil det kanskje funke med systemrens.
Så selv ville jeg ikke gjort noen ting før motoren faktisk går for varm...
